Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#561 Uncle Bob
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:21
Коллеги! Ожидая заказанную рулевую колонку вынужден буду пройти ТО2 у дилера, дабы не слететь с гарантии. В конце второго года эксплуатации возникли два вопросика, совсем небольших, но хочу их уточнить.
Итак, первое. В эту неделю (когда наконец началась жара) заметил, что по субъективным ощущениям холод от климата идёт несколько не совсем... холодный. Ну, он холодный, но ИМХО потеплее, чем раньше. В гарантийный случай входит дозаправка хладагента, как у кого было?
(поиском просмотрел, вроде именно дозаправка нужна, но вот гарантийная ли она?)
Второе.
На водительском сиденьи, в подушке вдоль левого продольного шва (не крайнего, а именно внутри квадрата подушки швы, ограничивающие цветно-точечную вставку) на небольшой глубине стал прощупываться некий островатый предмет. Вытянутый вдоль шва, длиной см 15. Сидеть не то чтобы неудобно, но если попадёт бумажник на него - давит на любимое место. У кого-нибудь такая засада выползала? По памяти и поиску - такого ни у кого не было. ohmy.gif
#562 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:37
Цитата(Villain75 @ 17.7.2009, 12:43)
Такая проблема:
На холостых на руле появилась еле заметная вибрация, при увеличении оборотов на холостом ходу и в движении вибрация становится сильней и ощущается так же на передней панели.
Что может быть? Машиной очень доволен, но этот момент раздражает.
ЗЫ Поиск по форуму не помог =(
Если исключить варианты связанные с троением движка, то скорее всего надо смотреть подушки двигателя.
А как двигатель себя под капотом визуально ведет?
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#563 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:48
Такая проблема:
лучше покажите машинку специалисту и считайте на всякий случай все ошибки.
#564 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:48
Если Вы ожидаете рулевую рейку, значит ОД уже провел диагностику и сей факт зафиксировал, так? Значит теперь они Вам в любом случае обязаны её заменить, даже если Вы не пройдете ТО вообще или сделаете его своими силами bf.gif . Ведь неисправность появилась во время гарантийного срока, а то, что у ОД нет з/ч это уже не Ваша проблема av.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 17 Июль 2009 - 15:49
#565 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:52
Чем выше температура за бортом. тем хуже работает кондиционер. И если раньше вы включали его при температуре на улице +18, он холодил что надо, а при включении его же при температуре +30, кондиционер будет работать хуже в силу физических свойств процесса. Хотя по сути, кондиционер должен выдавать свой нормальный режим при температуре за бортом +25. Но т.к. конденсатор кондея находится рядом с радиатором, то при стоящем автомобиле конденсатор кондея греется сильно и слабо охлаждается. Чтоб подтвердить правоту моих слов, могу порекомендовать посидеть в жару с кондеем недолго. А потом резко ускориться и ехать со скоростью около 100 км/ч. Гарантирую, что вы очень быстро почувствуете что кондей стал работать более прохладно, хотя вы ничего не меняли в режиме управления.
#566 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:22
Присоединяюсь к вопросу. У меня без климата. Но ощущения такие же.
#567 Uncle Bob
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:31
Если по факту прихода колонки у меня будет переход за 2 года и перепробег за 30000 и при этом НЕ пройдено ТО2, то в гарантийной замене откажут. Версия инженера по гарантии нашего ОД. Бодаться с ними не хочу, нет времени. ТО не очень дорогое, дальше конечно масло/фильтры/свечи/колодки менять буду сам, остальное у неофициалов.
Неа, про это я знаю. Именно по трассе падение и заметил, холодит вроде в пределах нормы, но в прошлом году в жару холодил сильнее. И стоя и на скорости.
#568 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:54
Фильтр салонный менялся? воздушный?
#569 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:12
Хорошо там где нас нет. Всегда кажется что раньше кондиционер работал лучше.... И тормоза тормозили лучше...
Хотя.... любой кондиционер необходимо дозаправлять раз в год, полтора. Какими бы прекрасными не были соединения, микроутечки все равно присутствуют. В среднем утечка хладагента от 10 до 20% в год. И это нормально. Необходимо просто проверить давление работающего кондея и дозаправить маленько. По сути фреон - расходник. А вот если кондей умер нежданно негаданно и присутствует сильная утечка. тогда думаю сойдет за гарантию. Но это лично мое предположение.
#570 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:22
Насчет кондея-точно,в жару стал работать хуже (точнее-климат-контроль).Сегодня +35.На скорости-холодит лучше.
#571 Villain75
Villain75
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:38
субъективно потряхивает его сильней чем раньше
#572 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 17 Июль 2009 - 20:58
+1.А чек не горит?
#573 Villain75
Villain75
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Июль 2009 - 22:50
Цитата(ded M @ 18.7.2009, 1:58)
+1.А чек не горит?
нет
#574 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 18 Июль 2009 - 09:42
Villain75,
тут вариантов куча..однозначно вам нужен сервис с компом
#575 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 18 Июль 2009 - 16:16
Товарищи, а кто-нибудь сколы ремонтировал на стекле в Питере?
Греби и улыбайся!
#576 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 18 Июль 2009 - 18:44
Подскажите пожайлуста.
Позавчера ехал в Адлер и в дороге очень было жарко, с весь день температур была за 30, а большую часть дня стояла 35-38 градусов.
Вообщем на скорости около 100км.ч. и включеном кондиционере, температура двигателя пошла вверх и пришлось выключить кондиционер. Всю дорогу мучились от жары. На следующее утро при 24гра. включал кондиционер и было все нормально.
Так вопрос, стоит ли мне задумываться над повышением температуры или нет, и можно ли сделать это не дома.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#577 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 19 Июль 2009 - 07:58
Цитата(MERIVчанин @ 14.4.2009, 23:17)
Что то я тоже в картинке не очень понял. С какой стороны пробку(в коробке) искать?
#578 Sergey_
Отправлено 19 Июль 2009 - 08:19
Во-первых, проверить чистоту радиаторов, и по возможности их очистить.
Во-вторых, если на улице +30 и более, то не нужно ставить кондиционер на "самый холодный" - это не только дополнительная нагрузка на двигатель, но и опасно для здоровья.
#579 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Июль 2009 - 08:40
Сдаётся мне, что температура воздуха в соплах задаётся смешиванием холодного воздуха от кондея и горячего воздуха от печки, так что положение ручки пентературы на загруженность двигателя сильно влиять не должно. Имеется в виду кондей с ручным управлением.
#580 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:16
ну радиатор кондиционера, конечно грязный, с внешней стороны, нижняя его часть. нужно было конечно после зимы почистить. Кондиционер я ставил на 1-ку, а то в перегретой машине, не менее опасно ехать. Но почему мотор перегревался, а без кондиционера было нормально.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
