Ответы бывалых меривоводов
#8781
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:22
#8782
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:02
#8783
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:58
Сообщение отредактировал s83churilov: 03 Декабрь 2013 - 03:00
#8784
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:25
Я себе вот такую оправку сделал для обточки щеток - очень удобно.
Просто летом я их много делал - штук семь изиков вернул к жизни)
[attachmentid=109269]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 03 Декабрь 2013 - 07:33
#8785
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:35
#8786
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:36
Может и из-за этого...Щетки от чего покупали?
#8787
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:03
openki,
стаб думаю можно выгнуть, но снимая.... рычаг смотреть надо - по фотке, нифига не видно....
рычаг точно надо менять и он есть в наличии.
А вот вал стабилизатора надо ждать недели две, да и стоит он около 9-10 тыс рублей.
Говорят что он каленный, по идее не должен так легко гнуться.
вопрос бывалым- если менять только рычаг, вернеться ли вал стабилизатора в исходное положение?
Сообщение отредактировал openki: 03 Декабрь 2013 - 14:05
#8788
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:20
А я вот сразу не подумал выточку под коллектор сделать, теперь изик ерундой страдает( думаю из-за этого.
Скорее коллектор грязный, ибо щетки никто никогда не притирает, даже на заводе, они сами притрутся достаточно быстро.
#8789
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:34
При заморозках стала загораться лампочка АБС. Что посмотреть?
#8790
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 15:05
Я так пробовал, и еще у кого-то здесь был такой опыт. Очень плохо работает, глючит...
Для начала посмотреть ошибки...
#8791
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:37
Про силикон слышал, а вот скажите можно ли ВД-шкой на тряпку и промазать все двери. Читал, что ВД-шка очень агресивна к резине.
Примерзают все двери по периметру (кроме задней).
Если на ночь оставляю щель стекла, то утром стекло не закроешь - примерзает стекло к резинке двери откуда стекло выходит.
Что скажете?
И блин дует снизу водительской двери ппц. Снаружи все плотно прилегает, зазоры в норме. резинка на кузове не плоская... Руку вниз на ходу суешь - дует прям из под кармана.
Сообщение отредактировал Chertov: 03 Декабрь 2013 - 16:39
#8792
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:58
s83churilov,
Щётки от стартера восьмёрочного, есть мысль, что в системе воздуха немного осталось, попробую прокачать. Сейчас при включении зажигания начинает мигать N, блок сцепы шуршит внутри. Если сразу завести, загорается F. Ошибка 1734, но адаптация сделана после ремонта, уехал с сервиса на всех передачах, а потом вот...
#8793
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 17:56
Нужен совет.
#8794
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:04
А на счет сквозняка ничего не подскажу. Редкая штука на меривах.
#8795
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:11
#8796
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:13
Купите такие щетки на Экзисте - доработки минимум.
0.1692.1
#8797
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:29
#8798
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:26
Первый раз когда менял приборку сам не пришивая её перед этим поменял свечи на Bosch. Свечи поменял завёл авто, погрел, после поменял приборку и всё авто не заводилось пока я не поставил обратно родную приборку. Я подумал что наш щиток приборов как то взаимодействует с иммобилайзером но вот вчера приехал машину заглушил, пришёл через 40 минут, завёл машина поработала секунд 30 и заглохла, пробую завести ни в какую, сходил домой за компом, там:
P0351 - Ignition 1 Control Circuit
(00) - Present
P0352 - Ignition 2 Control Circuit
(00) - Present
P0353 - Ignition 3 Control Circuit
(00) - Present
P0354 - Ignition 4 Control Circuit
(00) - Present
ошибки сбросил , машина с усилием но завелась.
Сегодня ещё до замены щитка приборов во время движения на первой скорости два раза выскакивала машинка с ключиком и через пару минут сама пропадала, ошибки пока не смотрел. У кого нибудь есть какие нибудь варианты, свечи , модуль(менял год назад), ....?
#8799
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:28
#8800
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:46
Google Mobile (1)
Тема закрыта
