Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8181 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:42
mikeone, Теперь понял, посмотрим что там, ни разу там не лазил ещё за 5 лет.
#8182 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 11:16
Цитата(Uncle Bob @ 26.9.2013, 23:16) Просмотр сообщения
Всё так, но резина может быть какя угодно. Оригинал Пирелли Р6000 - турецкий.
Год и запаска биться должны. Учитесь у партизанки дедукции.
Кстати видел недавно на рынке одну Мериву 2008г. 30т.к пробегу. Резина 2010 задние тормозные в хлам. И что можно сказать.
#8183 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 12:49
#8184 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 16:53
Что за ....?
Сегодня менял лампочки в приборке. Поменял, собрал, поехал. И вот уже почти доехал до дома, остановился на перекрестке, а машина раз и заглохла. Коробка в аварийный режим и все. Не заводится. Я на нейтраль поставил, думаю отодвину на обочину... хрен. Машина буд-то на ручнике! Я так понимаю коробка в зацеплении осталась.
Открыл капот, снял минус, постоял минуту. Потом одел клему, завожу, коробка мигает буквой N. Вытащил ключ, потом опять вставил, завел и все.
Что это было? Может это из-за того что я скидывал клему с приборки? Может какой глюк там случился? А может потрефожил замок зажигания, когда кожух снимал пластиковый?
Ну что за машина мне попалась... блин. Я уже пол машины поменял. Сейчас вот отвез ее менять термостат. Не греется пока полдня не поездишь. Изображение
Сообщение отредактировал Chertov: 28 Сентябрь 2013 - 16:55
Фотограф, графический дизайнер.
#8185 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:12
Chertov,
За пять лет поменял только сайлент блоки, амортизаторы, шаровые, радиатор, помпу, ГРМ.)))
Вчера поменял лампочку в приборке (отключая последнюю). Все в порядке.
Считаю, что это совсем немного. Opel foreva!
#8186 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:20
Да в том то и дело, что автомобиль мне очень нравится, но почему то у меня с ним одни проблемы... Изображение
#8187 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:36
Цитата(Chertov @ 28.9.2013, 17:53) Просмотр сообщения
Что за ....?
Мигающая N требует нажатия тормоза ) для отработки ситуации ( ну не понимает коробка без нашего вмешательства что от нее хотят!)
Если расцепляли и не выключилась передача, значит не довели до конца, ручным способом нейтраль ставится,но!!! после сей процедуры машина не должна ехать без сброса ошибки сканером sad.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 28 Сентябрь 2013 - 17:36
#8188 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:45
Подскажите, а как в таких ситуациях можно поставить нетралку? Ну чтоб хоть с дороги откатить. Я прям на перекрестке встал, стремно...
#8189 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 17:53
Chertov,
Читайте инструкцию по эксплуатации...
Разомкнуть сцепление можно вращая вал моторчика в блоке управления КПП. Нужна большая шлицевая отвертка. Для доступа к валу необходимо снять пластиковую крышечку.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 28 Сентябрь 2013 - 17:53
Tech 2, Коломна.
#8190 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:32
Комрады, а не может это быть глюк (проблема) в изитронике? Т.е. я подехал к перекрестку, нажал на тормоз и машина заглохла. Может это произошло при переклюцении с повышенных передач на первую? Может сцепление?
#8191 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:48
Chertov,
Наверное, для начала, все же следует считать ошибки в блоке управления КПП, ну чтобы не гадать)
Судя по пробегу, меняйте щетки в Изике смело - их время пришло)
Tech 2, Коломна.
#8192 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 13:51
Педальным методом показывает всего одну (слава Богу) ошибку и это - 1700.
Сегодня поменяли термостат, теперь тепло и уютно, заменил свечи.
Цитата(cyrcyr @ 26.9.2013, 22:29) Просмотр сообщения
mikeone, когда свою покупал, спрашивал у электрика на сервисе ОД, можно ли сканером вынуть реальный пробег? Сказал, что не получится. Врет?
Chertov, и еще к тому, что написал уважаемый kreps - состояние педалей. У нас можно заменить накладку только у педали тормоза. Если остальные протоптаны до дыр или сильно потерты - повод задуматься.
Вот какие у меня педальки. Никаких дыр!
Сообщение отредактировал Chertov: 29 Сентябрь 2013 - 13:50
#8193 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 14:48
Chertov, У вас изик. Тормоз и газ у всех как новый. Чтоб их затереть пробег бу бу бу надо какой. . Затирается педаль сцепления на механике хотя и тут могут быть нюансы. Резина и только она более менее правдивый пробег покажет, штатная резина. Свечи в очень хорошем состоянии судя по фото. Видать в белокаменной кошерность бензина повышенная. Будем надеяться что ваши приключения с машинкой на этом закончились.
Сообщение отредактировал kreps: 29 Сентябрь 2013 - 14:51
#8194 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 15:26
Рано радуетесь, эта ошибка говорит о том, что есть ошибки в блоке управления Изиком...
Tech 2, Коломна.
#8195 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 05:22
Да вы что? А разве эта ошибка указывает не на очередное ТО трансмиссии?
И какие это могут быть ошибки в блоке (к примеру), щетки на подходе или что? Собираюсь на адаптацию на этой неделе, там подскажут (увидят в чем дело)?
Сообщение отредактировал Chertov: 30 Сентябрь 2013 - 05:30
#8196 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 06:48
Педальный тест.показывает как текущие так и ушедшие ошибки. Если ошибка присутствет горит машинка с ключиком, если нет, не горит. Отличить код присутствюующую от ушедшей педальным тестом нельзя, для этого в мозги надо залазить. Если не прав поправьте.
Сообщение отредактировал kreps: 30 Сентябрь 2013 - 06:50
#8197 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:56
Эта ошибка появляется в блоке управления ДВИГАТЕЛЕМ, при наличии ЛЮБОЙ ошибки в КПП.
Tech 2, Коломна.
#8198 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:48
Ключик не горит. Все ок. Меня беспокоит тот глюк когда я на перекрестке заглох и коробка встала в аварийный режим. Может дело вообще не в изе? Может холостой ход или еще что? А коробка просто дурканула в момент когда заглох движок?
Я вот заметил что когда на горячую завожу, обороты пару секунд плавают 500-800 об. потом встают на место.
Сообщение отредактировал Chertov: 30 Сентябрь 2013 - 08:49
#8199 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:42
Chertov, Было несколько раз, глохла на ходу, но ту же заводилась т.к. передача включена оставалась. Бывает такое что стоишь на светофоре, включаю положение А, жму газ на она не едет, обороты растут но не едет, потом резко ударно включается передача.
#8200 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:27
Такая же история случалась. После использования присадки (ттт) ни разу не было. Передачи вообще все и в любом направлении включаются мягко. Мне кажется, что подавляющее количество проблем со сцеплением связано с работой коробки - дергание, клевки, включение передач "ударно" (как описал Borhes) - все ведет к выходу из строя сцепления и выжимного.
P.S. Ни в коем случае не реклама!!!
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 30 Сентябрь 2013 - 11:29
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
    Google Mobile (2)
