Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#8601 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:09
УРФИНДЖУС, Ну пардоньте))).
А вот штатные в каталоге деталей видел я, но подогревает он от бортового электричества, как я понял, воздух, чтобы тепло было сразу как завелся, а не пока двигатель разогреется.
#8602 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:16
Производители перешли на бескаркасную технологию, чехлы ушли в сумрак.
#8603 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:51
УРФИНДЖУС, такие брали? http://www.autodvorn...tem.php?id=2460 Как они зимой? Гибкость не теряют? А то я слышал что безкаркасные зимой плохо прилегают к стеклу. Есть еще вот такие: http://www.autodvorn...item.php?id=920
У меня кстати тоже сейчас безкаркасные, правда не знаю какие.. Может вообще тупо поменять резинки?
Сообщение отредактировал Chertov: 15 Ноябрь 2013 - 14:53
Фотограф, графический дизайнер.
#8604 stepuzik
stepuzik
  • Автомобиль: мерива А, 2008г, 1,4, механика
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:16
Извините, не знаю куда написать, поэтому пишу сюда. В октябре сего года приобрели Мериву 2008г двигатель 1,4, так как в Хендэ Гетце наше подросшее семейство уже с трудом помещалось. На следующий день после покупки машина ехать оказалась - ошибка в электонном управлении двигателя. Через 3 недели искания причины (мастер так и не сказал, что это было - секрет!), слава Богу, поехала!. Но что смущает - на холостом ходу какой-то стук, прямо в рычаг управления коробкой передач. и больше ничего. Вопрос - это нормально? или вскоре нам еще и коробку менять придется?
и еще на http://www.elcats.ru...loxce7584364970 посмотрела по VINу комплектацию нашей новой машины. Там есть такой пункт как громкоговоритель. это что? и где его искать? подскажите, пожалуйста, опытные меривоводы
#8605 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:28
Chertov, Брал которые первая ссылка . Там пара . А вторая ссылка - я так понял за одну что ли Изображение
Прилегают нормально Боши Изображение
Единственная рекомендация : периодически как только мазать начнут , резинки протереть тряпочкой смоченной в незамерзайке .
#8606 sofid
sofid
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:48
Здравствуйте.У меня загорелась и не гаснет лампочка антизаноса,от чего может быть?
#8607 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:51
sofid, вымыть на мойке ступицы колёс передних, изнутри. Через несколько запусков двигателя уйдёт, если не обрыв в проводах датчиков АБС. Смотрите тогда их.
#8608 sofid
sofid
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:13
Большое Спасибо попробуем обязательно.по результату отпишу.
#8609 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:17
Нельзя мыть изнутри, а тем более под давлением ступицы изнутри, наши подшипники ступиц не влагозащищенные, им придет смерть, медленная но смерть.
Снять колеса и почистить щеткой задающее колесо АБС на ШРУСе и сам датчик - вот это правильное решение.
#8610 sofid
sofid
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:19
а которое задающее?
#8611 sofid
sofid
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:49
может я не правильно выразился ,у меня горит контрольная лампа системы стабилизации,машинка ESP
#8612 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:08
Vladko-spb, давайте не будем преувеличивать. Ваша машина не ездит в дождь? На скорости не въезжает в лужи? Дороги - идеальный лёд?
sofid, "задающим" является переднее левое. Но ошибка на ЭБУ ЕСП (и АБС) приходит с любого колеса. Из практики: за 6 лет загоралась с пяток раз, после мойки или проезда по лужам - исчезала.
#8613 sofid
sofid
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:28
попробую конечно помыть,позавчера была оттепель,а сегодня -10....может и примерзло чего нибудь.спасибо за совет.
#8614 Sergey_
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:54
Это с какой стати?
Вообще-то ступичные подшипники были защищены от влаги еще на "полуторке" ГАЗ-А 1920х годов выпуска.
#8615 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 00:05
С такой стати, столкнулся с этим при замене ступичных подшипников в Лачетти, они там имеют двойное уплотнение, собственно сам пыльник и под пыльником сальник резиновый, на меривовских подшипниках сальника нет.
#8616 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 00:19
У нас есть брызгозащита - кольцо на фланце внешнего ШРУСа , но лить туда Керхером не советую.
#8617 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 16:03
Что, прямо шарики/ролики видно?
Тогда это просто брак конкретного экземпляра.
Подшипник без уплотнения не проживет и тысячи километров, даже если туда не попадет ни капли воды. Его просто съест абразивная пыль, которая смешается с пластичной смазкой.
#8618 Nicola59
Nicola59
  • Автомобиль: Meriva 2008
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:17
Здравствуйте!
Возникла такая проблема, что двигатель стал троить, на компьютере выскакивает неисправность двигателя.
Что это может быть, с чем связано???
#8619 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:22
Nicola59, считать ошибки педалями а там видно будет.
#8620 Uncle Bob
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:40
Nicola59, заполните профиль, а то вдруг у вас там трёхцилиндровый водородный роторник, вот и троит он по жизни. (smile.gif).
Если (если) у вас Z16XEP - то вопрос: как часто и на каком пробеге меняли свечи. Если ошибки методом "две педали" считаются типа 0303 0302 и т.п. - 99,99% за проблему с модулем зажигания на катушках. Читаем ФАК и тему свечей.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Google Mobile (2)
