Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7561 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:16
mikeone, Всё в навыке дело. Используй то что под рукой и не ищи себе другого. Допустим решили вы масляный фильтр скрутить. Можно пойти купить китайский съёмник дешовый, попробовать им скрутить не получилось. Ок. Ругаем на чём свет стоит китай. Идём в магазин, покупаем дорогой, снимаем. Тратим кучу времени и денег. Потом начинает зелёная душить зачем такой дорогой купил если пользуюсь им в лучшем случае раз в году. А жена не дай бог узнает - скандал. Покупать только в тихаря с заначки. От этого всего получается стресс. Чем его снимать - водка. То же по карману с нынешними ценами бьёти и опять же жена......
А можно взять молоток отвёрточку. Пробить его и крутануть. Ну если вид разрушенного фильтра бьёт по нервной системе, тогда вариант нумер 2. Берём дешовенькие предешовенькие перчатки марки капкан, на каждом углу как грязи, берём широкую полосу наждачки чем крупнее тем лучше, оборачиваем наждаком фильтр. Руки в замок и крутим. Фильтр ни с места. А теперь открою страшную тайну. Его надо не тупо в сторону откручивания тянуть а делать туда сюда, т.е не получилось на откручивание, ну стоит колом тянем в обратку потом опять на откручивание. Сто в гору что так снимите без всяких приспособ. В принципе этот способ годится для откручивания всех труднооткручиваемых гаек, кроме совсем тяжёлых случаев.
P.S Я извиняюсь не у вас ли в резисторе спиралька стоит.
Сообщение отредактировал kreps: 24 Июнь 2013 - 19:18
#7562 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:30
#7563 Sniper
Sniper
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:46
Господа, подскажите плиз.
При ударе в задний бампер кроме бампера что может повредиться?
Попросили купить бампер, но я не уверен, что этого достаточно. Усилитель вроде не пострадал, на бампере глубокая узкая вмятина справа. Что там еще есть? Бампер пока не снимали, будут делать сами.
#7564 Uncle Bob
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:48
Sniper, сотовый наполнитель (поглотитель удара), но это не критично. Проще снять бампер и осмотреть самому - там дел на 5 минут. А то так выходит = гадание на кофейной гуще.
#7565 Sniper
Sniper
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:09
Спасибо за ответ.
Если бы все было так просто я бы не спрашивал. Авто в другом городе, у пожилого человека. Поэтому ехать ремонтировать мне. А для этого надо знать что везти.
#7566 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 26 Июнь 2013 - 14:07
ну ничего там страшного нет... недавно бампер снимал, (электроники врезал)
бампер новый поставите, все дефекты будут им спрятаны если таковы есть...
(работы на 10 минут)
#7567 Sniper
Sniper
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:31
slk11rus, спасибо.
Какой инструмент понадобится? Нужен ли клепочник?
#7568 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:47
Sniper,
Вам потребуются: ключ на 13, торцовая головка на 10, вороток , ключи TORX Т20 и ТЗО , отвертка с плоским лезвием , дрель со сверлом диаметром 4,5 мм и заклепочный пистолет с заклепками диаметром 4,8 мм.
#7569 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Июнь 2013 - 07:09
Цитата(cyrcyr @ 26.6.2013, 22:47) Просмотр сообщения
Sniper,
а что клепать то и сверлить в бампере собрались ?
снизу два крепления(штифт вынуть в центре), накладка сверху (вроде 4 торкса пластиковых), под фанарями по одному и в арках колёс по одному - всё....
#7570 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 27 Июнь 2013 - 13:08
Просветите, озадачился заменой трапеции и моторчика дворников.
Нашел
62 70 048 Стеклоочиститель ветрового стекла, в сборе, с электродвигателем и рычажным механизмом, псп
Подойдет ли на нашу мериву А? Цена уж в existе хороша, 4,5 КРуб.
Что значит ПСП? Или это для Правого руля?
И еще, бывалые, постоветуйте пожалйста.
Изитронтик стал в пробке подергиваться слегка на малых оборотах, как будто щас сцепление бросит. Ошибок не горит.
Адаптацию проводил 22 тыс км назад, щас пробег 82 тыс, щетки менял на 60 тыс. Чего ждать? Или пока ограничится пока новой адаптацией?
