Нет такой болезни вообще.
Ответы бывалых меривоводов
#8141
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:51
#8145
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:14
Я бы тоже купил, тугой ремень. Где продают?
Сетевой магазин автоаксессуаров AGA. Правда, давно покупал, лет 8 назад.
Сообщение отредактировал UMNIK: 25 Сентябрь 2013 - 21:15
#8146
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:21
Называется ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 25 Сентябрь 2013 - 22:48
#8147
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 23:25
допустим нет такой болезни? и у меня аномалия, тогда на форумах по опелям, про астру пишут не разумные люди, я так понимаю, жаль ссылку не сохранил, о том как чистить дренажи в порогах и модернизировать их чтоб не забивались, я уже заметил, что в большенстве своём когда случается у кого нибуть серьёзная проблема, то у нас в большенстве своём грамотные спецы не знающие ответа, начинают писать умные речи , про то , что нужно колёса подкачать, дверьми похлопать, и тому подобное, но им даже не в домек что в 90% городов РОССИИ нет ни только ОД но и нормальных сервисов, поверте , я разберу салон ,это и так и так нужно делать чтоб сушить солон, и найду течь , но это время, которого не всегда у нас хватает. да к примеру вот это нашёл http://www.astra-h.ru/water_porog.html да а если долеко не ходить то http://forum.opel-cl...showtopic=22231
Сообщение отредактировал valera.vel: 25 Сентябрь 2013 - 23:39
#8148
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:35
я вот не понимаю людей которым лень поискать....
Лень искать, откройте инструкцию по эксплуатации, нет её - скачайте тут на форуме... там же всё расписано, зачем гадать-то ?
З.Ы. Наводку дам, там силовые преды, на изик, вентилятор и т.д. ... вам надо копать в сторону блока в салоне...
хорошо вам насмехаться над другими ... у меня например очень медленный интернет и нет возможности загрузить полностью всю инструкцию, а в книге как раз этого блока (с силовыми предохранителями нет почемуто).
респект доктору очень помог, распечатал и подшил к книге.
в сторону блока в салоне капал, все провода целые (преды естественно тоже).
а в сервисе официального дилера мне сказали 1200 диагностика, но знакомый работник сказал что ни к чему она не приведёт.
позвонил в один гараж-монтаж сказали к дилеру обратиться
во втором гараже сказли это имобилайзер и надо удалять ...
Сообщение отредактировал kleva: 26 Сентябрь 2013 - 07:39
#8149
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:51
[attachmentid=107428]
[attachmentid=107429]
[attachmentid=107430]
[attachmentid=107431]
[attachmentid=107432]
Прикрепленные файлы
#8150
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:33
Скажем так, никто просто не понял, что вы имеете ввиду. Там есть регулировка по высоте верхней точки ремня, можно поиграть положением кресла (отодвинуть назад), но именно регулировки натяжения ремня в природе не существует.
Прищепка на ремень куплена (в ленте) и установлена давно, но ремень все время волочится (не складывается) и это напрягает... Думал, что есть какие-нибудь регулировки... Всем спасибо за участие.
#8151
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:42
А вот то что ремень с прищепкой не убирается и при закрытии двери попадает в проем - это действительно проблема!
Сообщение отредактировал Chertov: 26 Сентябрь 2013 - 08:42
#8152
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:37
1. Отодвигаемся до упора назад.
2. Опускаем на стойке ремень вниз.
3. Придвигаемся _телом_ по сиденью вперёд к рулю так, чтобы ремень лёг на тело.
4. Подтягиваем сиденье на это положение.
5. Понимаем на стойке ремень так, чтобы он не душил по горлу.
Всё. Это - сугубое ИМХО, но работает везде.
#8153
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:40
А где он вам всем давит? Кстати ограничитель можно и перед защелкой пришпилить, чтоб на пузо не давил, тогда всё уберется и не будет волочиться.
#8154
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:50
Беда у меня с центральным замком.
поискал по форуму похожей проблемы не нашел.
1.изначально при нажатии на кнопку открытия (на брелке), язычок поднимается только на треть, что бы дверь открылась, надо нажать 3 раза на брелок(((
2.после нескольких открытий закрытий, вообще перестает работать, не подает признаков жизни.
причем, если скинуть клемму с акб (буквально на секунду и одеть обратно), он снова начинает работать, но опять же на пару - тройку открытий/закрытий. причем почему то лючок бензобака всегда остается в открытом состоянии.
Смотрел проводку (водительской двери) вроде все целое.
Предохранители все живые.
Посоветуйте куда дальше лезть?
#8155
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:00
Всем добрый день.
под водительским сидением релюхи
ещё на 10 странице (этой темы) есть несколько файликов
а закрывается как??? и это на всех дверях или только водительская??? и если с ключа открыть все остальные двери работают???
самое слабое место - соединение между дверями и корпусом, со временем изоляция становится деревянной и трескается.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал kleva: 26 Сентябрь 2013 - 10:10
#8156
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:10
допустим нет такой болезни и у меня аномалия, тогда на форумах по опелям, про астру пишут не разумные люди, я так понимаю....
Валера, Вы не кипятитесь, может в астрах такая болезнь - это норма, а вот про меривы я такого не слышал. НО!!! это, конечно, не значит, что ТАКОГО быть не может.
- Может на Вашей машине ремонтировали заднее крыло безпокрасочным способом, а для этого сверлится дырка в незаметном месте (посмотрите под всеми уплотнителями вокруг дверей).
- Может брыговики пикручены "насмерть" саморезами (тогда как они должны крепиться клипсами)
- Дренажи забирись
Мы (в отличии от Вас) можем только гадать. Чудес на свете не бывает, а поэтому есть два вороса, на которые нужно ответить:
1. Как вода туда попадает.
2. Почему вода не уходит.
Т.е. нужно влезть в машину спереди, а вылезти сзади, "обнюхав" все по дороге.
Отпишитесь только, нам полезно будет.
А вам, уважемые СЮДА
#8157
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:55
ну это если ФЕЯ РВАНЫХ ПРОВОДОВ виновата ... я подозреваю релюхи, но сначала нужно проводку проверить, не плохой способ с отключением дверей поочереди...
Всем добрый день.
люк бензобака помоему от задней левой двери питается, на обеде гляну схему позже точнее напишу.
#8158
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:01
Всем добрый день.
Аналогично кончился салонный свет, приборка светится при открытии дверей, а свет нет, все дороги привели к модулю управления кузовом.
#8159
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:03
после снятия клеммы на пару секунд закрывается сразу с первого раза.
при открытии все двери открываются только с 3 нажатий на брелок.
С ключа сначала открываются все двери, закрываются тоже все, но пару раз, а потом ни каких признаков жизни не подают. до очередного снятия клеммы. (после снятия клеммы снова недолго все работает).
Релешки под сиденьем смотрел, менял местами (К3 и К5), ни чего не меняется.
Сообщение отредактировал dimaxo: 26 Сентябрь 2013 - 12:04
#8160
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:43
ещё вопрос, лючок бака всегда открыт, а задняя дверь(багажник)? они просто вместе питаются от жгута задней левой двери, и реле к1 как раз отвечает за их запирание... но перво на перво нужно осмотреть все соединения между дверями и корпусом, в резинках.
Тема закрыта
