Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#121 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 12 Май 2009 - 06:09
Цитата(lianzzz1 @ 12.5.2009, 1:19) Просмотр сообщения
вообщем открутил болт сцепления по инструкции, затащил на эвакуатор, в сервисе объявили что накрылся блок управления изей, 40000р стоит, заказали, жду неделю короче
Интересно, а какого года машина? Вы когда машину глушите, перед этим на нейтраль не ставите?
#122 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Май 2009 - 07:42
Цитата(MERIVчанин @ 11.5.2009, 21:15) Просмотр сообщения
Два. Просто ключ и ключ складной.
#123 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 12 Май 2009 - 09:08
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#124 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 12 Май 2009 - 10:03
Добрый день.
У меня проблема такая, после удара пришлось заменить левую переднюю фару, купил поставил:
теперь если по одиночке просто включаю поворотник левый все работает, если включаю габариты тоже все работает, если включаю при включенных габаритах поворотник, накал ламп поворотника и габарита тухнет примерно в 2 раза.
Если при аварийке и габаритах включаю дальний свет, накал лапм слабеет как будто раза в 3...
не могу понять что с фарой, толи не ту купил, толи надо ее переподключить, никто не подскажет схему фары для того чтоб понять в чем проблема может быть. forever.gif
Meriva A
#125 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 12 Май 2009 - 10:22
Цитата(Mikhail1981 @ 12.5.2009, 11:32) Просмотр сообщения
Добрый день.
массу прикрутите и будет вам щастье.....вот под номером 8 [attachmentid=33500]
вот схема липиздрическая[attachmentid=33501]
#126 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2009 - 10:25
К "Эссеншии" идут два обычных ключа. Складной - от "Энжой" и выше.
#127 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Май 2009 - 19:41
Коллеги! Обращаюсь еще раз с просьбой посоветовать-что делать? Мерива, 2008, гв, 1.6 пробег 9700.
Как только на улице стало выше +15 гр. после остановки двигателя происходит выброс антифриза из расширительного бачка через крышку. Из патрубка, который поднимается снизу в бачек выходят пузыри. Темпертура в норме, то есть 90 или чуть ниже, радиатор горячий. Если включаю печку, пусть даже не на полный жар - все нормально. Ездил к дилеру - сказали что во всем крышка бачка виновата, нужна новая, будет через 2 недели. И второй вопрос - какая марка антифриза используется в Мериве.
#128 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Май 2009 - 07:19
не езди на машине пока крышку новую не привезут
а то загубишь машину
охлаждающая жидкость - жм оригинал - код 19 40 663 (литр) и (есть еще другие - отличаются объемом)
и еще раз - лучше не езди пока новой крышки не будет
Сообщение отредактировал Antony_87: 13 Май 2009 - 07:19
#129 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 13 Май 2009 - 07:38
2maveric: postavь pod krушku baчioka rezinovuju prokladku , poka novuju ne priveziot.
#130 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2009 - 07:49
А в чем может быть причина выгона?
Самый смех что новую я сам купил, отличается от старой только отсутствие надписи GM. Не помогло...
#131 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Май 2009 - 07:57
2 maveric97
смысл в чем - система под давлением - и вполне логично что при плохой крышке выливается
странно что дилер сказал что все нормально - уже вторая крышка а все равно льется
поглядел бы ты температуру двигла через борткомп при которой льется
и тот же эксперимент при включенной печке - если будет известна температура в этих двух случаях то можно уже будет говорить о чемто (температуру по приборке смысла смотреть никакого)
#132 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 13 Май 2009 - 08:10
согласен с Antony87......по описанию - очучение, что либо что-то с помпой,либо термостат ёк......ну не может на двух крышках клапан навернуться.......возможно еще что крышка неплотно навинчивается(и одна и вторая). подоложите резинку попробуйте ну или на крайняк резьбу ФУМом уплотните и попробуйте накрутить и поездить....
Цитата(Antony_87 @ 13.5.2009, 9:26) Просмотр сообщения
2 maveric97
добавлю...
должна быть под давлением, когда жидкость нагревается и расширяется(и закипает она от этого не при 100С, а при 115 например).
#133 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2009 - 08:17
После поездки останавливаюсь, сразу под капот - видно, что жидкость поднялась и выбулькнула, температура 90, врубаю печку на полную - жидкость уходит и встает в норму. Радиатор горячий. Вот так.
#134 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 13 Май 2009 - 08:22
еще раз повторюсь, попробуйте подложить резинку ну или на крайняк резьбу ФУМом уплотните и попробуйте накрутить и поездить....
#135 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 13 Май 2009 - 09:40
Было такое, поменяли крышку расширительного бачка по гарантии. Теперь все в порядке.
#136 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2009 - 09:50
А антифриз по гарантии долили???
#137 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 13 Май 2009 - 10:23
А как же, обязательно! Купите себе пока не отремонтировались бутылочку дистилерованной воды, её можно доливать в расширительный бачек, ну конечно же в разумных количествах.
Бабло побеждает Зло!!!
#138 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2009 - 10:42
ОК, спасибо
#139 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
Отправлено 13 Май 2009 - 11:12
У меня немного вылилось, как заметил, перед остановкой стал печку на полную включать чтобы не выливался. В сервисе когда приехал уровень был в норме. Так что не доливали.
#140 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 13 Май 2009 - 11:19
Smysl moego soveta byl vremeno saglushit predoxranitelnyj klapan davlenija, kotoryj naxoditsa na kryshke backa.
Сообщение отредактировал raimispe: 13 Май 2009 - 11:30
    Google Mobile (1)
