Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7761 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 25 Июль 2013 - 08:28
Что то типа того!! стоишь а его раз и тряхнуло чуть чуть и успокоился, потом через какое то время опять чувствуется немного в салоне!
Так чек вроде не горит!
#7762 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:32
buggy, Тоже самое и у меня, как будто мотор встрепенулся и опять успокоился, всегда так было. Считаю что это нормально для этого двигла.
#7763 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:18
Спасибо! будем тогда тоже нормой считать! а у тебя часто потряхивает?
#7764 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:51
А у меня такого эффекта нет.
#7765 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:10
М.б. дело в зазоре свечей?
#7766 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:23
Есть такое дело, на х.х. пока не прогреется потряхивает малёхо.
#7767 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:32
Я особо не замечал разницы при заводском зазоре из коробки ~1мм и выставленном с помощью калибров до 0.8мм. Возможно дело в износе бокового электрода со временем, зазор увеличивается и начинает двигатель потряхивать.
#7768 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:48
Меняю каждые 12-15 тысяч свечи, потряхивание ДО и ПОСЛЕ замены присутствует. Было с самого начала. Ошибок ЭБУ нет.
#7769 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 25 Июль 2013 - 12:01
У меня тоже есть слабое едва заметное потряхивание на ХХ и при потряхивании слабый посторонный звук (щелчек) и это более заметно в основном на холодном двигателе.
Консультовался с двумя мотористами, оба сказали не морочь голову все нормально.
Один моторист объяснил этот эффект - термокалибровкой натяжения ремня ГРМ при нагреве двигателя.
Второй сказал "все отлично так должно быть".
Были "специалисты" которые говорили про гидрокомпенсаторы, но таких специалистов игнорирую.
Потому как на Z16XEP нет гидрокомпенсаторов.
Сообщение отредактировал tavr1024: 25 Июль 2013 - 12:05
#7770 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2013 - 12:06
Мне кажется человек говорит о эффекте потряхивания, который на прогретом двигателе появляется по-синусоиде. Я такой эффект наблюдал на японцах и немцах, у которых РХХ барахлил и ЭБУ компенсировал нестабильность с помощью увеличения УОЗ.
#7771 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2013 - 12:19
Подскажите, как снять молдинг с задней пассажирской двери, хочу покрасить.
#7772 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:39
Вот, что говорит великий TIS
[attachmentid=105883]
Прикрепленные файлы
#7773 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:42
Всем спасибо за информативные и быстрое ответы!
Привет из Тампере Изображение
Сообщение отредактировал reipas: 25 Июль 2013 - 13:42
#7774 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:49
reipas, а, бываем в Ваших краях.... Аэропорт... Райенаир.
в августе правда из Хельсинки полетим)
#7775 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:39
Не могу понять, закончилась моя эпопея со сцеплением или началась. Забрал машину из сервиса. Проехал по пробкам домой, ощутимые рывки вниз передач и вверх, а также при трогании. Звоню мастеру - говорит прирабатывается (на вопрос оригинала сцепления LUK и вроде бы отсутствия приработки - говорит не оригинал LUK), со временем пройдет... Что думать?
#7776 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 Июль 2013 - 21:19
Skulk, Может адаптацию забыли сделать, но вообще такому мастеру по щам надо давать.
#7777 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 25 Июль 2013 - 21:20
Говорит заменил, прокачал, геометрию, адаптацию. Все нормально, притрется. А чем грозит это дерганье?
#7778 Замахин
Замахин
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva A 1.6 робот 2008г (космо)
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:14
всем добрева! на форуме не нашёл.. подскажите !ест подозрение что сгорел предохранитель прикуривателя где его искать?
#7779 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:40
Замахин, F16 - тот, который в пепельнице, F37 - тот, котрый для задних пассажиров, F47 - в багажнике.
#7780 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:46
Съездил к официалам. Адаптация не проходит. Говорят может диск сцепления не тот, чуть не содрали 800 руб. Выкрутился бесплатно. Говорят ничего не сделали, все по старому, но стало реально лучше, дергаться перестало. Больше к ним не поеду (энергетиков 53). Не внушают доверия. Надеюсь тема закрыта.
