Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7701 docfell
docfell
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva MTA
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:04
Цитата(zromaz @ 18.7.2013, 20:59) Просмотр сообщения
Стала очень плохо тянуть, на 2-ю переключает в диапазоне 3-4тыс оборотов, очень плохо тянет, и больше 60 ехать не дает, гудит и все, и от 60 и выше км/ч лампа не горит а мигает.Потом заметил что неправильно выбирает передачу, на той скорости где нужна 3 она выбирает 4-ю.
Вот в общем-то и все.Понятно что надо в сервис, подскажите где хотя-бы искать проблему, и сколько будет стоить ремонт.Спасибо.
Растрескались катушки зажигания. Официалы меняют всю кассету (так сделал я за 20 тыр), говорят, можно бюджетно поменять только вышедшие из строя катушки.
#7702 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:27
Простите, docfell, это вы шутите так?
#7703 docfell
docfell
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:35
Простите, а то Вы не знаете, что при загорании значка "Отработанные газы", а походу именно он горит у спрашивающего, официалы меняют кассету зажигания в сборе? Или Вы ещё что-то имели ввиду? Не понял подколки?
#7704 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:41
#7705 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:34
Простите, а есть прямая связь "отработанные газы" и катушка зажигания? Может для начала считать ошибки?
zromaz, А вы от куда? Могу помочь с диагностикой.
#7706 zromaz
zromaz
  • Автомобиль: meriva 1.6 easytronic
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:57
Ах да, извините, быстро писал забыл сказать, делал самодиагностику педальную, выдало 1116 ошибку, поехали на сервис, подключили считыватель, он ошибок не увидел, хотя лампочка ясно говорит что есть проблема.Ошибку сняли, но через 5 минут снова загорелась.Нахожусь в Москве, марьино.
#7707 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:05
zromaz, Далеко Изображение
http://forum.opel-cl...t...st&id=96486  Расшифровка ошибок.
#7708 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Июль 2013 - 06:07
zromaz,
По поводу хруста - вы действительно верите в указаный вами пробег??? Скорее всего Вам нужно готовится к замене сцепления.
По поводу ошибки, нужно смотреть термостат. Он у нас очень дорогой и умный.
По поводу замены модуля зажигания - то это скорее всего не ваш лучай. Здесь долно двигатель колбасить и появлятся ошибки пропуска зажигания (в основном 0303).
#7709 Uncle Bob
Отправлено 19 Июль 2013 - 07:43
docfell, модуль зажигания (кассета) меняется любым неподготовленным человеком за 0,1 нормочаса, итого даже у дурных ОД при 2000 руб. за н/ч = 200 рублей. Модуль стоит примерно 4000 рублей, у ОД с накруткой будет например 5-6 тысяч.
Вы улавливаете, где собака порылась?
zromaz, хруст 1-2 передача - 100% замена сцепления. Заказывайте по ФАКу запчасти, в проверенный сервис.
И перед покупкой машины вам стОило почитать форум и загнать покупаемую (но ещё не купленную!) машину на адаптацию изитроника. И надо знать правду про машину, а не сказки про "59 тыс." для машины, которую с 2008 года не выпускают. Хотя да, машинку жаль.
#7710 Sniper
Sniper
Отправлено 19 Июль 2013 - 19:29
Мужики подскажите.
Мерива далеко от центров, горит лампа отсутствия зарядки, зарядки нет.
Местный сервис (неплохой надо сказать) говорит надо снимать генератор и везти в спец. сервис за 100 км. Чтобы зря не гонять - это однозначно генератор или что-то еще можно посмотреть? Контакты в порядке, щетки тоже.
#7711 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:55
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Даже на трех строчном дисплее есть функция просмотра напряжения бортовой сети, можно глянуть сколько выдает.
#7712 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 19 Июль 2013 - 22:04
Всем доброго вечера!
При работе климата вентилятор радиатора стал включаться кратковременно и на полную мощность.
Без климы карлсон врубается на охлаждение точно также - редко и на максимальных оборотах.
Реостат вентилятора?
Другие варианты есть?
#7713 Sergey182009
Sergey182009
  • Интересы:Спининговая рыбалка
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 20 Июль 2013 - 00:11
Доброго здоровья уважаемые Меривоводы! Подскажите какие сложности снятия клапана EGR на Мерива 1,3CDTI, можно ли это сделать самому в условиях гаража? Заранее благодарен за ответы.
#7714 Sniper
Sniper
Отправлено 20 Июль 2013 - 10:16
Borhes, я же написал - зарядки нет, т. е. акк разряжается.
#7715 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июль 2013 - 10:27
Поделитесь номером ремня приводного на Z16XEP с климатом!
Желательно комплектом с роликами....
#7716 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 20 Июль 2013 - 14:57
mikeone, 8597-15603 Ремень зубчатый, 530 0450 09 Комплект роликов.
#7717 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Июль 2013 - 20:06
Ну, то аналог. А вообще-то 1606314. Цена, конечно, отличается.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 20 Июль 2013 - 20:07
#7718 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 20 Июль 2013 - 20:14
#7719 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Июль 2013 - 20:23
Цитата(Skulk @ 20.7.2013, 21:14) Просмотр сообщения
Ну, если уж уточнять, то не намного: ваш вариант: 1400-ремень, 2400-ролики (3800), оригинал Опель-5500, SWAG-4800. На этом не сэкономишь. ИМХО, конечно.
#7720 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 20 Июль 2013 - 20:29
sergeiSH, На вкус и цвет все фломастеры разные... Если не только ремень менять, а непример, как я: ремень, амортизаторы, масло. фильтра - можно неплохо съэкономить. Разумеется ИМХО.
