Ответы бывалых меривоводов
#8501
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:35
#8502
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 01:10
Насколько большие траты при замене комплекта, можете примерную сумму обозначить, плиз?
Сервис нашла через поисковик, спасибо за совет и подробный ответ!!!
Сообщение отредактировал Gorgona: 05 Ноябрь 2013 - 01:13
#8503
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:13
А если Вы еще и профиль по подробнее заполните в части места проживания и еще и пол смените
От себя совет : если машина Вам понравилась , то подъезжайте на сервис по "Опелям" на предмет диагностики . Стоит эта процедура не дорого и Вам после нее станет все понятно в плане :брать или не брать .
#8504
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:13
Комплектация: спереди все есть,. сзади нет, всмысле стеклоподъемников, подогрева сидений и т.п. опций. Климатконтроль, магнитола, подушки фронтальные... а какие еще должны/могут быть опции?
На elcats.ru по VIN-номеру можно глянуть все опции
Сошлись на 290...
А у нас Меривы 2003 г/в добрейшей души барыги по 9000$ пуляют...
В общем, раньше вы к нам, а теперь мы к вам
#8505
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:00
Недавно появился несильный скрип от левого заднего колеса (вроде бы). Вчера приехал домой, а от колеса пахнет жженой резиной. Думал, что колодки, но я их менял 10 000 км назад. Тормозит машина так, как надо - никаких шумов, вибраций нет. Осмотр при снятом колесе ничего не выявил. Можете подсказать, что еще можно проверить?
#8506
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:04
А скрипеть там может разве что колодка перекосившаяся из-за заклинившего пальца суппорта, снимите колесо да покрутите, должно без заеданий крутиться.
Если заедает, то чистим и смазываем пальцы суппорта, поддеваем пыльник поршня тормозного цилиндра, смотрим что там происходит, прыскаем под поршень сначала ВДшкой, затем очистителем карбюратора или тормозов, сушим; смазываем поршень по кругу консистентной смазкой высокотемпературной(от 600*С), желательно взять ту, чем смазывают пальцы суппорта, вставляем в скобу суппорта предмет равный толщине двух новых колодок(смотрите не выплюньте поршень вставив туда старые тонкие колодки или предмет равный им по толщине) и нажимаем тормоз, поршень выходит, смазываем его еще раз под пыльником и утапливаем спец-ключем обратно вращаяя его. Процедуру проделывать до тех пор, пока поршень не станет нормально ходить, обычно достаточно 3 раза.
Дело в том, что при износе колодок, поршень сильно выходит из цилиндра и его бывает перекашивает, либо на его стенках образуются отложения, которые мешают нормально ходить ему туда-сюда.
#8507
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:19
Похоже на ступичный подшипник
#8509
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:21
Хотелось бы посмотреть, как работает БК на TID ))
#8510
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:08
#8511
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:24
А вот знание того, что БК как бы есть, но пользоваться им не можешь на TID.... Вообщем что мне с этим знанием делать?
И кстати, все же сам БК реализован в дисплейном модуле - это он считает расход топлива и т.д. А в том варианте, который предложили вы - будет телефон выполнять функции БК, беря данные с шин автомобиля...
#8512
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:33
#8513
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:51
Поиском рулил - не нашел.
#8514
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:55
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего.
#8516
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:49
На каждую из этих заморочек есть в ветке Меривы на форуме своя отдельная тема. Там отписываются люди, которые "это" ремонтировали/меняли и собственно ,во сколько денег им это обошлось. Стоимость ремонта сильно зависит от региона, и менее сильно от того, к кому обращаться. Если Москва
и не гаражный сервис, то 20-35 килорублей , если машина не убитая в хлам. Исключение-рулевой механизм. Там есть один капризный датчик, который до 2013 года в России нельзя было купить в принципе. Приходилось менять весь механизм, а это 40 крублей только железо. Сейчас наиболее продвинутые Меривоводы нашли этот датчик в Итальянских интернетмагазинах, и вроде бы цена вопроса снизилась до 150 евро, но заменить его можно только там, где точно знают, как это делается.
#8517
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:10
alkhr, А ступицу после движения не трогали рукой на предмет нагревается или нет ?
Ступичный бы гудел при движении, причем если кончился левый, то слышится, что гудит справа и наоборот.
Согласен с Vladko-spb, можно в FAQ поместить пост в качестве пошагового руководства. 99% - проблема в суппорте.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 05 Ноябрь 2013 - 21:30
#8518
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:48
#8519
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:06
http://forum.opel-cl...o...2952&st=380
Поиск в конце концов.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 05 Ноябрь 2013 - 21:28
#8520
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 07:08
Я так думаю что это болезнь, но всё таки, проблема в том, что плохо включаются передачи, особенно первая и задняя, ну и в холодную погоду всё ухудшается!
Заранее спасибо!
Тема закрыта
