Ответы бывалых меривоводов
#8641
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 09:58
#8642
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:11
А вот не закрытые ступицы - напрягает
Я всё понял . Всем откликнувшимся - Спасибо !!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Ноябрь 2013 - 10:12
#8643
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:40
Они по диаметру как 08, но только низкие.
Задумал себе поставить на штамповку зимнюю, но подойдет ли высота на передние колеса?
#8644
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 12:50
летом ездил в Ялту из Казани, по дороге в Украину начал появляться стук в передней части автомобиля, сначала слабый, потом все сильнее. Стук этот по ощущениям отдает на руль. Наконечники меняли прямо перед поездкой. Казалось бы что-то в рейке, так? Но звук этот возникает не когда поворачиваешь руль, а на неровностях или при разгоне или при торможении. Ощущение будто железка болтается в каком то кольце и бьется об него при торможениях, разгонах и на неровностях. Что это может быть? Подвеска? Опорные подшибники или опоры? Стойки меняли где-то за 20-30 т. км до этого. Пробег машины 160000. Двигатель Z16XEP Изитроник.
#8645
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 13:12
Втулки стабилизатора, сайленты, опорники, рулевая колонка, да хоть защита может долбиться ( навскидку )....скорее всего первое.
Для начала нужно съездить на диагностику ходовой, посадить рядом с собой слесаря и показать, а уж потом попробовать обойтись малой кровью (спросив здесь, например).
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 18 Ноябрь 2013 - 13:19
#8646
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:42
#8647
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:48
#8648
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:54
nevus, через несколько дней буду переобувать машину (у нас пока еще достаточно тепло), попробую колпачки от "десятки". Тогда отпишусь.
#8649
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:04
#8650
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:54
Я купил вчера 4-ри колпачка без эмблемы по 15 руб/шт . Поставил на ступицы и жена заценила
#8651
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:01
Подскажите, пожалуйста, кто владеет данной инфой. Какое должно быть давление создаваемое масляным насосом на Опель Мерива 2007 года выпуска, двигатель: 16 клапанный, 1364 см³,90 л.с. , Бензин инжектор??? Очень животрепещущий вопрос для меня!
Всем заранее большое спасибо!
#8652
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 13:43
ЗЫ Эту информацию: "Мерива 2007 года выпуска, двигатель: 16 клапанный, 1364 см³" и коробку запишите в свой профиль.
#8653
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:03
[attachmentid=108773]
Прикрепленные файлы
#8654
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:04
Прошу помощи.
У меня опель мерива 2008 г.в. куплен в этом году летом, двиг 1,6, предыдущего хозяина знаю очень хорошо, машину он не насиловал, текущий пробег 86 тыс км. Сегодня по дороге на работу начал подергиваться и при движении и на холостых, подскажите, какие тут могут быть варианты?
Заранее благодарен за ответ.
#8655
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:12
Дросельная заслонка, подсос воздуха, свечи, бензин....
#8656
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:54
Denis163,
дросельную заслонку мыл летом, свечи не менял, но когда мыли заслонку посмотрели и свечи, были норм, проверю ещё раз. на бензин не грешу, заправляюсь на одной и той же заправке больше 5 лет, с подсосом тоже буду разбираться.
Спасибо за ответ!
mikeone, а ты где в Самаре ремонтируешься, чебы делали грамотно и не дорого, цена=качество так сказать
#8657
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:18
ЗЫ Запишите в свой профиль: год выпуска, двигатель и коробку .
#8658
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:32
Я часть сам, слесарка на 18-м км, а так Диво163 у нас на Заводском, практически оффы только "серые"
#8659
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:29
Denis163, еще посмотрите модуль зажигания.
модуль зажигания практически новый.
а так сгонял в сервис, поменяли свечи и все норм, проверили форсунки через компутер - работают идеально.
Denis163,
спасибо, как нить к ним заеду, ежли проблемы какие возникнут.
#8660
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:40
Если свечи никогда не меняли, и двигатель у Вас Z16XEP, то проблемы возможно скоро возникнут.
Google Mobile (1)
Тема закрыта