Сообщение отредактировал pankwinto: 27 Июнь 2013 - 13:05
#7571 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
  • Интересы:OPEL Meriva 2006 год.Купил в апреле 2012(второй хозяин). пробег был 92000 сейчас 105500.Двиг. Z16XEP
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006г Двиг.Z16XEP;объем 1,6;Изитроник; пробег 105500 Светло-голубой
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:00
Возникла у меня проблема.Хочу спросить мнение знатоков.Уже 2 раза из под капота шел пар.В первый раз даже в салон пошел через воздуховоды.Стекла запотели.Хорошо уже около дома был.Заглушил.Думал по жаре, да по пробкам, закипел.Вопрос в том, что температура двигателя стоит на 90 и не поднимается.Ошибки проверял методом 2х педалей.Лампочка с ключом мигает постоянно без перерыва.Решил, что ошибок нет.В теме про резистор вентилятора прочитал, что такое может быть после дождя или мойки машины.Как то не верится.Да и пара было много, особенно в первый раз.Включаю кондиционер пар проходит.Возможно это совпадение и я просто начинал двигаться быстрее.На скорости претензий нет.Что скажите?Дополняю.Провел эксперимент.Выключил кондей, ехал медленно, добился повышения температуры.Теперь температура растёт за 90, ничего не происходило,за 95 включился вентилятор.Открыл капот, вентилятор у радиатора не крутит, дует откуда то снизу.Температура понизилась, дуть перестало.Пара не было.Не стал мучить движок.Жду ваших советов.
Сообщение отредактировал Александр 244: 27 Июнь 2013 - 17:22
Alex-katkov
#7572 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:16
Пар валит - после мойки это было, или заезда в лужу?
А может и не пар это, а антифриз? У брата так патрубок сорвало, на скорости 90 км/ч. Салон в один момент превратился в парную.
#7573 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:20
Может слив кондиционера засорился,водичка накопилась? Вроде было похожее у коллег, тоже пар в салон валил.
Сообщение отредактировал S-ancho: 27 Июнь 2013 - 15:20
#7574 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:48
Уровень антифриза в норме.
Alex-katkov
#7575 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Июнь 2013 - 18:49
Согласен. Пробку проверьте. Избыточное давление не спускает. Температура кипения понижается. Пар валит изо всех щелей пока давление не упадет или температура не упадет.
#7576 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:45
Привет всем!! Наступила жара и сразу возник вопрос.
Включаю кондей и машина безбожно тупит. Трогаюсь с первой, еле едет , тысячам к трём появляется тяга и рёв мотора, втыкаю вторую, тяга пропадает и появляется к 3500-4000 тысячам, и так же рев движка. Итак далее.
Неужели движок 1,6 не может переварить кондёр. Раньше такая "шляпа" была на Фабии, но там движок был 1,2 и всего 64 лошадки. Без кондея всё нормально и тяга и резвость.
P.S. И ещё, при включенном кондее обороты падают как то медленно при выжатом сцеплении.
Сообщение отредактировал selar: 27 Июнь 2013 - 20:46
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#7577 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:18
Это на случай замены углового крепления бампера (черные пластиковые хреновины с пазом), которое приклепано к кузову. Но, если поврежден только сам бампер, то ни клепать, ни сверлить не придется.
#7578 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:56
Уважаемый selar, увы - кондиционер радует только при езде по прямой без энергичных ускорений на скоростях выше 70-80 км/ч.
А еще стоять с ним хорошо Изображение
#7579 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:59
Стоять-это да.
Жалко конечно, что так, но придётся терпеть.
А я уже губу раскатал, что будет на много лучше, а оно вон как.
#7580 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Июнь 2013 - 05:19
selar,
Вы какой бензин пользуете???
Кондиционер при своей работе отнимает мощность, но не столь так печально как вы описываете.
Да машинка немного подтупливает, не резво разгоняется, но не все так печально.
Очень большую роль играет качество бензина.
У меня на бензине Газпромнефти тупит. Заливаю Лукойл - практически нет. И там и там АИ95.
Сообщение отредактировал alexsys74: 28 Июнь 2013 - 05:22
    Ahrefs (1)
