Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6981 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 10 Апрель 2013 - 19:02
Цитата(Vladko-spb @ 9.4.2013, 10:56) Просмотр сообщения
1. Колейность дороги.
2. Сбита задняя балка и начала подруливать, регулировать на сход-развале, очень часто на балочных авто.
3. Умерла одна из стоек стабилизатора.
4. Осадка пружины стойки или её поломка.
Спасибо за ответы но на ум приходит только запотевание амортизатора
#6982 novik 48
novik 48
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ХЕР Cosmo 2007г.
Отправлено 10 Апрель 2013 - 19:44
Изображение Добрый вечер. Сегодня смазывал шлицы в ЭУРе и в нижний кожух рулевой колонки упала вот эта пружинка. При повороте руля вправо-влево слышен какой-то скрип.Может кто знает где она должна стоять? Кстати, смазка не помогла, стук остался.
#6983 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2013 - 19:54
Надо поискать откуда она выпала и туда вставить.
#6984 novik 48
novik 48
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Апрель 2013 - 19:58
Пол дня искал.Результат нулевой.)))
#6985 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:01
Взял на пробу салонный фильтр с активированным углем производства "Невский фильтр" за 350руб.
NF-6121c.
#6986 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:20
Прошлым летом поставил такой же. Впечатления самые положительные.
#6987 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:05
Может кому пригодится.
Opel Meriva 2008 Easytronic
пробег 65000
Столкнулся я с такой проблемой, едешь себе спокойно ни кого не трогаешь и бац загорается проклятая буква F, глушишься заводишься вновь, все в порядке, Так было на протяжении пары недель. Потом как то с утра при заводе, загорелась лампочка не нажатой педали тормоза. опять же таки буква F. (то моргала, то горела). пару раз поворот ключа и все заработало. Потом еще был симптом, когда машина заводилась но горела буква F, и соответственно передачи не включить. В общем после долгих мытарств обратился я к диллеру, они определили ошибку "потеря связи с блоком управления акпп", перепроверили всю проводку, потом нашли что регулятор напряжения плохой. В итоге отдали мне машинку, проехал около 20 км. Опять загорелась F, при этом передачи переключались не пойми как (ощущения как кончилось сцепление, обороты ползли передача включалась спустя пару тройку секунд.) Далее приборы напрочь сошли с ума. Стрелки тахометра и спидометра крутились как хотели. Вся приборная панель светилась как новогодняя елка. в общем дурдом.
Починилось все банальной заменой АКБ, хотя на штатном в глазке был зеленый индикатор.
Удачи всем Меривоводам.
#6988 Sergey_
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:21
"Зеленый глазок" на АКБ говорит о состоянии только одной банки из шести. Соседние банки (одна или несколько) вполне могут оказаться "мертвыми".
#6989 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 12 Апрель 2013 - 17:36
Привет ребя!у друга мерива А 2006 года 1.6хер.Проблема в след.по БК темпер. Показывает -39 постоянно.Где стоит датчик?и вторая проблема у него,бывает горит и мигает чек!в чем может быть проблема если ошибка только одна 0301
#6990 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Апрель 2013 - 17:51
Есть FAQ, в теме есть код датчика, вбиваете на Exist, смотрите цену и местоположение его на схеме.
Он на бампере с внутренней стороны по центру, в самой нижней части.
Коды там же, пропуски зажигания: Первое - попробовать поменять топливо, стереть ошибку, помониторить, появится, или нет, второе - свечи, как давно менялись? Может стоит поменять? Третье - блок катушек зажигания, но тогда машину будет трясти, двигатель будет сильно троить и упадет мощность. В этом случае только замена блока катушек.
Сообщение отредактировал S-ancho: 12 Апрель 2013 - 17:55
#6991 innachekman
innachekman
  • Автомобиль: nissan primar star 2005, 1,9
Отправлено 12 Апрель 2013 - 17:56
Цитата(alexsys74 @ 24.3.2011, 6:05) Просмотр сообщения
Да все нормально. Просто он сделал более менее правильно (однако это не технологично с точки зрения производства, поэтому и делают так как делают).
У него сопротивления идут не последовательно как в оригинале а паралельно от 1 вывода. Таким образом действительно можно добиться какой-то живучести резюка по сравнению с оригиналом.
Однако есть какая то логика и у немцев когда они такой чудо агрегат изобретали.
Надо бы изучить данный момент.
Подскажите пожалуйста надежен ли двигатель у primar star 1,9dci. Мой отец купил авто а теперь думает продать какие отзивы об этом авто?
#6992 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 12 Апрель 2013 - 18:09
S-ancho извеняюся за то смс,не пояснил что температура -39 показывает двигателя,по БК она "Coolant"этот датчик на термостате-какой именно?какой с боку или с верху (что врятли) про модуль знаю попадал сам,проблема решаема.
#6993 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 12 Апрель 2013 - 20:53
Извините, может, не совсем в тему, но возник вопрос: куда на Меривке лучше поставить видеорегистратор! Штука, всё-таки, громоздкая, довольно-таки. Так, чтобы минимально закрывала обзор. Никак не могу подобрать "достойное" место... rolleyes.gif
#6994 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 12 Апрель 2013 - 20:59
Ольгуня., я поставил сюда:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1401189
#6995 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:04
#6996 Uncle Bob
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:01
Никаких отзывов. Вы маркой и моделью и клубом ошиблись wink.gif.
#6997 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 13 Апрель 2013 - 08:43
Всем добрый день, подскажите пожалуйста система отопления «Quickheat» для "наших" авто актуальна (2008 г.) или это только для последних поколений? и если она всё же имеет место в природе то как её поставить?
#6998 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:04
У меня тоже там, за зеркалом почти не видно (горизонтально стоит) + рядом еще и радар-детектор. Подключено так же.
#6999 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:57
Думаю , что для последних моделей она актуальна .
#7000 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:43
Просто не знаю как для обладателей бензиновых авто, а на моем дизельке ваще прошедшей зимой тепла не хватало... Думаю не плохо было бы заиметь сие приспособу... может кто-нибудь изведовал эту тему???
