Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#481 Uncle Bob
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:49
Цитата(sergeiSH @ 6.7.2009, 12:34) Просмотр сообщения
Хоть стреляй,одного не пойму,как без подачи топлива двигатель вообще работает,он же не глохнет,значит-подача все же есть?Может меньше, хотя-почему, холостые-500-700 оборотов,а здесь-1500.
Да ну вас... Ну уже (и недавно ведь!) обсуждали - момент движения автомобиля крутит через замкнутую трансмиссию двигатель. Комп видит это и в отсутствии нагрузки не подаёт топливо впустую в форсунки. Чтобы не заглохнуть при снижении оборотов ниже 1500 он подаёт топливо. Коленвал и так крутится, искра есть всегда, двигатель начинает работать усилием наружу.
#482 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:55
Цитата(Сержпитер @ 6.7.2009, 12:54) Просмотр сообщения
sergeiSH, поехали по второму-третьему разу.....у вас двигатель не заглохнет без подачи топлива потому что есть связь с колесами....
Я с вами всеми согласен,даже не хочу и думать об этом. Но есть же вещи,которых не понимаешь,напр.:"Вселенная--бесконечна".Чего так нервничать?Буду молчать...ЗЫ:а все же:значит он не работает,а просто крутится (а вот такое я зеленое г...)
#483 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:05
я тоже, когда видел на БК расход топлива 0л (но я же еду!) - думал глюк,
а почитал тут про это, понял: все в порядке
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#484 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:30
Нет. Сам не крутится, его крутит через трансмиссию катящаяся по инерции или просто под горку машина.
#485 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:37
#486 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:33
Глохнет, просто потом сам заводится.
#487 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:22
Ну да?? blink.gif А на тахометре при этом где-то 2 000 об/мин.
#488 Uncle Bob
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:43
Да не "глохнет" он, отключается подача топлива. По достижении некоего минимума оборотов - подача возобновляется, но коленвал-то как крутился, так и крутится! Момент был внешний приложен через трансмиссию, после подачи топлива двигатель его отдаёт в трансмиссию.
#489 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:45
Uncle Bob, +1.
ребят ну наберите в поиске ЭПХХ. там про карбюраторные в основном. но суть одна и та же.
#490 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 07 Июль 2009 - 15:19
Доброго времени суток!
Хочу вернуться к своему сообщению про ошибку 1113. Съездил я к другому дилеру на диагностику. Ошибка естественно никуда не делась. Но здесь мастер постарался что-то сделать. Сказали "почистили контакты, если снова будет ошибка, будем заказывать датчик". Вчера немного ездил, ошибка больше не загоралась (хотя это еще не показательно, мало времени). Заметил один положительный момент, bf.gif "машинка с ключиком" стала гаснуть вместе с большинством других сигнальных лампочек, не дожидаясь пуска двигателя. Последние несколько недель она гасла только после пуска двигателя, и то не каждый раз blink.gif .
В общем будем смотреть как дальше будет работать.
#491 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Июль 2009 - 16:05
Хочу вернуться к своему сообщению про ошибку 1113. .... Сказали "почистили контакты, если снова будет ошибка, будем заказывать датчик".
1.О каком ,конкретно , датчике идет речь?
2.Вы лично при этом присутствовали?
#492 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июль 2009 - 16:08
mervin, да-да покажите ентот датчик!я могу предположить....щас ...[attachmentid=36865]
#493 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 07 Июль 2009 - 22:10
Мне кажется, что без топлива двигатель работать неможет.
#494 Uncle Bob
Отправлено 08 Июль 2009 - 07:25
#495 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:04
Точно bf.gif , если на ходу выключить зажигание (по сути полностью прекратить подачу топлива) то ДВС заглохнет, даже не смотря на то, что колеса крутятся и трансмиссия тоже.
#496 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:16
Главспец, при всем уважении к Вам, -учите матчасть.
#497 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:30
Нет лично не присутствовал. В накладной он назван - "датчик деактивации отверсия (twinport)". В обоих сервисах сказали, что отдельно его поменять нельзя, только вместе с узлом. Поскольку уверенности в том, что он будет дальше работать нормально не выссказали, буду настраиваться на замену sad.gif.
Буду искать.
#498 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:51
mervin, по проверке датчика вот есть такая инфа.
пошагово даю. для проверки требуется вольтметр и перемычка с предохранителем.
[attachmentid=36908]
если ответ "да" то [attachmentid=36909] и смотри через строчку.
если нет, то [attachmentid=36910],проверка окончена.
если после [attachmentid=36909] ответ да то[attachmentid=36911],проверка окончена
если нет то [attachmentid=36912],проверка окончена.
немного путанно,но другого алгоритма не придумал.программа спрашивает "да" или "нет" в ответ на значение,которое приведено в таблице в левой колонке.
расположение и распиновка разъема .[attachmentid=36916][attachmentid=36915]
Сообщение отредактировал Сержпитер: 08 Июль 2009 - 10:02
#499 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:13
спасибо за инфу. Я тут еще на астраклубе нашел тему одну. Поеду сегодня до гаража посмотрю.
#500 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:20
mervin, результаты в студию, плиз. Общался с мастерами по теме твинпорта.короче, все беды из-за бензина(точнее его качества,еще точнее - отсутствия качества).в большинстве случаев - датчик исправен, но выдает ошибки,т.к. заслонки твинпорта(во впускном коллекторе) засираются закоксовываются от нашего бенза и перестают вращаться на осях. как выход - заправка _хорошим_ бензином или промывка топливной системы(по типу добавки в бак - но какую именно - советы давать побоялись - сказали только, что не из Ашана за 100рублей) blink.gif
так что если промеряете напряжение как изложено выше - выложите инфу сюда. Думаю всем пригодится.
для промывки посоветовали(рекламой прошу не считать) http://catalogue.liq...amp;like_name=1 в мск купить можно здесь http://buy.liquimoly.ru/?code=7555
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
