Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6761 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:08
Вопрос, может быть, дурацкий, но все-таки... Беда такая, что пропала охлаждающая жидкость. Есть подозрения, что весь объем пропал, так как в расширительном бачке его нет. Доливая жидкость, она вся вытекает снизу над двигателем.
В таких условиях можно ли своим ходом доехать 6 километров (10 минут) до сервиса, учитывая, что на дворе мороз и дизельный двигатель греется очень медленно? Могу ли я чего-нибудь испортить?
#6762 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Дача, рыбалка, бильярд и многое-многое-другое
  • Автомобиль: Опель Мерива А, 2008 г.в., механика, бензин, z16xep
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:18
Доброго времени суток, коллеги.
Три недели назад очень здорово помогли мне с советом по замене термостата (печка теперь пашет, как новая, за что огромное спасибо), но приходится нубу (то бишь мне) обращаться к гуру (то бишь вам) в очередной раз.
Свистит что-что. Звук слегка похож на свист стертых тормозных колодок, но он появляется (и то - периодически) при ОТЖАТОЙ педали тормоза (кажется - с левой стороны). Нажимаешь педаль тормоза - звук исчезает, но стоит ее отпустить - секунду через 2-3 свист возникает снова. Иногда (но могу ошибаться, у меня, как у бывшего курильщика, обоняние не очень) кажется, что ощущаю запах перегретого металла. То бишь, четкая взаимосвязь: педаль тормоза отжата - свист, трогаешь ее - свист прекращается.
Что бы это могло быть? Чтобы ехать на сервис и хотя бы примерно указать причину, дабы они мне всю машину не разобрали? Мерива, 2008 года, пробег - чуть больше 40 тысяч, бензин, ручка, z16XEP.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AnfimSPb: 22 Февраль 2013 - 10:20
#6763 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:41
Заранее спасибо.
Самое простое это снять колесо и почистить колодки.возможно туда что то попало.
#6764 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:42
Спасибо, учту как вариант. А не может быть проблема в тормозном цилиндре (не отпускает колодку до конца)?
#6765 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:11
Самое вероятное - закисли направляющие суппорта и колодка перекашиваясь трется при ОТЖАТОЙ педали о реборду тормозного диска.
#6766 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:15
#6767 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:19
Цитата(AnfimSPb @ 22.2.2013, 12:15) Просмотр сообщения
Ну у меня сзади колодка стерлась по диагонали, грозит быстрым убиением тормозного диска.
Лечить - вынуть направляющие пальцы суппорта, очистить их от окислов и отложений, смазать специальной смазкой для направляющих суппортов, ответную часть в суппорте тоже прочистить, собрать и проверить чтоб палец свободно ходил в скобе.
Как правило все пальцы надо смотреть на закисание.
#6768 AnfimSPb
AnfimSPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:33
Спасибо. Сегодня попробую в сервис записаться.
#6769 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:51
может я и не прав, но антифриз не только охлаждает дрыгатель, но и выравнивает температуру между разными областями нагрева в оном, а поскольку самая теплонагруженная часть дрыгателя - головка, то вероятность, что ее поведет при езде на сухую - весьма велика. Соответственно предложу 3 варианта в порядке убывания стоимости: эвакуатор/буксировка; поиск и устранение течи; подача воды в систему охлаждения путем крепления канистры с водой на крышу и проведения от нее шланга в расширительный бачок (просьба не смеяться, проверено)
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#6770 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:39
А посмотреть откуда течет никак? Может шланг слетел. Через помпу так стремительно вытекать не должно, а больше неоткуда, если радиатором не бились. Ну, на крайний случай Вы же не в пустыне, на веревке могут дотащить со включенной 5 передачей, чтобы ваккуум работал, а в сервис сами заедете. 6 км-много.
#6771 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:35
Завтра утром подъедет муж коллеги жены и отбуксует мою Мериву в сервис.
Увидеть точное место подтекания я не могу, так как под двигателем есть защита и клиренс там маленький, а ямы нет. Но место это где-то около задней части двигателя. Спереди радиатор, кажется, целый. Когда доливал жидкость, она через пару секунд вытекала большой струей.
#6772 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 Февраль 2013 - 01:15
"большой струей" - это какому-то шлангу писец, если сзади движка, то м..б. печки.
Хотя имею это авто всего месяц, могу ошибаться
#6773 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
Отправлено 23 Февраль 2013 - 21:40
Проблема решена - виноват был шланг вблизи печки. Все обошлось недорого - меньше 2 тыс.руб.
#6774 Uncle Bob
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:27
Цитата(Снусмумрик @ 24.2.2013, 14:02) Просмотр сообщения
Хотел поделиться опытом, но не знаю в какую из трёх тем поместить (ЭСП, ЦЗ, Аудио-видео).
Кто-то очень умный как-то сказал, что: «Люди не должны жить там, где зимой замерзает вода». Полностью поддерживаю автора! Однако у судьбы свои виды на каждого из нас, и когда, за одну морозную неделю, в задней двери Меривы последовательно отключились сначала динамик, потом электростеклоподъёмник (ЭСП) и, под конец, электрозамок, я понял, что от судьбы мне никак не уйти.
Спасибо, пост уехал в ФАК.
#6775 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:42
Товарищи добрый день! Дождался я с китая этот долбаный op-com и решил сделать адаптацию коробки... и кердык aq.gif вобщем после этой процедуры появилась ошибка точки схватывания и машина теперь дергается и едет только на 1-й передаче blink.gif повторял процедуру 3 раза, ошибка не пропадает и не стерается что делать не подскажете? И вообще кто делел эту процедуру во время адаптации на ручнике нужно держать или машина должна катиться?
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#6776 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:53
В большинстве случаев ОПком не делает корректно адаптацию на KWP блоках, то есть Корсе С и Мериве.
Придется ехать туда, где есть ТЕК2 или MDI и переделывать.
#6777 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Февраль 2013 - 14:10
#6778 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:52
Доброго времени! Считала ошибки - 1170, 0210, и почему-то просто 8... А в расшифровке этого не нашла. Кто подскажет, что значат эти коды?
#6779 aleks-sssr
aleks-sssr
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2008, 16XEP, AMT
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:59
Подскажите пож, есть ли на мериву А площадка под передний номерной знак? В темах и с помошью поиска подобного не нашел.
Заморочился с этой темой после покупки металлической рамки. Она прямая, бампер изогнутый. Выходит нужна площадка. Найти нигде не могу...
#6780 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:08
У меня номер висит на прямой пластиковой рамке, рамка на саморезах сидит на бампере, саморезы ближе к середине рамки. Уже 5-й год пошел, проблем не было.
    Yandex (1)
