Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#9181 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:51
Chertov, Возможно, датчик залеплен снегом или льдом.
#9182 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:03
vic78rus,
Я у себя грешу на форсунки, помыть надо - заливают. На горячую проблем нет! Правда я в -32 все же завелся, коробка правда ушла в F потеряв датчики передних колес Изображение, но двигло завелось и я скинул сканером ошибки Изображение
Но по ощущениям, на холодную заливает ( Свечи не смотрел,я упертый и машина заводилась в любом случае smile.gif
#9183 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 31 Январь 2014 - 09:15
Обратите внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости в момент запуска
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#9184 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:14
Цитата(vic78rus @ 31.1.2014, 9:05) Просмотр сообщения
Спасай коллективный разум :-( Как только темп опускается ниже 10 начинаются траблы с заводкой колобка. Позавчера машина простояла 12 часов, завелась со 2-го ну ооочень долгого жиканья, вечером простояв часов 5 завелась нормально. Вчера простояла часов 15 не завелась вообще. При жиканье мигает чек, педали показывают 0303, НО модуль и свечи заменены 1,5 недели назад. Стартер крутит тока в путь. Снял аккум отнес на зарядку. Выкрутил свечи, мокрые. Отнес домой прокалил на газу. Свеженький аккум на машину 4 сек прокрутки завелась. Вечером простояла 4 часа завелась отлично. Снял аккум на ночь, ставлю утром. Завелся после секунд 15 жмаканья, при заводке чек моргает. После заводки чек не горит. В позапрошлом году было похожее, отключил блокировку бензонасоса сигналкой, потом поменял аккум отъздил нормально. В прошлом году после недельной стоянки не завелась, менял свечи, заряжал аккум толку 0. 30 минут в теплом боксе, еле завел. Спирт, вытеснитель влаги, зиму отъездил. Правда не помню моргал ли тогда чек. :-( Доклад окончил, куда рыть? :-( Да крайние дни темп была -14 -20.
Затруднённый запуск на холодную означает проблему с форсунками. Мыть или менять. Аналогов нет. Оригинал 6р за 1 штук. С учётом начашейся инфляции дороже. Попробуйте пройтись по разборкам. По симптоматике у вас похоже.
Вовик_, Затруднён холодный запуск, Изображение поясните причём здесь датчик температуры ОЖ.
Сообщение отредактировал kreps: 31 Январь 2014 - 11:11
#9185 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva Z16HEP МТ Cosmo
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:35
Цитата(УРФИНДЖУС @ 31.1.2014, 9:15) Просмотр сообщения
vic78rus, Сигнализация штатная или есть "левая"?
"Левая" есть, вернее тушка от неё т.к она накрылась давно. Всё не соберусь снять.
Цитата(kreps @ 31.1.2014, 12:14) Просмотр сообщения
Затруднённый запуск на холодную означает проблему с форсунками. Мыть или менять. Аналогов нет. Оригинал 6р за 1 штук. С учётом начавшейся инфляции дороже. Попробуйте пройтись по разборкам. По симптоматике у вас похоже.
Спасибо, для начала надо попробовать промыть. Может Питерские подскажут если кто мыл где?
 i
Информация:
Не режьте цитаты, не удаляйте теги типа [ / quote ]
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 31 Январь 2014 - 14:03
Meriva Z16XEP МТ Cosmo
#9186 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:50
Помните- никакого ультразвука. Лучше на стенде. Дороже, согласен.
Но вы получите полную картину. Д Изображение а и качество работы выше.
#9187 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:00
Спасиб, для себя однозначно решил стенд, осталось определиться с местом.
#9188 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:14
Ну так мозги готовят смесь отталкиваясь от температуры...
Tech 2, Коломна.
#9189 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:02
Вывод - свечи и умирающий АКБ, а так же надо очистить как сами выводы на АКБ, так и клеммы от коррозии и солей.
Мыть нельзя, у меня уже 169.500км пробег и ничего не мыл кроме дроссельного узла и ракушки при её ремонте.
У вас больше проблема в нехватке воздуха для образования смеси, смотрите насколько загажена заслонка ДУ и воздушный фильтр, и при такой погоде фильтр, особенно после мойки, пару дней может покрываться микрокристалликами льда и не пускать воздух, оттуда и перелив бензина.
Судя по тому, что при свежем АКБ и чистых свечах двигло схватывает через 4 секунды, то с датчиком все в порядке.
#9190 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:15
Свечкам 1.5 недели, выше писал. Аккум варта 3-я зима. Вчера вечером аккум забрал на ночь кинул на зарядку, через 20 мин ток заряда с4 упал до 1. Утром еле завелся. Аккум врятли. Почему нельзя мыть форсунки? Почему тогда выдает ошибку 0303?
#9191 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:54
vic78rus,
Если не модуль, так "стрельнутая свеча", замените хотябы на старую проверенную
#9192 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Январь 2014 - 16:19
У меня Варта - вторая зима, нифига там не осталось от заявленных амперчасов, похоже брак, ну и если посмотреть график зависимости емкости свинцового АКБ от температуры, то в -20*С там не так все весело.
#9193 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:56
Чем мерили оставшиеся амперчасы? ;-) И причем здесь график? Сегодня аккум был на улице минут 5 и крутил так, что можно на нем было уехать ;-) а движок схватывать начал только секунде на 15 наверно.
Цитата(Komm39 @ 31.1.2014, 16:54) Просмотр сообщения
vic78rus,
По идее на 3 х свечах движок заводился бы. Его колбасило бы. Но он хотябы схватывал, а тут просто маслает стартер и никаких признаков жизни :-(
#9194 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:05
vic78rus, Может качество смеси (очень бедная, или очень богатая) не может воспламениться?
#9195 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:35
При пробегах более 70к.км, рекоменлуется промыть форсунки, мыть или на стенде или на машине, но с заменой масла....
#9196 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:59
mikeone, А сколько стоит, интересно, эта услуга?
#9197 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:22
mikeone,
А как эту процедуру выполнить в домашних условиях, ну прочистить фарсунки.(средств нет, связи долеко), мне через тыщ.20тоже предстоит.
Я по секрету скажу, что лишним любопытство не бывает, ну так наперед к 2017 году Изображение
#9198 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:37
Skulk,
можно так
Так полная
Свечи.масло - под замену! Или снятие рампы и стенд!
#9199 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:58
Дайте ссылку где можно это скачать, пожалуйста! Здесь не качается, а может перенести это в полезности!?
#9200 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:25
Komm39,
http://ru.savefrom.net/
сюда ссылку ролика и профит!
З.Ы. У меня болталась ссылка прямо по нашим двигателям, из банки винса, насоса,системы и бутылки smile.gif найду выложу сюда....
Сообщение отредактировал mikeone: 31 Январь 2014 - 23:28
