Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3521 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 Май 2011 - 09:19
Meriva 1.7 CDTI, я тока что приобрел. за 1004 руб в экзисте. но мне повезло. видимо она отказная и долго катается по складам. поэтому ее уценили. а так от 2500 с переходным кабелем от которого толку нет. мне не пригодился. В инете полно рамок от 900 рублей. есть даже какая то за 150 руб. если завтра получу выложу фотоsmile.gif))
#3522 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 13 Май 2011 - 12:23
Всем Привет Изображение
Случилась на днях неприятность. Приехал на заправку, сказал до полного, оплатил, выхожу и вижу под машиной лужа и хлещет бензин. Я в шоке, заправщик в недоумении. На свой страх и риск доехал до дома, снова все осмотрел, течи нет Изображение Поскольку собрался на дальнобой решил вскрыть лючок бензонасоса. Оказалось сухо, посветил фонариком в щель между кузовом и бензобаком вокруг бензонасоса и обнаружил углубление на поверхности бензобака полное бензина Изображение По дороге заправлял сам и не до полного, на поведение работы двигателя не сказалось......... Вопрос от куда излишки? Никто не попадал и ни у кого не случалось подобного Изображение
BANANU
#3523 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 15 Май 2011 - 20:42
ai.gif Сейчас обнаружил поперечные салазки на задних сиденьях, но вот элемент управления остался загадкой.
#3524 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 15 Май 2011 - 21:13
Да всё та же рукоятка под подушкой, которая снимает сиденье с фиксаторов. rolleyes.gif
Поперёк сиденья ездят, если не изменяет память, только в продольном положении "Назад, до упора". Да, и среднее сиденье надо сложить, а то сдвигаться им будет некуда. smile.gif
#3525 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 15 Май 2011 - 21:18
Правильно обнаружил - задние сидушки ползают вперед-назад и поперек.
Прикрепленные файлы
#3526 Дамир Амирович
Дамир Амирович
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 16 Май 2011 - 12:40
При включениее габаритных фонарей и ближнего света гаснет информационное табло и показания километража и суточного пробега на одометре на Мерива Изображение
#3527 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Май 2011 - 12:53
а кнопку "жалоба" для чего использовать?
по теме: либо диммер регулятора подстветки вывернут в крайнее положение, либо он сдох.
#3528 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 16 Май 2011 - 14:25
Сержпитер, прошу совета.
На 5-й передаче появился свист слева спереди. Сначала думал стекло лобовое не плотно установили (менял зимой). Но потом уловил связь с 5-й и твердо убежден - дело в коробке. Скорей всего низкий уровень масла. Нужно срочно его приобресть, но только какое? В FAQе имеются таблицы соответствия трансмиссионных масел по отношению к КПП. Однако я не пойму, как узнать какая коробушка установлена на моем авто. Весь Инэт перерыл. Вот такой я видимо дятел.
Спасибо.
Сообщение отредактировал brut47: 16 Май 2011 - 14:26
#3529 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2008год,1.6.мкпп,
Отправлено 16 Май 2011 - 15:30
Всем Привет! Прошу помощи у БЫВАЛЫХ!!!Замигал -сигнализатор выхлопных газов-остановился,прочитал в книге и потихоньку доехал(не давя сильно на Газ)Поставил в гараж Изображение
#3530 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2011 - 15:35
Двумя педалями считайте код ошибки и посмотрите его в ФАКе. Там же метод.
Вот после хотя бы этого можно будет гадать на гуще поискать причину проблемы.
#3531 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Май 2011 - 16:31
brut47, на Z14XEP вариантов-то нема, F13. И явно не весь инет перерыли smile.gif
#3532 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Май 2011 - 16:57
Господа бывалые заменятели сцепления, расскажите ка подробнее.
При замене сцепы на изитронике без ТЕКа никак?
Официалы объявили за замену 8 нормочасов. Не то чтоб "ужасно" дорого, но все же.
Кроме официалов ТЕКа в городе нет больше ни у кого.
Если менять в проверенном месте, то потом все равно тянуть к официалам. Совсем не интересно получается.
Пробег 66 тыр, явных симптомов не заметно, но летом хочется на моря, а как то стремновато уже судя по пробегу.
И еще по запчастям.
Вроде на форуме читал где то, что именно сцеление надо брать какого то определенного производителя, а то остальные не айс.
Мне в магазе предлагают выжимной LUK, а остальное оригинал, говорят оригинал самый дешевый.
#3533 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Май 2011 - 17:36
Понял. Спасибо.
#3534 rasha13
rasha13
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Футбол.
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2005г. 1.6 MTA
Отправлено 16 Май 2011 - 20:48
Всем Привет! Ребята помогите и разъясните. Как обычно утром завелся, немного прогрелся и поехал. Проехав километров пять увидел горящую лампочку сигнализатора "генератор" Изображение. Сразу же на обочину и остановившись выключил зажигание. Постоял, почесал голову и попробовал опять завести. Хммм завелась и все нормально, не горит сигнализатор. Езжу два дня после этого вроде все норм. Вот и думаю стоит ехать в сервис или глюк.
#3535 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 16 Май 2011 - 21:27
А в сервисе ничего и не скажут, скорее всего. Неисправность не явная, плавающая. Вряд ли будут искать.
Можно взять мультиметр, проверить реальное напряжение при работающем двигателе. Если больше 14 В - ездить и не парится. Будет повторяться - вот тогда в сервис.
#3536 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Май 2011 - 21:55
Или войти в тест режим бортового компа. Как - на форуме обсуждалось.. Там есть дисплюй с напряжеметром. Пользуюсь ентой фичей иногда. Удобно и мультиметра не надо.
#3537 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 16 Май 2011 - 23:07
Спасибо, осилил. Всё заработало.
Только так и не понял - для чего эта фича. Лучше бы передние кресла с нормальным раскладыванием и регулировкой сделали.
Ссылку не подкините?
#3538 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 17 Май 2011 - 08:14
Я покупал здесь: http://www.phonocar-rus.ru/ с доставкой почтой. Встала рамка на 1 din отлично, прислали по почте очень быстро.
С уважением!
#3539 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 Май 2011 - 08:19
http://шумоизоляцияавто.рф/96-opel/opel-meriva-do-2004-g.v.html
http://autolines.ru/...7/model738.html
первое что попалось. Кстати господа, а как неродную уже магнитолу, сделать независимой от ключа? А то опка не вставишь, не заводится.
#3540 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Май 2011 - 09:29
Ээээ... А Вы инструкцию вообще читали (хотя бы электронную, которая выложена на сайте клуба)? Сдвинутые к центру кресла как бы можно ещё назад отодвинуть и получить шикарный четырёхместный салон. В итоге задние пассажиры даже ростом выше среднего при сдвинутых назад передних сидениях едут по-человечески, а не зажатыми, или хитро по диагонали, или обжав уши ногами, как это происходит в большинстве поделок, в том числе более дорогих торговых марок.
