Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6841 Sergey_
Отправлено 12 Март 2013 - 16:02
Цитата(Uncle Bob @ 12.3.2013, 18:45) Просмотр сообщения
Только если внезапно будет привлекательная цена.
И даже в этом случае - я бы не повелся.
Покупая АКБ в магазине, ее можно проверить при покупке. В случае брака купленную в магазине АКБ можно обменять или вернуть. Старую АКБ обычно можно сдать в тот же магазин, сэкономив на этом некоторую сумму. Сильно сомневаюсь, что все это возможно при покупке в EXISTе.
Экзист - для сложнодоставаемых обычным смертным деталей к машинам. Свободнопродаваемые вещим типа масла, аккумуляторов, ламп смысла заказывать там нет.
Совершенно верно.
#6842 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Март 2013 - 16:23
Цитата(Uncle Bob @ 12.3.2013, 16:45) Просмотр сообщения
Только если внезапно будет привлекательная цена. Экзист - для сложнодоставаемых обычным смертным деталей к машинам. Свободнопродаваемые вещим типа масла, аккумуляторов, ламп смысла заказывать там нет.
Берите Варту - это уже совет.
Ну и еще добавлю, что в магазине- это будет дешевле, ибо в Экзисте всегда дороже за счет пересылки.
#6843 Uncle Bob
Отправлено 12 Март 2013 - 16:31
Экзист тоже проверяет АКБ при продаже и (на словах) меняет в течение некоторого времени. Но абсолютно согласен: магазин значительно надёжнее в плане аккумулятора.
#6844 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 12 Март 2013 - 18:45
Спасибо всем! Спасибо!
 i
Информация:
Правила форума:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка "спасибо" слева внизу сообщения).
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 13 Март 2013 - 10:36
#6845 Sergey_
Отправлено 12 Март 2013 - 21:55
Ольгуня.,
чтобы Ваше "спасибо" вошло в летопись форума smile.gif надо нажать синие кнопочки Изображение под теми сообщениями, за которые Вы благодарите.
#6846 leben
leben
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: meriva A + meriva B
Отправлено 14 Март 2013 - 11:20
суть вопроса такова , что нигде не могу найти внутренние треугольники на механическое зеркало .
Откликнувшимся в моей беде буду признателен
#6847 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Март 2013 - 12:12
64 28 894 Косынка, внутренняя, п/с, антрацитовый
64 28 893 Косынка, внутренняя, л/с, антрацитовый
#6848 Uncle Bob
Отправлено 14 Март 2013 - 16:56
Это - откровенно не то что "беда", так - мелкая задача. Эту информацию можно за пару минут получить на www.elcats.ru, регистрация бесплатная. На экзисте находим цены.
Зачем тему новую-то создавать?
#6849 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Март 2013 - 19:07
Коллеги-опелеводы, подскажите, на Z16XEP с кондеем какой длины поликлиновый ремень идет? По ссылке в FAQ озвучен Gates 5PK1240XS, по Elcats пробивается 5PK1545, что-то я запутался совсем.
Да, еще, стоит ли с ним сразу и натяжной ролик менять?
Сообщение отредактировал S-ancho: 14 Март 2013 - 19:08
#6850 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Март 2013 - 20:34
Вот оригинал, 146 см (зубцов): http://www.exist.ru/...9...81&Cat=Opel . № 5636452.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Март 2013 - 20:36
#6851 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Март 2013 - 20:47
Это грм, с этим нет вопросов, я про поликлиновый, он же - ремень генератора и других навесных механизмов.
#6852 PARTYzanka
Отправлено 14 Март 2013 - 20:50
Коллеги-опелеводы, подскажите, на Z16XEP с кондеем какой длины поликлиновый ремень идет? По ссылке в FAQ озвучен Gates 5PK1240XS...
Не измеряла и, пока что, не меняла, но нашла в поиске, что 1240 мм. Но, по указанным в ФАКе кодам, бьется применяемость для Сигнума и Вектры С blink.gif Не комильфо иметь там неправильную информацию blink.gif
На нашу Мериву с кондеем, вроде как, идет Gates 5PK1545 длиной 1545 мм. и оригинальный Opel 63 40 606 - длиной 1546 мм.
Идентификация и у того, и у другого - GN.
#6853 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Март 2013 - 21:01
Вот и я потому запутался
#6854 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Март 2013 - 21:14
А-а-а, вон чего? Ну вот этот вроде: http://www.elcats.ru...e...3&office=ru. А что короче-без кондея. Моя так думает. №6340606
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Март 2013 - 21:15
#6855 AlexOM
AlexOM
  • Автомобиль: Опель Мерива 2007г
Отправлено 15 Март 2013 - 07:46
Привет! Облазил весь форум но что-то не наткнулся на нужную информацию. Вопрос в следующем. Перестал работать дворник заднего стекла, не реагирует на переключатель. Реле К8 (под сиденьем водителя) срабатывает, т.е. щёлкает, предохранители которые под рулём все целые. В чём может быть проблема? Бывает время от времени при открытой задней двери дворник может сработать 1 раз, туда-обратно. Буду рад за помощь.
#6856 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 15 Март 2013 - 07:58
Проверьте провода проводки в жгуте задней двери на предмет переломов и повреждения изоляции .
#6857 Uncle Bob
Отправлено 15 Март 2013 - 08:07
Читайте ФАК. Тут.
#6858 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 15 Март 2013 - 08:09
такая же беда, из гаража выезжаю работает( но иногда не до конца возвращается) а когда на улице постоит машина вообще не реагирует)))
#6859 Uncle Bob
Отправлено 15 Март 2013 - 08:14
Влага в гофре на проводах с повреждённой изоляцией.
#6860 AlexOM
AlexOM
Отправлено 15 Март 2013 - 09:55
Посмотрел на задней двери гофру, со стороны водителя, действительно есть лопнувшая изоляция и один обрыв, второго конца не увидел, буду пытаться как-то всё достать. Но блин прикол, провода все чёрные!!!!!
И ещё заметил перестал работать дополнительный стоп сигнал. Наверное всё туда же? И ещё вопрос, как-то не уловил, задняя противотуманка одна, со стороны водителя? Машиной владею не давно, так что многое не изучил. Может есть какие дельные советы?
