Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7601 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 30 Июнь 2013 - 20:59
Цитата(Uncle Bob @ 30.6.2013, 21:29) Просмотр сообщения
dimaxo, "такого же" - это какого? Езжайте в нормальный сервис, просите временно перекинуть ЭБУ (раз на него грешите) с рабочего двигателя (обратно же - у вас судя по наличию изитроника - САМЫЙ распространённый двигатель тех лет на Опелях).
ДА ездил я по сервисам, дилеры мне вообще такую чушь задвигали, вплоть до того что клеммы на акб плохие (правда это было уже раза так после 6 моего посещения), до этого и акум меняли и генер чинили, последний вердикт они мне поставили что надо поменять свечи, но разве из-за них может всплывать по 12 ошибок разных ?! в других сервисах просто руками разводили и отправляли к официалам. Так что замучался уже искать толкового человека который мне диагноз поставит точный((( по поводу блока Такого же в смысле что бы код на блоке совпадал с кодом как на моей машинке.
Сообщение отредактировал dimaxo: 30 Июнь 2013 - 21:01
#7602 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI (Y13DT)
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:59
Подскажите схему как ставиться новый ремень генератора , старый оборвало и я не видел как он стоит.
двигатель 1,3 (z13dt) Дизель 69 л.с.
Спасибо,
С Уважением , Виталий
#7603 vitass
vitass
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 Июль 2013 - 12:01
Спасибо разобрался сам!!! там все просто...
Вот только один вопрос, ремень установил четко и ровно и после того как запустил двигатель ремень на натяжном ролике смещается на самый край этого ролика....чем это грозит??? опасно ли это....
#7604 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:58
vitass, А ролики не менялись?
Возможно есть небольшой люфт в одном из роликов. Если ремень за край ролика не сползает, то он на своём месте.
#7605 StkR
StkR
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP мех. 2007г.в.
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:16
Сегодня снял защиту картера,и увидел небольшой подтек масла между коробкой и двигателем. (На защиту даже не капнуло.) Как определить откуда давит и к чему готовиться?
Пробег то всего 40 т.км машина у прошлого владельца простояла зиму во дворе,могут сальники из за этого загнутся?
Сообщение отредактировал StkR: 01 Июль 2013 - 20:23
#7606 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:20
Пробег то всего 40 т.км наверное простой машины зимой убивает сальники.
Думаю все же тормозуха. Из выжимного.
#7607 StkR
StkR
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:25
что-то я про нее и не подумал Изображение
СПС за подсказку!
Сообщение отредактировал StkR: 01 Июль 2013 - 20:27
#7608 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:58
Цитата(УРФИНДЖУС @ 28.6.2013, 10:05) Просмотр сообщения
Лил ихний G-95 зимой этой , динамика была лучше по сравнению с простым 95. blink.gif
Залил тут недавно G-95. Динамика заметно улучшилась даже с кондеем. Может и правда проблема в бензе?
Сообщение отредактировал selar: 01 Июль 2013 - 21:32
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#7609 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:37
Я на это и намекал , при чем заметил разницу где-то уже в апреле этого года blink.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Июль 2013 - 10:40
#7610 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva Z1.6XEP MTA Cosmo 2008
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:46
Доброго всем дня!
Собираюсь помыть дроссельную заслонку с её съемом. Хочу так же заменить прокладку на новую. Екзист выдает код 08 28 400 - меня мучают сомнения. Кто мыл заслонку с заменой прокладки подскажите - код правильный?
#7611 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:09
УРФИНДЖУС, в субботу имел несчастье заправить 15 литров на ЮНП. Нужно было срочно в Ростов-на-Дону, а эта заправка по пути. От динамики и следа не осталось, будто в машине три центнера картошки. На светофорах мотор все время приходилось подстегивать. Вчера днем выкатал тот бензин и заправился на Газпроме-как лошадей под капотом добавилось.
#7612 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 03 Июль 2013 - 16:29
Привет всем! Сегодня выскочила ошибка P0110 - Intake Air Temperature Voltage Low. Опкомом стер, к чему готовится подскажите?
#7613 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:08
Skulk,
Р0110 Высокое/низкое напряжение датчика температуры впускаемого воздуха.
Находится под капотом слева, в воздуховоде,2-х проводный разъем,там ,где у многих авто находится ДМРВ.Но на Z16XEP ДМРВ нет,на его месте установлен датчик температуры впускаемого воздуха.Для начала проверьте разъем,чистоту контактов.......
#7614 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Июль 2013 - 05:27
#7615 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 04 Июль 2013 - 07:00
Цитата(ded M @ 4.7.2013, 2:08) Просмотр сообщения
Skulk,
У мотора Z16XEP функцию ДМРВ выполняеи ДАД.
#7616 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 04 Июль 2013 - 07:37
Ошибку опять стер. Сегодня проверю вылезет ли снова. Чем грозит данная неисправность. может поменять датчик?
#7617 Uncle Bob
Отправлено 04 Июль 2013 - 08:39
Зимой обратил внимание на ослабевшие газовые упоры двери багажника. Чем ниже температура - хуже держат.
Третьего дня прикупил в автодоке 013001760726A DELLO за 345 рублей, пока одну штуку - для проверки.
Замена заняла 3 минуты, включая минутное размышление о том, чем бы подцепить пружинный фиксатор. Обошёлся плоской отвёрткой.
После замены багажник на жаре приходится ДОзакрывать рукой снаружи - усилия в толчке вниз обычным захватом изнутри не хватает. Второй ставить пока не буду - и с этим-то разок пришлось отпрыгивать, чтобы резко взлетающей дверью не получить в лицо smile.gif.
Поставил ещё наконец-то 1450650 "Обратный клапан стеклоомывателя" - что-то последнее время не нравилось, как долго поднимается давление в струях: щётки успевали уже пойти обратно по сухому стеклу. Боюсь, подзасорилось что-то в приёмнике насоса. Думаю, надо будет снять и промыть, заодно и сетки радиаторов помою.
#7618 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:07
Uncle Bob, а поясничный упор поменяли / отремонтировали?
#7619 Uncle Bob
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:37
cyrcyr, нет пока. Вот выберу выходные свободные - займусь. Всё как-то загружен очень. Пока сам упор не так важен - он после "хруста" не до конца внутрь провалился, нормально можно ездить.
#7620 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:48
Всем привет ) flag.gif ) хочу узнать через сколько менять ремень ГРМ? И ещё такой вопрос где находится салонный фильтр и как его заменить и через сколько ?
    Ahrefs (1)
