Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8161 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:48
Цитата(kleva @ 26.9.2013, 13:43) Просмотр сообщения
ещё вопрос, лючок бака всегда открыт, а задняя дверь(багажник)? они просто вместе питаются от жгута задней левой двери, и реле к1 как раз отвечает за их запирание... но перво на перво нужно осмотреть все соединения между дверями и корпусом, в резинках.
Дверь багажника закрыта.
лючок открыт.
Полезу все остальные двери исследую)))
#8162 kleva
kleva
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:50
dimaxo, ну как??? нашлась причина??? если найдёшь к.з. скажи какие цвета проводов коротят.
Сообщение отредактировал kleva: 26 Сентябрь 2013 - 14:58
#8163 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:01
Я только вечером полезу копаться, сейчас жена на машине((( чего найду отпишусь непременно!
#8164 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:45
Увидел что у меня помпа заменяна (не мной естественно), видно новая стоит... как вы думаете ремень ГРМ менялся? Или по разному бывает?
Фотограф, графический дизайнер.
#8165 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:59
пробег ?
просто обычно если меняю ГРМ то и помпу, дабы два раза не лазить...
Но, если текла помпа могли сменить ее отдельно от ГРМ )
Там вроде можно пластик над ГРМ снять и посмотреть на маркировку ремня
#8166 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:21
Цитата(mikeone @ 26.9.2013, 16:59) Просмотр сообщения
пробег ?
Пробег 68000 но я сильно сомневаюсь... Когда меняли ходовку сказали что там больше... А можно ли снять пластик и увидеть визуально в каком состоянии ремень ГРМ и нужно ли его менять?
#8167 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:08
найти ОПКОМ - ТЕЧ посмотреть в мозгах пробег, там его нельзя скрутить!
доехать до тех же механиков - попросить глянуть ремень!
#8168 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:09
Поеду делать адаптацию, там все и попрошу глянуть. Спасибо.
#8169 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:23
Цитата(ChigaBooga @ 26.9.2013, 11:10) Просмотр сообщения
Валера, Вы не кипятитесь, может в астрах такая болезнь - это норма, а вот про меривы я такого не слышал. НО!!! это, конечно, не значит, что ТАКОГО быть не может.
...Отпишитесь только, нам полезно будет.
А вам, уважемые СЮДА
сейчас в нашем гадюкино дожди, без ямы не совсем хорошо в такую погоду под машину лезть, найду гараж с ямой найду где червячёк прячется, обязательно отпишусь,
Предупреждение:
Оверквотинг - зло!
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 26 Сентябрь 2013 - 22:14
#8170 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:28
Chertov,
Скорее всего мотан. Смотрите если резина не родная то пробег за сто. Родную посмотрите в запаске, должна быть мишлен и год на ней не старше года выпуска и маде ин испания.185/60/15.
Ремень родной должен быть котитех с логотипом GM. Посмотреть в принципе можно, но подкапотное пространство очень узкое и требует искусства.
Есть золотое правило купил бу машину ГРМ поменяй. Отчёт по замене с фото я писал в разделе всё о двигателе. Подшипник обводного ролика начал тухнуть.
Кстати двигатель стал по другому работать. Мне нравится.Тяга с низов поднялась, разгон улучшился.
Сообщение отредактировал kreps: 26 Сентябрь 2013 - 19:35
#8171 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:48
valera.vel, Вы не обижайтесь. Если есть такая беда у вас, то ведь не значит, что это есть болезнь у всех. Я вот за 5-й год на форуме услышал об этом впервые. И честно сказать-понятия не имею, что существуют эти сливные или дренажные отверстия и заглушки. Теперь вот полезу искать.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 26 Сентябрь 2013 - 19:48
#8172 Uncle Bob
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:16
Цитата(kreps @ 26.9.2013, 20:28) Просмотр сообщения
Chertov,
Скорее всего мотан. Смотрите если резина не родная то пробег за сто. Родную посмотрите в запаске, должна быть мишлен и год на ней не старше года выпуска и маде ин испания.185/60/15. ...
Всё так, но резина может быть какя угодно. Оригинал Пирелли Р6000 - турецкий.
#8173 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:29
mikeone, когда свою покупал, спрашивал у электрика на сервисе ОД, можно ли сканером вынуть реальный пробег? Сказал, что не получится. Врет?
Chertov, и еще к тому, что написал уважаемый kreps - состояние педалей. У нас можно заменить накладку только у педали тормоза. Если остальные протоптаны до дыр или сильно потерты - повод задуматься.
#8174 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:48
Я общаюсь с диагностом, он сказал в мозгах пробег не скрутить, на панели пожалста.... тобишь надо знать где смотреть smile.gif
#8175 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:11
Подскажите, может у кого было такое, на фоне ежедневных дождей заметил что вода попадает в салон, сыро в районе ручки отрывания капота, далее вниз по ковру стекает. Мне коллеги говорят что дренажные надо почистить, визуально вроде нормальные, как еще вода может затекать?
#8176 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:16
Там находиться дырка в моторном щите, через неё заходя провода в ЧЯ, если ставили сигналку, не поставили или криво поставили резиновую заглушку... смотреть туда...
А для простоты надо снять перегородку в моторном отсеке, будет более простой доступ и к дренажу и к моторному щиту!
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Сентябрь 2013 - 13:17
#8177 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:26
Стекло может лобовое меняли? Скорее всего по жгуту от блока "Черный Ящик" как его окрестил mikeone.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8178 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:29
mikeone, Перегородка, та что сверху пластиковая под поводками? Стекло не менял, сигналку ставили официалы при покупке, а воду только недавно начал замечать. Мне одни умельцы ставили пару лет назад усилок и провода прокладывали, может они намудрили.
да, ещё заметил что вода затекает и когда машина просто стоит под дождем без движения.
Сообщение отредактировал Borhes: 27 Сентябрь 2013 - 13:31
#8179 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:31
Неее, та что отделяет моторный отсек от всего остального , "переборка" её ещё называют (как бы войлочная).
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 27 Сентябрь 2013 - 13:33
#8180 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:33
Ну оно и есть, как капот открываешь она стоит первая... снимается за 10 минут, всё увидишь....
Стрелкой она снята уже...
http://www.drive2.ru...ournal/1657787/
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Сентябрь 2013 - 13:45
