Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10141 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 00:00
Сгорела лампочка поворотника посмотри скорей всего на крыле маленький повторитель
P.S А какая у тебя машина Шкода Филиция?
Напиши да в профиле
Сообщение отредактировал vas320: 13 Ноябрь 2014 - 00:01
#10142 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:21
Цитата(andkos2008 @ 13.11.2014, 0:47) Просмотр сообщения
Добрый день. При включении левого поворотника почему то стала очень часто моргать лампочка. Правая при этом моргает нормально. Подскажите в чем причина и какие могут быть последствия.
Перегорела одна из трех ламп поворота левой стороны : спереди .сзади или повторитель на крыле (перегорает очень редко smile.gif )
#10143 Vanuschka1976
Vanuschka1976
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:34
конечно менял
slk11rus, конечно поменял
#10144 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:36
Решил разобраться с пресловутой задней левой дверью, оценить состояние и ремонтопригодность проводки в гофре.
Пытался снять синий разъем, не удалось. Форум обчитался, вроде не дебил, все равно до проводов не добрался. Разъем проваливаеся внутрь двери, а наружу не выходит.
Что я делаю не так? Есть смысл снимать обшивку двери, это облегчит доступ и поможет ли вынуть разъем на свет божий?
#10145 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:47
pankwinto, не надо снимать обшивку. Действительно, пальцами трудно снять разъём. А вот тонкой отвёрткой, аккуратненько, понемногу расшатывая - получится.
#10146 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:12
Ничего расшатывать не нужно.
По памяти: подцепляем синий флажок и тянем на себя от стойки двери.
#10147 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:16
В понедельник ремонтировал жгут левой задней двери. Синее кольцо (это фиксатор) разъема надо утопить до упора, после чего за жгут разъем легко вытаскивается.
upd: Синее кольцо при этом остается на ответной части разъема, закрепленного в двери.
Сообщение отредактировал Елисей: 14 Ноябрь 2014 - 16:54
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#10148 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:40
Наверное, не меньше часа - полутора потратил на попытки так снять фишку при ремонте жгута. И это в тёплое время года. Только жалом тонкой отвёртки, вставленной между синей и чёрной частями разъёма, удалось с ним сладить. Кстати, обратная сборка тоже прошла с приложением немалых усилий, не смотря на обработку разъёма силиконом.
#10149 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:20
Мне штоле потрахацца с энтим разъёмом? Левый задний динамик не играет, да и вообще надо ревизию жгута провести Изображение
#10150 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:07
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела......... rolleyes.gif ......
И охота вам под машиной по холоду валяться да простатит с гемороем зарабатывать. Некоторые индивидумы за лето все проблемы порешали да и ездят теперь споконо (3 раза тьфу). Спецы в тёплом боксе с подъёмника сделают за минуту. Тем более что работы у них сейчас нет . Сервис будет на высшем уровне. Горячий кофе и халявный вай вай обеспечен. ar.gif ar.gif ar.gif
#10151 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 13:53
#10152 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 14:39
shilodv, А можно в профиле написать какого года ваши машины?
#10153 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 14:43
vas320, написал Изображение
Вектрой владею 3 года, Меривой - 2 недели
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Ноябрь 2014 - 14:47
#10154 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 14:55
#10155 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 10:54
shilodv,
фих вам а не 10 минут... это время у вас уйдет на понимание проблемы и сдергивания гофры smile.gif
Не поленитесь и перетяните провода полностью до жгута основного... по себе могу сказать, ремонт и изолирование спасут вас на год от силы!
#10156 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 11:06
Цитата(mikeone @ 16.11.2014, 11:54) Просмотр сообщения
shilodv,
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Моя колекция речевых оборотов пополнилась. Это бы ещё нарисовать как кто себе представляет. ar.gif
#10157 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:36
Может кто-то порекомендовать замену для проводов жгута? Марка проводов, сечение.
Т.е. купил 15 метров, и за день перетянул проводку от кузова в заднюю дверь.
Покупку целого жгута пока не рассматриваю, подозреваю что ценник конский, да и длина может быть такова, что проблема надлома повторится.
#10158 Uncle Bob
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:39
pankwinto, идите к любому железячнику из айтишников и просите жгут проводов от дохлого блока питания ПК. Обмен на пиво - жгут ваш, потом можно глянуть мой метод ремонта и всё на ура.
#10159 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:41
А разве в этом БП будет длина проводов, достаточная для полной замены 6-7 проводов от основного жгута к точкам в задней двери?
#10160 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:54
pankwinto,
вы не поверите ) там надо то 15-20 см на каждый провод
В Факе лежит номер еще одного поставщика - там ценник более гуманен, так же как и с самодельными проводами длинна рассчитана на соединение в салоне в пороге
Пповодов там 11 или 8 (если стеклоподъемников нет)
kreps,
Сообщение отредактировал mikeone: 16 Ноябрь 2014 - 14:55
    Yandex (1)
