Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3421 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:19
Цитата(mmx @ 19.4.2011, 6:56) Просмотр сообщения
MERIVчанин, производитель рекомендует на пустой машине спереди 2,4 бар, сзади - 2,2; на полностью загруженной - 2,6 и 3,0 соответственно.
У меня на крышке бензобака: - спереди - 2,6 бар, сзади - 2,4; на полностью загруженной - 2,8 и 3,2. Колеса: 185/60 R15
#3422 PARTYzanka
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:30
Видимо, потому что дизельная, априори, для использования в коммерческом транспорте и перевозки грузов - больших и маленьких rolleyes.gif
#3423 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:40
Это я знаю, но по форуму видно, что большинство качают по 2,2 по кругу. На зимней резине надо качать как рекомендовано. Она( зимняя) мягче и профиль у неё другой. Вот за недокачку я и поплатился износом по краям шины.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 19 Апрель 2011 - 22:42
#3424 PARTYzanka
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:00
Значит, я в меньшинстве - без загрузки строго 2,4 и 2,2 ar.gif Даже, 2,5 и 2,3 (учитываю погрешность манометра) rolleyes.gif
#3425 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Апрель 2011 - 00:09
Цитата(PARTYzanka @ 20.4.2011, 0:00) Просмотр сообщения
И я... Качаю так же. На крышке это и указано. По собственному опыту - можно в принципе и 2,2 качать, но если давление прозеваешь, то при 2,0 впереди ездить уже не комфортно, управление сопливым становится.
#3426 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 20 Апрель 2011 - 12:24
Качаю 2,5 по кругу. Вообще,когда увидел этобезобразие налючке ббака, долго ругался.(про себя) И как это понимать так и незнаю. Если я еду один (вдвоем) значит одно давление, а если в пятером значит другое.А завтра опять один (снижаем),вечером забрал семьювезу домой (накачиваем).НЕПАНЯТНА. Изображение
#3427 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 20 Апрель 2011 - 14:41
Аналогично +0.1кг.
Сильно влияет на износ резины и расход топлива.
Сейчас вернулся с трассы - залил 40 литров, на спидометре 666 км.
Лампочка ещё и не собирается загораться.
#3428 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 18:59
бывалые! На техосмотре потребовали убрать тонировку с треугольников но передних стойках (осталась от прежнего хозяина). пленку содрал, - клей остался. "чем я только его ни пробовал..." Ацетон, уайт-спирит не берут, посоветовали водкой, - не получается (может водка некачественная: надо германская , а я ее украинской Хортицей), короче, если есть опыт, поделитесь, пожалуйста!
#3429 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:02
Только не смеяться: ждать дождя, желательно хорошего. Когда салон запотеет полностью, подождать минут 15 и аккуратно шпателем или руками скатывать клей.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#3430 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:08
И вовсе даже нет: у меня так и ничего не меняю.
#3431 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:18
По моему надо феном техническим аккуратно разогревать , клей станет пластичнее и его попробовать соскрести скребком с лезвиями которым стеклокерамические панели кухонные чистят.
Ну и естественно не на сухую шкрябать . а попробовать средство для чистки стеклокерамики.
#3432 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:35
[По моему надо феном техническим аккуратно разогревать , клей станет пластичнее и его попробовать соскрести скребком с лезвиями которым стеклокерамические панели кухонные чистят.
а царапины на стекле? неужели один путь - механический. Должна же быть какая-нибудь хитрая жидкость. Причем, - там же шелкография по краям, как по ней скрести? А в хортице я разочаровался - не подходит для любимой меривы. надо искать российское
Сообщение отредактировал Ю.Н.Ц.: 20 Апрель 2011 - 20:54
#3433 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:08
Спиртосодержащее не поможет! На трех машинах убирали клей описанным выше способом
#3434 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:16
Спасибо, завтра попробую. Вообще интересна идея с запотеванием - может, добиться эффекта не дожидаясь дождя? Если до утра еще будут советы, - заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Ю.Н.Ц.: 20 Апрель 2011 - 21:20
#3435 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:05
Мочил тряпку растворителем (кажется 646-647), держал на стекле до размягчения клея, потом стирал тоже тряпкой без скребков. Получалось.
#3436 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:59
Господа! Случился такой трабл: был открыт капот и не до конца закрыта крышка багажника. После того как закрыл капот, багажник с кнопки (ручки) так и не открывается. В неофициальном сервисе сказали, что возможно некий шлейф полетел. Кто сталкивался?
#3437 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:57
egordz, да вот недавно у кого-то тоже провода в жгуте ломались. Скрутил - заработало. Поиском найдётся, к капоту отношения не имеет.
#3438 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:28
Цитата(Meriva 1.7 CDTI @ 20.4.2011, 15:41) Просмотр сообщения
Аналогично +0.1кг.
завидный расход. На 40 лит. проезжаю максимум 500 км. По городу вовсе под 12 лит. кушает. Это с самой покупки. Двигатель 1,6. Проверили у ОД норма. Был ниссан с 1,8 , кушал 6/9,5 соответственно!
Сообщение отредактировал 191916: 21 Апрель 2011 - 12:30
#3439 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:34
дизель...
#3440 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:11
Рекомендую проверить концевик сигнализации на капоте, у меня например сигналка сделана так, что при открытом капоте не открывается багажник!
