Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9141 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:13
Тахион,
чет я не понял где планка стоит. за фонарями что сзади на ребре висят?
я чет не видел там такого,когда камеру вешал...
#9142 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:30
ниже задних фонарей, сторона лючка, на планке еще катафот имеется...
#9143 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Январь 2014 - 14:46
Тахион,
Там же вроде вентиляционная решетка...
#9144 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Январь 2014 - 15:49
Всем доброго дня. В продолжении поиска решения моей проблемы, добрался сегодня до модуля.
[attachmentid=110639]
Смущает выделенное, похоже на следы пробоев в эти места, или я не прав? Сразу скажу, я на машинах езжу, но в них не особо разбираюсь. Также напрягла коричневая порошкообразная субстанция на резьбе свечей, чтобы это значило? Напомню, что висит ошибка по пропуску в первом цилиндре, кстати откуда считать, со стороны разъема модуля?
[attachmentid=110641] [attachmentid=110642] [attachmentid=110643] [attachmentid=110644] [attachmentid=110645]
Полный набор фотографий с высоким разрешением можно взять отсюда
Если нужны дополнительные фотки, могу сделать, модуль пока дома.
Какого-то явного пробоя по корпусу пластика я не увидел, куда копать?
Сообщение отредактировал bellyi: 25 Январь 2014 - 16:12
#9145 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Январь 2014 - 17:12
Еще раз присмотрелся, по ходу задница модулю. На предпоследней фотке видно трещины вдоль швов на каждом пальце, на правом так вообще раскол параллельно шву, аж наполнителеь видно. Это случаем не по первому цилиндру?
#9146 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:12
bellyi, а Вы не пробывали проверить свой модуль методом, который предложил Komm 39 ? Помоему верный способ.
Если всё-таки задница, то выкидывать не торопитесь. Попробуйте реанимировать при помощи холодной сварки от Хай-Гир.
Как это сделать я писал в теме "свечи зажигания, модуль" пост #762.
Сообщение отредактировал Oleg008: 25 Январь 2014 - 18:23
#9147 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:16
bellyi, у разъема - четвертый цилиндр.
#9148 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:05
Модуль снимал днем, поэтому предложенный метод не опробовал. Да и осмотр практически снял все сомнения.
По логике, если стоять лицом к двигателю, да, первый слева, с противоположной стороны от разъема. Правда встречал и иное мнение, поэтому переспросил. В любом случае смотрим на фотки:
[attachmentid=110656]
Это тот, что у разъема, видим нормальный такой раскол.
[attachmentid=110658]
Этот, что с противоположной стороны от разъема, получается первый.
Видим прожег/провал, кто как назовет, видимо отсюда и прошивало, если это таки первый цилиндр. В любом случае наличие трещин на всех четырех пальцах не оставляет мне выбора в замене модуля. Уже не советское время, дефицита нет, модуль в Москве найти не проблема, поменяем. Да, придется выложить 3600, а куда деваться... Реанимация, эпоксидки, холодные сварки и прочие изголения - не наш метод. Заменил и забыл.
Кстати, прошило на новых свечах, которые менял на новогодних выходных, с наступлением крепких морозов. Есть мысль, что не всегда свечи виноваты, старение материала, большие перепады температур тоже делают сове дело. На старых свечах проехал тыс. 30-35, поменял, помня о возможности пробивки модуля. Но прошило уже на свежих свечах, в крепкий минус.
#9149 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:49
Правильно, ну а если ее снять, то открывается прекрасный вид на запирающий механизм, через это отверстие можно его снять и реинкарнировать, ну или заменить.
#9150 Uncle Bob
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:52
bellyi, замена свечей на пробеге более 15-20 тыс. обычно выводит из строя модуль. Так что замена на 30-35 при московском режиме эксплуатации скорее всего и прибило модуль. Теперь меня не меняй свечи - одно и то же будет. Вроде как уже аксиома тут.
#9151 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:22
Говорю же, реанимировать ничего не собираюсь, модуль в архив, завтра еду за новым.
На первых же свечах отъездил 30 тыс., на вторых, думал, тоже нормально отъезжу, дык и проездил же...
Что теперь причитать, завтра буду менять модуль, правда и свечи теперь почаще менять стоит.
#9152 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:36
Это хорошо когда наглядно видать раскол или трещины, дело другое когда межвитковое замыкание, его сразу и не вычислить. Замерять сопротивл.придется.
На зазор свечей обратите внимание!
#9153 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Январь 2014 - 23:59
Модуль прибивают не свечи, а их искровой зазор который увеличивается при пробеге с заводского 1.1мм до 1.X, этого хватает модулю чтоб уйти в Валхаллу.
Ставьте 0.8-1.0мм и контролируте зазор если свечи в нормальном состоянии и все будет великолепно.
#9154 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:13
На свежих свечах 0,9 мм. Ставил 400км назад, врядли изменился. Когда менял старые, было видно, что зазор перевалил за 1 мм. Их еще не выкинул, нужно посмотреть поточнее насколько зазор вырос.
Заводской вроде 0,9 мм.
#9155 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:15
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста такой вопрос, при наступлении холодов я заметил следующее: при первом пуске,
когда мошина заведена, из выхлопа появился очень резкий запах бензина, при прогреве он пропадает, машина ведет себя нормально, без каких либо признаков, просто у меня такое ( я это заметил) впервые, и на других авто такого не замечал, как говорят не нужно лезть в хорошо отлаженный механизм, поэтому я и спрашиваю является ли данный признак нормой, или нужно на что то обратить внимание?
#9156 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:36
valera.vel,
Все нормально, без паники!
Читал в темах что бывает такое, и ничего страшного,! Изображение
#9157 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:12
Вот это место мне не нравится.
Сообщение отредактировал kreps: 26 Январь 2014 - 12:44
#9158 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:33
valera.vel,
Обогащенная смесь в момент запуска, для быстрого вывода ката на рабочую температуру.... сопровождается "парением" выхлопа...
секунд через 20-30 пропадает...
В зависимости от качества бензина может быть явный запах ацетона(присадки в бензе) плюс конденсат оставшийся за ночь в системе выхлопа испаряется....
#9159 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:39
http://radikall.com/.../01/26/k2xs.jpg
Да мне все уже в старом модуле не нравится. Только что позвонил в магазин, модуль в наличии, выдвигаюсь за покупкой.
#9160 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:53
mikeone, это с какого перепугу. При заводке никакого резкого запаха бензина нет. Вот когда машинка заводится отказывалась, был как раз такой запах.
bellyi, как звали ваш старый модуль . Присутствует запах палёнки из модуля?
Думаю что спирт вам пригодится для обмывки нового модуля, чтоб бегал дольше az.gif
Сообщение отредактировал kreps: 26 Январь 2014 - 12:50
