Сообщение отредактировал UMNIK: 29 Ноябрь 2013 - 15:43
Ответы бывалых меривоводов
#8761
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:38
#8762
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 16:24
#8763
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 17:23
#8764
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 18:34
Теперь вопрос: как при помощи Оп-кома сделать данные процедуры отшить -пришить.
#8765
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:06
valera.vel, подозреваю что и в Дженсер она попала смотанной, а там добавили. 156тык. для цепм это немного, больше 200тык цепи свободнр гуляют. Перед смертью звонят колокола. Неужеле вы этого не слыхали. Менять их желательно со звёздами. К дженсеру можно выдвинуть претензию если по документам сможете доказать факт смотки авто. в салоне.
ну я прям себя почувствовал как то не хорошо, поверьте никаких потугов и симптомов на то что цепи кирдык не было, машинка как песня, моторчик шептал, на пару метров от машины не слышно что она заведена, салон мне предложил машину притянуть к ним , но за 400 км везти на эвакуаторе, потом бадаться с их юристами, и не факт что ты им что нибудь докажешь , не забывайте в какой стране мы живём.и о смотоном пробеге я узнал после продажи,и кстати по регламенту замена цепи 120 тысяч, хотя офицеалы рекомендуют её менять на 90тысячах, так как она много не ходит, и чтоб предотвратить в дальнейшем более дорогой ремонт, там цепь одно название как у моей дочери на велосипеде
#8766
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:20
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 29 Ноябрь 2013 - 23:22
#8767
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:04
#8768
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:13
#8769
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:38
#8770
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:07
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 30 Ноябрь 2013 - 12:08
#8771
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:24
сегодня на повороте в 90 градусов, по льду занесло на поребрик,
ударился передним колесом, когда колеса были повернуты под углом примерно 45 градусов.
Результат неприятный - колесо(если смотреть сбоку на машину) сместилось относительно своей оси к брызговику и трется о подкрылок.
Ехать невозможно.
Какие детали навскиду на замену, возможно ли что то восстановить если погнулось?
#8772
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:33
А скинуть колесо и посмотреть ??? Зачем гадать ?!?
Может рычаг,с ним вместе и стабилизатор,опорнник... да дофига чего там можно погнуть... доедьте до сервиса, диагностика ходовой ну рублей 300,не больше стоит... там все и узнаете...
#8773
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 14:38
#8774
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 15:43
Похоже....
При открытом термостате, вход и выход будут одинаковой температуры.... при закрытом, только после открытия термостата )
Сообщение отредактировал mikeone: 30 Ноябрь 2013 - 15:44
#8775
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 16:11
#8776
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 16:42
Сообщение отредактировал openki: 30 Ноябрь 2013 - 16:52
#8778
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 20:39
#8779
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 20:50
стаб думаю можно выгнуть, но снимая.... рычаг смотреть надо - по фотке, нифига не видно....
Сообщение отредактировал mikeone: 30 Ноябрь 2013 - 20:50
#8780
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:06
куда залесть и починить с этими ошибками
U2116(0) приборка куда залесть и что починить (работает
все показывает но горит чек даже когда в памяти нет
ошибок)
U2127(0) климат куда и что чинить (он работает ок) B3805(0) датчик ускорения где он? (машина едет не тупит
не дергается заводится с пол тыка)
дайте советы !
Google Mobile (1)
Тема закрыта
