Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8061 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:30
Аккум крепится прижимной пластиной, пластина прикручивается одним болтом.
Тут где-то на форуме скачивал книгу по ремонту, там много всего подробно расписано и с картинками. Советую тоже скачать, полезно.
#8062 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:05
Сегодня впервые попробовал проверить ошибки педальным методом - насчитал 1700. Полазил по форуму и начитался что это якобы общая ошибка трансмиссии. Мол нужно делать То изи. Или же там может быть все что угодно?
Тут кстати менял аккум и нечаянно поставил на родную сигналку с ключа, после чего снял ее с брелка, но коробка встала в аварийный режим "F". Долго мы с мужиками думали из-за чего это случилось, пока я не догадался поставить машину опять на родную сигналку (с ключа) и потом ее с ключа же снять. После этого все стало на свои места.
Так вот, может эта ошибка из-за этого висит в памяти?
Хотя как я уже писал, мне не нравится переключение 1-2-1. Если после первой передачи я отпускаю газ машина сильно клюет носом перед переключением на вторую.
Сообщение отредактировал Chertov: 19 Сентябрь 2013 - 16:13
Фотограф, графический дизайнер.
#8063 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:23
Ошибкой это не является, это сообщение требования ТО изитроника на сервисе. Сбрасываем любым способом и смотрим: если пропала - что-то когда-то было, нет - скорее всего хочет-таки замены.
Про "кивок" - был и есть с нуля, это не признак умирающего сцепления.
#8064 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:26
Сбрасывать снятием клемы?
Если ошибка осталась - то, что именно хочет замены?
Кстати где проверить уровень тормозухи для изика? Бачок на тормоза и изитроника - один?
Сообщение отредактировал Chertov: 19 Сентябрь 2013 - 16:27
#8065 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:46
Сброс OP-COM, Torque, Тек-2, MDI и т.п. Клемма не сбросит.
Бачков два. Тормозной на переборке, изитрониковский внизу на коробке.
#8066 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:47
Спасибо, будем посмотреть.
#8067 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:59
Сцепление хочет замены, если ошибка не исчезает. Тогда к Вашим 60 т.р. прибавится ещё 20 с хвостиком. (я про оригинал в купе с выжимным)
Кстати, попробуйте не сбрасывать газ совсем, слегка приотпустите. Клевок будет заметно меньше.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8068 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:51
Спасибо попробую.
Сегодня впервые открыл крышку бачка трансмиссии... я в шоке! На сколько я понял туда заливается обычная DOT4, и на сколько я помню она светло-желтого цвета.
Жидкость которую я увидел под крышкой в бачке черного цвета! Не ТЕМНОГО а именно черного!
Понимаю, что там вязкость воды и никакого давления нет!
Что посоветуете на первой поре в этом отношении? Менять жидкость (с прокачкой) в сервисе и делать адаптацию?
#8069 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:54
Обязательно. Т.е. сейчас да - адаптация + замена тормозной жидкости, потом тормозную жидкость можно менять раз в год.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 19 Сентябрь 2013 - 17:54
#8070 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:59
Сколько в среднем стоит адаптация (чтоб меня не крутили на бабки)? Чем она делается? И как долго? Да, и сколько тормазухи покупать (чтоб с прокачкой)? Одной литровой банки хватит? РосДот4 подойдет?
Сообщение отредактировал Chertov: 19 Сентябрь 2013 - 18:03
#8071 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:12
Не можно, а НУЖНО!
0.5 нормочаса адамтация и 0.2 нормочаса замена с прокачкой. Дальше - цена н/ч сервиса.
#8072 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:39
В Южном округе не посоветуете где делают хорошо и не дорого такие манипуляции с трансмиссией?
#8073 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:07
Цитата(Uncle Bob @ 19.9.2013, 20:12) Просмотр сообщения
Не можно, а НУЖНО!
Ну я имел в виду, что не надо менять тормозную жидкость при каждой адаптации , т.е. раз в 10 тыс.
Достаточно одного раза в год.
To Chertov, в принципе у любого ОД. Выбирайте
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 19 Сентябрь 2013 - 22:08
#8074 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:28
Я меняю при каждой smile.gif так проще и не парюсь.... она каждый раз чёрная, так что полезно!
А раз в год промываю полностью систему(по объёму как 2-3 адаптации).
З.Ы. Знакомый с Tech2(MDI) - рулит, поэтому так и делаю, для остальных не показатель, но рекомендации....
Сообщение отредактировал mikeone: 20 Сентябрь 2013 - 20:29
#8075 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: опель мерива а 1,6 изитроник
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:06
Собственно начала подергиваться машинка.во время начала движения,где то до 10км в час,при небольшом нажатии газа и назад тоже самое.после замены свечей сутки не дергалась-потом то же самое.
Кто подскажет?
Сообщение отредактировал termit81: 23 Сентябрь 2013 - 12:07
#8076 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:11
Кто подскажет?
Подсказка раз : надо педальным методом выявить ошибки .
#8077 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:19
Ошибка, ошибка и ещё раз ошибка. От неё и нужно плясать.
#8078 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:20
ошибки по 2 педалям-10 5 7 1 1 2 1 7 1 7 10 8
Сообщение отредактировал termit81: 23 Сентябрь 2013 - 12:22
#8079 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:31
Всем привет. Похоже подходит замена гранате.
Выворачиваю руль в крайнее правое положении.
Вперед-назад - что-то хрустит слева при движении.
В крайнем левом положении - тишина.
Подскажите, можно ли как-то определить не снимая, что на замену - внутренняя или наружная граната? Есть ли какая -нибудь методика?
#8080 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:40
Если хрустит только при повороте, то наружняя.
Кстати, проверьте (тщательно!!!) подвеску и рулевые тяги, могут люфтить и издавать звуки.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 23 Сентябрь 2013 - 12:45
