Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7741 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 23 Июль 2013 - 23:05
Хорошо, напишу в профиле =)
1. Я может не правильно выражаюсь, имел в виду обычный прикуриватель 12V
2. Скандинавский свет rolleyes.gif как раз живу в Финляндии. ОК. удобно
3. Кармашки сзади, вставил картинку тут.
4. Опускаются с помощью рычага снизу сбоку сиденья? Потянуть его наверх и сложить и всё?
#7742 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июль 2013 - 06:42
Плтянув наверх вы складываете спинки. А чтобы утопить вы тянете рычаг который на спинке ужеи утапливаете.на вашем фото он виден. На задней стороне спинки. А это не кармашки это пластиковые подпружиненные фартуки. Закрывают щель между полом и сиденьями.
По прикуривателю вам и ответили. Он только с зажиганием. Чтоб решить проблему ставят розетку в багажник. Проводка как правило у всех там есть. Надо только саму розетку купить и установить. И будет 12 вольт всегда.
А в финляндии где конкретно живете?
#7743 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 24 Июль 2013 - 07:48
Цвет у его машины прикольный rolleyes.gif почти "морковный"
Про сидения добавлю , чтобы их опустить при складывании до ровного пола . надо поднять рычаг и придавить сиденье рукой . Середину только не забудьте сложить между сидениями smile.gif а то не даст опустится ниже если она поднята .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 24 Июль 2013 - 07:49
#7744 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:46
Коллеги, помогите разобраться, машина не реагирует на кнопки переключения потоков воздуха в салоне, дует отовсюду... заранее благодарю forever.gif
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#7745 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:11
У Вас установлен климат-контроль как я понял ?
#7746 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:21
да, но когда пользуюсь как кондиционером не работают переключалки
#7747 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
reipas,
1. Прикуриватель на "бороде" под магнитолой включается только при повернутом ключе. Можно установить розетку в багажнике (идет как опция), вот она всегда под напряжением.
4. Сиденье складывается (опускается спинка) если потянуть вверх рычажок сбоку от сидушки. Но чтоб опустить вниз. То на спинке есть выемка - засуньте туда польцы, потяните вверх рычажок до упора (но без фанатизма) и втавите вниз сложеное сиденье.
#7748 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:04
Товарищи. Меняю в сервисе сцепление, сказали на маховике выработка. Какие нормы выработки, как узнать можно его оставить или нет. В сервисе говорят, решение за мной, прогнозов не делают(
#7749 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:47
Skulk,
Так он стоит не бюджетно совсем!
А проточить не вариант?
Или он синий от перегрева?
#7750 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 24 Июль 2013 - 14:16
Вот здесь ответы на вопросы смотрели :http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=12049 rolleyes.gif
#7751 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:26
Skulk, если есть на маховике выработка от заклёпок диска сцепления - это не смертельно.
Если на маховике синева от перегрева - это тоже не смертельно.
Венцы меняли, но чтобы маховик...?
Подозрение на выжимание денег.
Попробуйте поискать гаражных мастеров через своих знакомых.
Успехов!
#7752 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:04
Он не синий и не перегрет. Выработка меньше миллиметра от заклепок. Собрали (менять не стал), при адаптации (Op-com в том же сервисе) сказали (параметра не помню) что-то не получается (0,18мм.) - завтра будем разбираться. Обидно. Домой ушел пешком. Сцепление и выжимной LUK.
#7753 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:29
Всё закончится поездкой на шнурке до дилерского Тек-2.
#7754 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:45
В сервисе еще сказали, что возможно, проблема в потенциомере моторчика. А, кстати, в районе Ветеранов, есть официалы?
Сообщение отредактировал Skulk: 24 Июль 2013 - 20:46
#7755 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:02
Естественно - РРТ-ЮЗ.
Проблема может быть в щетках двигателя.
Ну и маховик конечно лучше было сдать в проточку токарям, что-то около 800руб услуга.
#7756 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 24 Июль 2013 - 22:58
Добрый вечер как всегда прошу совет! замечаю что бывает мотор переодически потряхивает на холостых, что бы это могло быть не подскажете???
#7757 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июль 2013 - 23:25
1. Свечи.
2. Подсос воздуха в гофре раньше дроссельного узла.
3. Вода в баке.
4. Включение мощного потребителя тока.
#7758 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 25 Июль 2013 - 07:14
наверняка датчик распредвала (датчик холла)
проверь педалями ошибки, будет видно
#7759 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Июль 2013 - 07:20
Уже обсуждалось здесь.
В связи с тем, что двиг под евро4 задушен и ХХ на минимуме его и потряхивает.
Так у всех. Не обращайте внимания, но да, не очень приятно это видить.
P.S. Если его конечно не трясет как в лихорадке.
#7760 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2013 - 07:33
buggy, насколько сильно потряхивает? Раз в несколько секунд и ощущается только в тишине и в спокойном положении? - норма.
