Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9161 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Январь 2014 - 14:41
kreps,
Ну что же вы слова то по отдельности видите....
я же написал, в зависимости от качества бенза ) во всяком случае наш Новокуйбышевский и Саратовские НПЗ этим грешат...
на 98-м кстати все ровно)
Запах сильный особенно при переливе,согласен, но и так при заводке периодически присутствует в той или иной мере...
З.Ы. Запах не бензина,а очень близок к запаху ацетона или растворителя...
С простор Инета:
1. Запах ацетона - это от добавки повышающей октановое число бензика.
2. Ацетон - нормальная такая присадка для повышения октанового числа в бензин. Практически не хуже МБТЭ.
Для двигателя безопасно, вот испарения нюхать не очень -)) В некоторых странах такая присадка как ацетон запрещена.
Некоторые вобще сами ацетон в бак подливают, типа недорогая присадка и чистит
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Январь 2014 - 14:47
#9162 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Январь 2014 - 15:28
Ишь ты. Ацетончиком значит бензин правят Изображение . Про нафталин слышал.
Ну как говорится век живи век учись. Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 26 Январь 2014 - 15:32
#9163 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Январь 2014 - 15:49
Цитата(mikeone @ 25.1.2014, 15:46) Просмотр сообщения
Тахион,
Там же вроде вентиляционная решетка...
Ага по ТИСу как раз через неё всё и происходит.
#9164 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:54
kreps,
Замена свечей через выхлопную трубуsmile.gif))
#9165 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:51
Это выхлоп "ароматикой" пахнет. "Ароматику" добавляют, чтобы поднять ОЧ.
#9166 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 26 Январь 2014 - 18:18
Цитата(kreps @ 26.1.2014, 13:53) Просмотр сообщения
bellyi, как звали ваш старый модуль . Присутствует запах палёнки из модуля?
Думаю что спирт вам пригодится для обмывки нового модуля, чтоб бегал дольше az.gif
Старый и новый тезки - delphi, только новый без благородного клейма GM, запаха палёнки у старого нет. Сегодня поставил новый, вернулась динамика, обратная связь с двигателем, на холостых который приятно мурлычит. Теперь свечи буду менять не реже чем раз в 15 ткм.
А спирт..., половина поллитровки уже в баке, лишним не будет. Вторая половина пусть в заначке остается, уже шампанским обмываю az.gif
Спасибо всем за участие в решении проблемы.
#9167 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:14
Доброго вечера.
Подскажите как сбросить надпись Insp (масло с фильтами менял сам)
А надпись не могу сбросить .
#9168 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:32
Vitaly47,
Не то же написал ? smile.gif)
Я это знаю, разжевал для форумчан....
Просьба, не читайте мои сообщения избирательно,я вроде пытаюсь связанно писать....
vadim83,
Кнопку сброса суточного пробега держать и включить зажигание, выждать 5 секунд - профит!
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Январь 2014 - 20:34
#9169 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:40
Всем спасибо! летаем дальше и не мучаем машину
Сообщение отредактировал valera.vel: 26 Январь 2014 - 21:40
#9170 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Январь 2014 - 00:27
bellyi, ну вот, а вы ставили под сомнения мои 146% ))
Tech 2, Коломна.
#9171 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 27 Январь 2014 - 00:41
Здравствуйте, возник вопрос по двигателю, точнее проблема, сегодня проехал порядка 200 км безо всяких проблем, но постояв на улице около пяти часов при -15 градусном морозе, и при попытке запустить двигатель, завелась с 4 раза с большой трудностью, после чего появилась легкая вибрация и постукивание, горит лампочка "Сигнализатор неисправности системы нейтрализации отработавших газов", двигатель бензиновый 1,6 л, 16 клапанов, Z16XE. Какие мысли по этому поводу? в чем конкретно проблема? и как с этим бороться?
http://saveimg.ru/sh...8e5ecff7671ba13
Сообщение отредактировал mayson_ml: 27 Январь 2014 - 00:49
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#9172 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:11
mayson_ml, думаю, что пока вы не считаете ошибки, то конкретно никак никто помочь не сможет...
Tech 2, Коломна.
#9173 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:54
Вы были правы, но надо было проверить и альтернативные версии.
P.S. Хотя вчера только начался период опытной эксплуатации, будем наблюдать.
#9174 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Январь 2014 - 14:16
bellyi, всё правильно сделал. Доверяй но проверяй. Зато теперь точно знаешь. ay.gif
#9175 smolbill
smolbill
  • Автомобиль: Астра Н универсал z 1.6 her мкпп
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:47
Приветствую форумчане. Собираюсь скоро приобрести это чудо flag.gif , года 2008-2009 выпуска, но запутался в одном моменте. В данные года Мерива собиралась только в Испании? Или есть еще другие сборки? Поиск в Гугле и на форуме мне не помог. Слышал только, что испанская сборка лучше. Спасибо заранее за помощь.
#9176 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:58
smolbill, Все Меривы первой версии выпускались только в Испании в Сарагосе. Никаких досборок в России и иных географических местах не было.
#9177 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva Z16HEP МТ Cosmo
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:05
Спасай коллективный разум :-( Как только темп опускается ниже 10 начинаются траблы с заводкой колобка. Позавчера машина простояла 12 часов, завелась со 2-го ну ооочень долгого жиканья, вечером простояв часов 5 завелась нормально. Вчера простояла часов 15 не завелась вообще. При жиканье мигает чек, педали показывают 0303, НО модуль и свечи заменены 1,5 недели назад. Стартер крутит тока в путь. Снял аккум отнес на зарядку. Выкрутил свечи, мокрые. Отнес домой прокалил на газу. Свеженький аккум на машину 4 сек прокрутки завелась. Вечером простояла 4 часа завелась отлично. Снял аккум на ночь, ставлю утром. Завелся после секунд 15 жмаканья, при заводке чек моргает. После заводки чек не горит. В позапрошлом году было похожее, отключил блокировку бензонасоса сигналкой, потом поменял аккум отъздил нормально. В прошлом году после недельной стоянки не завелась, менял свечи, заряжал аккум толку 0. 30 минут в теплом боксе, еле завел. Спирт, вытеснитель влаги, зиму отъездил. Правда не помню моргал ли тогда чек. :-( Доклад окончил, куда рыть? :-( Да крайние дни темп была -14 -20.
Meriva Z16XEP МТ Cosmo
#9178 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:15
vic78rus, Сигнализация штатная или есть "левая"?
#9179 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:20
Друзья, недавно до морозов мой датчик температуры окружающей среды мягко говоря дурил.
Показывал минус 43, когда за бортом было -5.
Я купил новый датчик, стал менять и увидел, что оказывается поломался один проводок, причем старый датчик я благополучно зашвырнул хрен знает куда и искать не стал. Но я не жадный человек и поставил новый.
Поменял и температура стала соответствовать действительности.
Но с приходом морозов и новый датчик стал мандить. Сейчас при минус 27 у меня показывает -15, -17... т.е. разбег в 10 градусов минимум.
Что это?
Ваши предположения.
Сразу скажу, что провод я соединял хорошо, заизолировал и даже чуть опалил зажигалкой изоленту чтоб все было хорошо.
Сообщение отредактировал Chertov: 31 Январь 2014 - 08:20
Фотограф, графический дизайнер.
#9180 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:34
Chertov, Может датчик не откалиброван на заводе-изготовителе ?
