Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8521 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 07:50
Какая коробка, двигатель?
#8522 volkov_yura
volkov_yura
  • Автомобиль: Meriva A Z16 XEP МКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:13
двигатель Z16 XEP, а коробка механика обычная!
#8523 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:45
volkov_yura, А на прогретом двигателе те же симптомы, или лучше?
#8524 volkov_yura
volkov_yura
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:47
Лучше!
#8525 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:55
volkov_yura,
Возможно сцепление не достаточно хорошо разъединяет движок от коробки.
Причиной этому может быть:
1. Недостаточный ход штока, что в свою очередь может быть вызвано
- завоздушенностью системы (мож тупо жижи мало?)
- плохо давишь (например коврик под педаль залупился)
- перепускает рабочий или главный цилиндры
- че-нить открутилось там внутри.
2. Разшиперился ведомый диск сцепления (пара клепок например вылетела из-за износа, ну или просто так - диск шире в этом месте и стал)
3. Сломалось че-нить в корзине (например несколько лепестков лопнули).
А сколько пробег?
#8526 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:58
Это желательно указать в профиле пользователя.
И место жительства тоже.
#8527 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:09
volkov_yura,
Ппробуйте для начала отрегулировать привод переключения передач...
Как на Мериве не знаю, но думаю смысл тот же:
http://astralog.naro...irovka-kpp.html
Tech 2, Коломна.
#8528 volkov_yura
volkov_yura
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:18
Цитата(Skulk @ 6.11.2013, 11:55) Просмотр сообщения
volkov_yura,
А сколько пробег?
я тоже думал что сцепление мозг делает! спасибо! у меня ещё тормозуха давно не меняная, может из-за этого! пробег 107000 с копейками!
Цитата(ser_platonov @ 6.11.2013, 12:09) Просмотр сообщения
volkov_yura,
Посмотрю, попробую, спасибо!
Ещё говорят, что масло заводское очень густое для наших зим и поэтому тоже могут быть проблемы подобного характера! мне посоветовали масло Ravinol 75W90? кто то может что то знает?
#8529 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:40
1. Сменить тормозуху в гидроприводе сцепления, методом прокачки пока девственно светлая и без пузырьков воздуха не потечет в банку прокачки, полагается раз в 4 года или 60.000км вместе с заменой тормозухи в тормозных контурах.
2. Проверить и долить до нормы масло в МКПП, и лить строго GM 80W.
3. Первая и задняя и должны чутка туго входить, особенно первая при переключении передач вниз, задняя иногда и с хрустом втыкается, там нет(как бы не хотели доброхоты) синхронизаторов.
У меня тож иногда первая туго втыкается, быстрый двойной выжим и всё ок.
#8530 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:43
volkov_yura,
Масло не трогать, только долить, советчиков в баню и закрыть поддав парку.
#8531 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:26
Ну вот и вылезли мне боком "плавающие обороты".
Недавно рассказывал что на горячую бывало плавали обороты особенно когда включался вентилятор.
По совету опытных помыл дозатор. Сетку в топливном насосе руки помыть не дошли...
Так вот, сегодня далеко ездил и все было хорошо, но на улице очень тепло... на обратном пути встал в пробку.... смотрю включился вентилятор на 100 градусах, думаю ну нормально.... включаю робот, а он как то странно включается... резко так! И при включении сцепления сильно падают обороты!
Далее увидел что на горячую машина держит обороты 1000! Видимо чтоб не заглохнуть... ))))
Вобщем доехал кое как до дома, стал парковаться задом а машина вообще рывками... Заглушил, ушел домой.
Сейчас ради интереса вышел, завожу а она НЕ ХОЧЕТ! Схватывает и тут же глохнет!
Как думаете похоже на плохое давление в топливной системе? При включении зажигания слышно как насос качает и выключается, т.е. вроде работает.
Метод двух педалей не показывает ничего! Вместо этого тупо мигает машина с ключом!
Помогайте друзья!
Забыл дополнить. Сегодня заправился.
Сообщение отредактировал Chertov: 06 Ноябрь 2013 - 13:28
Фотограф, графический дизайнер.
#8532 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:45
А дым есть? Заводится с педалью газа?
#8533 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:46
Ravenol MTF-1 SAE 75W-85 API GL4
#8534 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:07
Skulk, дыма нет. С педалью газа завелась один раз, потом не захотела.
Хочу посмотреть сетку в насосе, проверить шланги на предмет подсоса воздуха... может это ваще датчик положения дроселя?
Кстати можно заводить авто без патрубка который идет к воздушному и дроселю? Или датчик на патрубке не поймет какая температура воздуха?
#8535 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:15
Можно, ездил без этого термометра, провод окислился и оборвался, никаких изменений в динамике и расходе, ЭБУ переходит в запасной режим.
#8536 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:17
Chertov,
Дросель мыли ? Если да,я у себя поймал косяк когда ставил обратно патрубок он сзади(со стороны моторного щита заламывается) и спереди этого не видно!
Опять же если мыли - то 150-200км будет его адаптация, и как следствие ХХ 1000-1500 smile.gif потом устаканиться должен!
#8537 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:20
пойду глядеть! Кстати чтобы достать насос, нужно среднюю часть задней сидушки снять? И еще, клему с АКБ снимать надо до этого?
Сообщение отредактировал Chertov: 06 Ноябрь 2013 - 14:22
#8538 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:33
Клемму рекомендуется снимать во время всяких работ. без датчика в воздуховоде заводить можно, но при его неисправности будет гореть желтый двигатель на приборке. Масло жрет со страшной силой?
#8539 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:46
Skulk, масло не жрет вообще!
Друзья, как говорится - хороший стук наружу вылезет!
Я сначала не предовал этому значение но теперь явно слышен свист в двигателе. Монотонный тонкий свист. На помпу не похоже, где-то как-будто внутри двигла или под ним, так вот что я подумал - может это ролик ГРМ или выжимной?
Потому как завести я ее смог но с педалью газа, обороты 1100. Включаю заднюю и машина начинает кивать через каждые пол метра, т.е. полметра проезжает потом останавливается (обороты падают) потом обороты поднимаются и машина продолжает движение.
Может клинит чего, поэтому и не может завезтись без помощи газа?
#8540 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:01
Chertov, В порядке бреда - может датчик положения коленвала? Ошибки бы считать!
Сообщение отредактировал Skulk: 06 Ноябрь 2013 - 15:01
