Ответы бывалых меривоводов
#8541
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:29
У меня такое было после ремонта впускного коллектора, пришлось еще раз по шву герметиком проходить.
#8542
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:46
Тут скорее дело в другом. Свист усилился! И такое впечатление что ролик ремня ГРМ уже заклинил и по нему тупо крутится ремень!
Ведь из-за этого может не заводиться тачка? Двиглу тяжело прокрутить все это... а когда газу даешь тогда заводится. Или я хрень горожу?
Подъехал друг, послушал тоже говорит похоже на ролик. Свист идет с левой стороны двигателя если стоять перед капотом.
Кстати если ремень рвется клапана гнет? (z16xep)
Сообщение отредактировал Chertov: 06 Ноябрь 2013 - 16:47
#8543
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:13
Хотя можно дальше поиграть в Нострадамуса...
#8544
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:12
А может быть это?:
Двигатель Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Свистящий шум в двигателе, иногда регистрируется код P0105 (датчик MAP) и P0170 (топливовоздушная смесь) в ECU.
Проверить легко – при этом на холостом ходу маслозаливную пробку не откроешь, или щуп не вытащишь. Нужно извлечь щуп для измерения уровня масла или снять крышку маслоналивной горловины. Если свистящий шум исчезает, заменить крышку головки цилиндров.
Если ремень рвется, то клапана гнет! (z16xep)
#8545
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:26
Chertov
Решал у себя такую проблему. Это явно не то, т.к. при неисправности Клапана Вентиляции Картерных Газов неимоверно жрет масло и заводится с педалью газа, коптит также как паравоз. Ошибку, кстати, БК не регистрирует. Если интересно вот инфа личного опыта.
Прикрепленные файлы
#8546
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:09
Vladko-spb, а что я там увижу то? Кстати я так понял что на помпу идет приводной ремень с геной (не ГРМ)? Верно?
Ну и подитожив скажите, может ли авто не заводиться если заклинило ролик?
Сообщение отредактировал Chertov: 06 Ноябрь 2013 - 20:11
#8547
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:28
А если корма кевларовая, то можно еще раз завести и вытащить щуп, и исключить либо подтвердить смерть клапана PCV в крышке. Если он сдох, то крышку покупать не стоит, достаточно выломать старый, а на выходе из крышки поставить клапан от Лачетти двигателя F16D3 - Клапан PСV: 96495288. Устанавливается в разрыв на шлангах после выхода штатного патрубка крышки.
#8548
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:22
#8549
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 07:12
а если завести с вытащенным щупом и открытой масленой крышкой - все вокруг не закидает маслом и в том числе меня?
Меня не закидало
#8550
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:17
А я еще слышу что у меня как-будто воздух травит где-то (шипит).
Vladko-spb, щуп вытаскивал свободно, но когда на заведеной откручиваешь маслянную крышку то как-будто пылесосом сосет...
Клапан хочу делать сам, подскажите как правильно все сделать!
Да, кстати я смогу уехать из сервиса с этим сломанным пока клапаном? Тупо завести ее с помощью педали газа и уехать? Или что-то может случиться страшно непоправимое?
Vladko-spb, Я тут еще нарыл, что можно (пока) заглушить шланг идущий на дросель а шланг с клапанной крышки пока опустить вниз (как раньше на Жигах с сопуна). Можно так сделать?
И еще - можно ли не выламывая сломанный клапан, поставить сразу на выходе новый от Лчети?
Сообщение отредактировал Chertov: 07 Ноябрь 2013 - 11:41
#8551
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:16
Судя по фоткам у него с одной стороны резьба, с другой штуцер, вопрос - куда в моем случае вкручивать эту резьбу? Штуцер я так понимаю будет смотреть в сторону дозатора а вот резба... или нужно будет найти кусок шланга диаметром под эту резьбу и выход из клапанной крышки и повесить все на хомуты?
Сообщение отредактировал Chertov: 07 Ноябрь 2013 - 12:18
#8552
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:23
Лачетевский пружинного типа.
Монтировать резьбой к клапанной крышке, штуцером на дроссельный узел.
#8553
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:04
#8554
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:15
Сообщение отредактировал Chertov: 07 Ноябрь 2013 - 15:15
#8555
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:24
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 07 Ноябрь 2013 - 17:18
#8556
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:44
#8557
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:01
#8558
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:32
Ну ремень ГРМ и впрямь был с маленькими трещинками а один ролик был расшатан. Думаю хуже не будет, НО...
Вопрос с клапаном остался открытым. Клапан от Лачети купить не удалось пока (не было в наличии).
Думаю пока поставить заглушку.
Сообщение отредактировал Chertov: 07 Ноябрь 2013 - 18:39
#8559
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:47
#8560
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:28
Тема закрыта
