Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6801 Antonche
Antonche
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel meriva (Z16XEP)
Отправлено 02 Март 2013 - 11:11
Всем доброго времени суток! Посоветуйте плиз! Меняю поликлиновый ремень и ролик, помпа не беспокоит (тьфу три раза), но пробег 88000, нужно всётаки поменять помпу или нет? Движок Z16XEP.
Сообщение отредактировал Antonche: 02 Март 2013 - 11:12
#6802 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 02 Март 2013 - 11:25
Помпу менять тоже ,т.к. рекомендация ОД менять через 90.000 на двиг.Z16XEP
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Март 2013 - 11:26
#6803 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Март 2013 - 11:34
Я б не лез. при след замене приготовить помпу. при условии что люфтов нет.
Зачем? рекомендации од для вынимания денег из вашего кармана.
антифриз меняется раз в 4 года. помпа на 120 кажется. од ссылается на тяжелые условия. со свечами и фильрами согласен с уменьшенным интервалом. антифриз и помпа пусть ездят.
#6804 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 02 Март 2013 - 11:39
#6805 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 02 Март 2013 - 12:35
Из личного опыта - смерть помпы наступила внезапно на пробеге примерно 60 000. Антифриз уходит при этом почти мгновенно... беды ничто не предвещало... просто в один не очень прекрасный вечер из машины потекло рекой.. До сервиса было около 5 км - так вот уже почти насухую машина доползла. Так что, тем кто совершает дальние пробеги по дорогам, удаленным от сервисов и магазинов запчастей, советую внимательно относиться к помпе и может даже иметь ее в запасе. Меняется она несложно, но вот антифриз при этом сливается весь.
#6806 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2013 - 00:20
Подскажите оригинальный номер болта фиксирующего палец шаровой опоры к поворотному кулаку?
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 03 Март 2013 - 00:21
#6807 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Март 2013 - 07:41
Это? http://www.elcats.ru...Title=undefined
#6808 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2013 - 09:25
Цитата(sergeiSH @ 3.3.2013, 7:41)
Не три болта которые к рычагу крепят шаровую, а один болт который соединяет шаровую и поворотный кулак, на схеме есть какой-то болт №10, но он подозрительно в стороне стоит.
#6809 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 03 Март 2013 - 09:35
Да, номер 10 на картинке - 20 00 049
Гайка - 20 66 017
#6810 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2013 - 09:53
Гайка - 20 66 017
Представляете, погнулись, слесаря сказали что это частое явление.
#6811 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 03 Март 2013 - 10:20
Привет всем! Периодически читаю форум, выискиваю слабые места в машинке. Обнаружил такую вещь как помпа. Тут многие пишут, что есть смысл менять на 90 тысячах ибо может накрыться. Есть ли в этом смысл? Просто на лето запланирована поездка-путешествие по Карелии, а пробег на данный момент 88 тысяч. Если стоит поменять то поменяю, что делать, а вот какого производителя предпочесть? Ясно ведь , что под GM скрывается какой то производитель, а вот какой именно?
P.S. Неужели у Опеля такие слабые комплектующие? До Опеля была Шкода , пробег 163 тысячи, но о помпе я даже и не думал.
P.S.S. И еще вопрос: При каком пробеге есть смысл делать профилактику генератору?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#6812 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2013 - 10:43
У вас двигатель XEP, у него помпа навесная, ничем фатальным при поломке не грозит.
У меня пробег уже 146тыс.км, помпа заводская.
Купите прозапас и возите с собой, благо недорого.
Из аналогов много хороших брендов:
HEPU
SWAG
SKF
BUGATTI
General Motors 24405895
В Питерском Экзисте все от 2300 до 2600руб.
#6813 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 03 Март 2013 - 13:06
[/quote]
На форуме были несколько случаев отказа щёточного узла генератора, но случалось это при очень больших пробегах(за 150 т.). В вашем случае, я думаю, можно не беспокоиться.
#6814 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 Март 2013 - 13:19
Спасибо.
Почему задал вопрос, на Шкоде на 120 тырах решил проверить геныч, да и до кучи ремень с роликом поменять ибо ролик подсвистывать начал, а как выяснилось и подшипники люфтить начали да и щётки почти в ноль стесались. rolleyes.gif
#6815 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 03 Март 2013 - 17:52
Представляю, когда менял стойки, то гнутые были оба, а правый оборвался при сборке по границе резьбы.
#6816 suzundim
suzundim
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Март 2013 - 10:20
Цитата(selar @ 3.3.2013, 16:19)
Спасибо.
неожиданно при 210 000 км. пробега потекла помпа, за ней щётки генератора и почти сразу ролик зашелестел. вот так. до меня туда вааще никто не лез.
Suzundim - автоэлектрик -пишите, может пригожусь ))
#6817 Antonche
Antonche
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Март 2013 - 21:28
Вот и у меня летом поездка, поэтому незнаю, пробег как у вас, скорее всего закажу в запас, мало ли что.
HEPU
SWAG
SKF
BUGATTI
#6818 Uncle Bob
Отправлено 05 Март 2013 - 21:38
Antonche, Правила форума гласят:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
а также
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка "спасибо" слева внизу сообщения).
#6819 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 09 Март 2013 - 18:42
Доброго дня.
Прошу подсказать какие лучше амортизаторы поставить на передок (Мерива А Z16 XEP) и если не сложно может кто подскажет номер катало жный в экзисте. forever.gif
#6820 Замахин
Замахин
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva A 1.6 робот 2008г (космо)
Отправлено 09 Март 2013 - 19:18
подскажите! почему машина не заводится? при включении зажигания загораются все верхние значки и не гаснут кроме .стопака. при заводе звучат 2 щелчка и всё...
    Yandex (1)
