Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8261 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:00
Skulk, это не совсем то...
поясняю схематично.
а вот лапочек боковой подсветки я так и не нашел!
Сообщение отредактировал Chertov: 04 Октябрь 2013 - 14:02
Фотограф, графический дизайнер.
#8262 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:05
Chertov, Какой боковой подсветки? Какого бока?
#8263 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:06
Цитата(Chertov @ 4.10.2013, 15:00) Просмотр сообщения
Skulk, а вот лапочек боковой подсветки я так и не нашел!
Там вроде бескорпусные светодиоды на плате распаяны.... кто-то паял уже...
Разбирать надо... Стрелки снимать и ставить аккуратно!!!
Вот что есть в ФАКЕ http://forum.opel-cl...howtopic=106340
Сообщение отредактировал mikeone: 04 Октябрь 2013 - 14:07
#8264 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:08
Skulk, у меня горит свет в приборке (сверху, справа, а также светиться датчик уровня топлива)
Левая часть приборки не светится (левая часть тахометра и датчик температуры).
#8265 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:36
Chertov,
домой с работы приеду - в Тисе посмотрю.
#8266 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:37
Может я чего упустил по ходу дискуссии. Skulk же написал "Белые крышечки под шлицевую отвертку" там безцокольные лампочки (дидодики) .... вот именно их проверял? Паять нужно в поворотной ручке включения головного света, а здесь просто вынуть.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 04 Октябрь 2013 - 14:37
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#8267 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:39
Все безцокольные лампочки рабочие.
Кстати, у меня есть такой глюк. У меня еще залипает стрелка на датчике температуры.
Например если постучать слегка по приборке, то стрелка оживает и приборка светиться ярче. Может дело в фишке которая подходит сзади приборки?
#8268 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:45
Ты посмотрел ссылку, что дал mikeone? То что ты обозвал поворотниками и есть подсветка приборки. В PDF все лампы расписаны. Если лампа рабочая, то нет контакта (непропай на плате или плохой контакт в самой "белой крышечке под шлиц. ответку"). Твой глюк тоже может быть следствием плохого контакта.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 04 Октябрь 2013 - 15:02
#8269 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:01
Цитата(ChigaBooga @ 4.10.2013, 15:45) Просмотр сообщения
Твой глюк тоже может быть следствыем плохого контакта.
Согласен. плохой контакт (окисление) с внутренней стороны платы.
#8270 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:13
Цитата(Chertov @ 4.10.2013, 12:08) Просмотр сообщения
....Не подскажете, как быть с дырками для крепления ковров? Скоро зима... талый снег с грязью будет вытекать на ковролин
Я вот вожу зимой пачку газет рекламных что в подъезд кладут .
Берете и разворачиваете газет как она есть (не полностью) стелите на коврик и будет Вам счастье.
Газета меняется по мере прихода ее в негодность.
Да и еще : пред тем как ноги занести , обстучите их от снега и грязи друг об друга.
То же требуйте от пассажиров и следите чтобы ноги не обстукивали об пороги .
Еще хорошее средство :это разовые пеленки для лежачих больных. Размер 60х40
По мере впитывания талой воды с башмаков- меняется .
Ею уже использованной и мокрой оччень удобно фары протирать и противотуманки от грязи.
#8271 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:26
ChigaBooga, Блин, а ссылку то я пропустил. Точно это не лампы поворотов в именно подсветка. А я думал наоборот и не проверил их, типо подумал что раз стрелочки поворотников мигают значит лампочки нормальные... а это не они! Теперь все ясно.
А что скажете про датчик температуры? Почему он не светится? У него своя подсветка или когда поменяю боковую то и датчики озарится светом? ))))
#8272 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:29
Ты поменяй, сам все увидишь. Думаю все заработает нормально и будет тебе счастье.
#8273 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 16:34
УРФИНДЖУС, ну газетки это здорово, есть и коврики одноразовые тряпочные по 100 рублей пара.
Просто по опыту помню, что когда остатки снега с ботинок таят, со временем аж лужица бывает и иногда ее выливаешь на снег, и кто это делал знает как нужно аккуратно это делать дабы не разлить эту жижу в салон. Вот я и подумал, что если выливать из коврика с дырками, то можно и не успеть вынуть ковер как все это г....вно выльется в салон через отверстия в ковре.
Ноги обязательно отряхиваю от снега. Когда была Жига, даже венечек старенький возил для этого дела... )))
Спасибо всем друзья!
#8274 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 18:18
Chertov, есть маленькая хитростьпро то, чтобы не доставать коврики с жижей из салона авто:
- слепить снежный комок;
- опустить снежный комок в лужу;
- сосчитать до пяти;
- выбросить пропитанный водой снег в мусор (шутка).
Работает безотказно.
#8275 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:23
Цитата(mikeone @ 4.10.2013, 8:09) Просмотр сообщения
Дык холодом дует, а летом теплом! Чему радоваться -то ?
вот зараза!
#8276 пивник
пивник
  • Автомобиль: opel мерива
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 11:57
из печки перестал идти теплый воздух-дует прохладный.Решил посмотреть теплые ли патрубки идущие к печке и увидел что они сжались -как будто в системе вакуум а так-же сжался патрубок идущий к радиатору. подскажите где искать проблему
#8277 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:04
HELP meeee! Вообщем, двигатель 1.6 на ручке. Стал вытекать антифриз когда заглушаешь машину. Температура двигателя не повышается, термостат работает хорошо. Что может быть причиной ?
#8278 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:18
droptop777,
1. Установить координаты течи. 2. Посмотреть крышку на расширительном бачке на предмет рабочего клапана, в ней находящегося. ИМХО: замена радиатора. Ни в коем случае не лить герметик!
#8279 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:28
течет из под крышки
#8280 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:40
Цитата(droptop777 @ 6.10.2013, 18:28) Просмотр сообщения
течет из под крышки
Забился клапан в ней, крышке. Замена. 01-1013040667-A Крышка расширительного бачка
