Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#141 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Май 2009 - 11:49
2 maveric97
еще раз - температуру 90 на приборке смотришь ? нельзя смотреть по приборке
после остановки двигла - помпа жидкость перестает гонять и локально в некоторых частях блока возможно сильное нагревание закипание ОЖ (конвенкция не спасает) а при "взбулькивании" возможно выплескивание
от закипания спасает то что система под давлением (до 2-3 атмосфер)
и в этом случае закипания не происходит до температуры 120 градусов
но если система не герметична (например крышка сифонит) - закипание начнется уже примерно при 100 градусах
поэтому лучше всего гонять двигло и смотреть температуру с датчиков по борткомпу - если кипеть начинает при 100градусах - проблема в крышке или бачке (негерметичность)
если температура переваливает за 120 - возможно неисправна помпа или термостат глюкает
Сообщение отредактировал Antony_87: 13 Май 2009 - 12:50
#142 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 13 Май 2009 - 12:25
А это как?
#143 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Май 2009 - 12:52
2 Art-lin
если есть борткомп то в нем должен быть режим диагностики (например длительным нажатием на кнопку) когда выводятся параметры с датчиков - если такого нет - тогда только со спецоборудованием в сервисе
#144 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: 1.6 изя
Отправлено 13 Май 2009 - 13:17
Цитата(Borhes @ 12.5.2009, 7:38) Просмотр сообщения
Интересно, а какого года машина? Вы когда машину глушите, перед этим на нейтраль не ставите?
машина 2004года, 55000км пробег, обычно ставлю нейтраль всегда, а тут как назло забыл
#145 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 13 Май 2009 - 16:08
Цитата(Antony_87 @ 13.5.2009, 14:21) Просмотр сообщения
2 Art-lin
Есть штатный БК. В тестовый режим выходил, температуры ОЖ там не нашел.
#146 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 14 Май 2009 - 06:48
2 Art-lin
ну по борткомпам в мериве я не спец - может коллеги тебе подскажут
вон у вас тема по борткомпу есть
там скрины в сообщении
http://forum.opel-cl...p...st&p=270115
далее народ гадает где там температура двигла а похоже пятый экран с кучей цифр - последняя цифра похоже температура двигла
Сообщение отредактировал Antony_87: 14 Май 2009 - 07:04
#147 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Май 2009 - 09:00
Друзья, обладатели атермального лобового стекла?, подскажите пожалуйста, используете ли вы радар-детектор (далее РД)?
Вопрос: не снижает ли атермальное стекло чувствительность РД, да и вообще проходят сквозь него волны радаров ДПС, в частности лазер?!?
Атермальное стекло имеет в своём составе ионы серебра или чего то ещё, короче говоря своеобразная металлизация. Вот и возник вопрос о нормальной работе РД, т.е. определения этих радаров, камер, и т.д.
Добавлено: ...а GPS навигаторы как работают?
Сообщение отредактировал zz_top: 14 Май 2009 - 09:16
#148 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 14 Май 2009 - 09:06
Приветствую
от бензобака в моторный отсек идут 2 топливопровода
в моторном отсеке одна трубка идет к двигателю
а вторая уходит в отсек правого крыла и потом возвращается к двигателю
подозреваю что там что то стоит
с моторного отсека не видно а снизу чтоб посмотреть надо подкрылки снимать
подскажите чего там установлено
#149 Sergey_
Отправлено 14 Май 2009 - 09:11
Снижает. До замены стекла я замечал, что чувствительность радар-детектора значительно снижена.
#150 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 14 Май 2009 - 09:16
Видимо из-за этого же GPS дольше ищет спутники.
#151 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 14 Май 2009 - 09:20
Цитата(WMSamara @ 14.5.2009, 10:35) Просмотр сообщения
Приветствую
Абсорбер там стоит ...
#152 заблудший_сержпитер_*
Приветствую
ну как то так blush.gif blush.gif [attachmentid=33635]
#153 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Май 2009 - 09:23
Имею атермальное лобовое стекло. Радар-детекторы не использую - проще выучить основные гнезда гайцев (за прошлый год всего 200 руб штрафов). А вот GPS работает отлично, уровень сигнала не падает. Использую Bluetooth приемник + UMPC.
#154 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Май 2009 - 09:29
Цитата(Simpson @ 14.5.2009, 9:52) Просмотр сообщения
...проще выучить основные гнезда гайцев...
Вот-вот лето, на море по выходным или может раз другой в месяц смотаться..., поди узнай их места гнездования ph34r.gif smile.gif. Да и в городе камер понатыкали...
#155 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 Май 2009 - 09:30
Прием отличный. просто если сравнивать с улицей.. в машине у меня ищет спутники дольше. Использую так же Bluetooth приемник + КПК
#156 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Май 2009 - 10:43
Больше интересует работа радар-детекторов. GPS думаю можно поискать и с внешней антенной...
#157 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Май 2009 - 12:09
Гайцы взяли моду стрелять радаром в спину, что-то мне кажется тут детектор может и подвести, он же вперед нацелен.
#158 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 14 Май 2009 - 12:11
Уже давно есть всенаправленные радар-детекторы, у знакомого Cobra какая-то, она и лазер вычисляет и радио излучение.
#159 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 14 Май 2009 - 12:21
У меня что то подобное установлено, чухает все типы радаров по кругу, орет даже когда проезжаешь по мосту под которым уст. камера.
#160 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Май 2009 - 20:06
Тем не менее я придерживаюсь мнения, что лучший радар-детектор - собственная внимательность и осторожность. Ведь могут и просто видео писать, без засечки скорости.
