А не относится ли сея штуковина к топливному баку и к бензонасосу в баке ?
Ответы бывалых меривоводов
#7801
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:00
#7802
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:04
#7803
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:07
Может, эта штука бесплатно всем выдаётся? Как на гуталиновой фабрике...
Ставлю на AFL.
#7804
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:14
у меня сей штуковины не было.
#7805
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:03
Для адаптивного света положение кузова в пространстве не критично. Может если только ксенон штатный.
Есть еще предположение, что это усилитель/делитель для антены.
Правда непонятен смысл ограничения момента затяжки, если это усилитель.
#7806
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:05
#7807
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:00
Может какие то датчики удара штатной сигналки?
#7808
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:33
Аа, оно с двух сторон, тогда не усилитель точно.
2. У меня есть (справа - точно), штатной сигналки - нет.
#7809
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:37
#7810
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:10
Мужчины !! Я чего подумал . а может быть ну его
А то как в анекдоте про Гондурас который беспокоит , мол лучшее средство это не чесать и грязными руками не трогать
P.S. Мне кажется не сигналка это . Мне когда блок сигналки меняли по гарантии (так говорили) по моему лазили куда-то в район торпеды.
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Июль 2013 - 21:12
#7811
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:35
вот ведь нарыл так нарыл в экзисте не нашёл!!!
#7812
Отправлено 30 Июль 2013 - 06:40
#7813
Отправлено 30 Июль 2013 - 11:03
#7814
Отправлено 03 Август 2013 - 09:17
Хочу вбросить свои 5 коп. Не могу удержаться чтоб не воспеть вот такую штуковину.[attachmentid=102692] Не раз она меня выручала. Всё что крепил досе держится не отваливается. Применять очень просто. Отковыриваешь смолку с обратной стороны и на неё лепишь. При необходимости следы от смолы потом легко удаляются. Мастер когда салонный фильтр мне менял одно крепление отломал, а крышку так и не поставил она у меня потом тарахтела. Пока сам ставил ещё одно отломал, вот тут то и пригодилось мне это чудо средство. Крышку на него поставил и держится же. Это STP вибропласт.
P.S. Не реклама.
Ну вот и опять пригодилась. Гулял по степям калмыцким. Попал в стаю саранчовую. Всю морду мне залепили. Через низ радиатор забили проклятые. Еле отмыл. Решил предохраняться. Вырезал из москитной сетки кусок да и прилепил его на бамер снизу. А как прилепил вы наверное уже догадались. Бысренько и надёжненько, мне понравилось, да и снять легко будет. И так в машинке использовал данную штуковину уже три раза. Как уже писал вместо зашёлки салонного фильтра. Для крепления маленького круглого зеркальца к основному, не знаю как оно называется, для наблюдения мёртвых зон что ли. Штатно на скотче крепилось да при мойке отвалилось. И вот ещё раз. На предыдущей машинке твиттеры крепил на торпедо. Усё держится. Так что время не теряем в магазине покупаем.
Сообщение отредактировал kreps: 03 Август 2013 - 09:34
#7815
Отправлено 03 Август 2013 - 20:54
Если не затруднит, воспойте эту штуковину со ссылкой, хочу тоже глянуть.
#7816
Отправлено 04 Август 2013 - 14:09
Обратимся к истокам. Далёкий 2009г. Тазовод kreps решил музыку в приору поставить. Да вот незадача пишалки на торпедо ну никак никак не лепятся, брейт скоты всех мастей использовались, да всё отваливались со временем. Закономерность такая чем круче и дороже скотч, тем быстее это происходило. 3м жирную точку поставил. А по соседсву мастерюга Саша всё колхозит шо то понимаешь днями и ночами. Вот kreps проезжая мимо поплакался ему в жилетку на жизнь свою загубленную. Проникся Саша сочувствием, да и говорит. а ты их окаянных на смолку на смолку от шумки. я всегда так делаю. Под рукой как раз STP шумка да какойто герлен-мерлен. Результат применения STP был потрясающий ( остальное не то пальто). Так kreps на радостях все провода что по машине тянул на неё же и закрепил. Результат потрясающий. Не знает он как всё это называется, но STP это хобби krepsa на всю жизнь. И при всяком удобном случаи kreps теперь её применяет. Все случаи описаны выше.
Р.S. Резиновая бомба продолжает прыгать. Вчера купил новый акк. пока всовывал, высовывал защёлку на блоке предохранителей сломал. Что было дальше вы уже наверно догадались....
#7817
Отправлено 04 Август 2013 - 21:22
Где находится насос? И сложно ли меняется?
#7818
Отправлено 04 Август 2013 - 21:42
#7819
Отправлено 05 Август 2013 - 18:49
#7820
Отправлено 05 Август 2013 - 19:32
Друзья есть вопрос.
Предлагают купить meriva А 2008 год 1,6 робот на максимальной комплектации, машина последний год стоит, пробег 55 000 родной и обслуживалась только у дилера. Предлагают через знакомых поэтому не бит и не крашен точно и пробег родной. Читал седня, ни чего не понял пока для себя. Жена малыша будет возить, щас на механике ниссан алмера возит без проблем.
Как машина, стоит взять?
Тема закрыта
