Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#101 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 07 Май 2009 - 15:45
Всем здравствуйте, может, кто-то сам менял лампочку ближнего света в правой фаре?
Или проще отдать на сервисе рублей 400? Кто-нибудь подскажет?
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#102 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6MT, синий
Отправлено 07 Май 2009 - 15:48
Сообщение отредактировал Эндрю: 07 Май 2009 - 15:48
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
"Тем, кто любит колбасу и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое." (Джон Годфри Сакс).
#103 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 07 Май 2009 - 16:06
Цитата(Эндрю @ 7.5.2009, 17:17) Просмотр сообщения
Спасибо за помощь,
подумаю - заехать в сервис или самому поковыряться на досуге
#104 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 07 Май 2009 - 19:52
Господа, подскажите, что могло случиться, Загорелась контрольная лампа зарядки, стрелки тахометра, спидометра, и температуры охлаждающей жидкости пляшут, стрелка бензина без проблем! Стоит борт.компьютер мультитроникс, по нему напряжение борт сети в норме, как и всегда. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА или может просто глюк какой????????
#105 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 07 Май 2009 - 21:04
Признавайтесь, кто нить лично Керхером двигатель мыл? А то там такой мрак за зиму шопипец... bg.gif
#106 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 07 Май 2009 - 23:48
я на своей Astra'F 92года помыл двиг. на мойке, потом немного проехал, потом с трудом завелся,
потом заглох и завестись уже не смог, на галстуке притащили в Опелёвую мастерскую на МКАДе в Строгино - там сказали: никогда больше не мой двигатель. Не помню, что заменили, обошлось примерно в 3 - 3,5 тыр. Так что теперь никому не советую
#107 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Май 2009 - 08:56
Народ, поделитесь опытом, плиз!
При замене колодок заметил, что потек задний аммортизатор и тут же возникла куча вопросов.
Их обязательно менять парами? Как точно определить нужный тип? Элкатс выдает 4 различных кода, в зависимости от № шасси - а хде искать этот номер? Кто-нибудь уже ставил не оригинальные аммортизаторы?
#108 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva 2004 y17dt Toyota Corolla 2007
Отправлено 08 Май 2009 - 09:55
Я менял сразу пару.А определится помогли в магазине.После замены не было проблем.
#109 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 08 Май 2009 - 14:18
менять надо парами т.к. износ у них будет разный и
безопасность передвижения уменьшится
#110 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 08 Май 2009 - 14:22
Цитата(Sergonavt @ 8.5.2009, 1:17) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 7.5.2009, 22:33) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Я тоже на своей Astra'F 92 двигатель мыл после каждой зимы. И ничего - бог миловал. Перед мойкой бывало скрестишь пальцы ...
Иногда только клаксон пропадал пока не просохнет.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#111 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 08 Май 2009 - 20:05
Ну вообще, небольшая потница допустима, вот когда ощутимо раскачивать будет, а потом уже и долбить в отбойник, тогда надо ехать за новым аммортом.
#112 maveric97
maveric97
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Май 2009 - 20:18
Коллеги, помогите советом: Мерива, 1.6 л, космо, 2008 год (весна). Как только на улице стало выше +15, после остановки машины из под крышки расширительного бачка выгоняется антифриз. Из нижнего патрубка пузыри идут. Если после поездки включить печку на полную - все нормально. Съездил к дилеру, показал - говорят Крышка бачка работает не правильно, нужна новая, будет через две недели. Сходил в магазин, купил новую - все равно выгоняет. Радиатор в норме. Температура 90 - сколько то градусов. Посоветуйте, что можно сделать?
#113 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Май 2009 - 20:24
похоже на нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе
тел. (495) 508-5820
#114 serg508
serg508
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 изитроник
Отправлено 10 Май 2009 - 09:59
maveric97,
У меня стало гнать охлаждающую жидкость через плохо закрученную пробку- крышку расширительного бачка сразу после покупки, при остановке, в момент включения вентилятора охлаждения радиатора. Поиск в интернете дал следюющие ответы.
1 - неисправен клапан пробки расширительного бачка,
2 - наличие воздуха в системе охлаждения.
Что делать - проверить клапан пробки - осторожно откручивать пробку на заглушенном двигателе и убедиться в наличии избыточного давления по характерному звуку "пшш" - выходящего воздуха.
Выгнать воздушные пробки из системы охлаждения: задрать нос автомобиля (заехать передними колесами на эстакаду, горку) и в перчатках сжимать - отпускать резиновые трубопроводы системы охлаждения. Этим обычно занимаются после замены радиатора.
Санкт-Петербург
#115 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 10 Май 2009 - 19:03
Цитата(serg508 @ 10.5.2009, 9:28) Просмотр сообщения
maveric97,
У меня через неделю после покупки была та же самая ситация, вылечилась заменой крышки.
Сообщение отредактировал DiEgO: 10 Май 2009 - 19:05
Бабло побеждает Зло!!!
#116 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 11 Май 2009 - 08:18
Добрый день.
У меня какая то непонятная ситуация с левой передней фарой.
Машина была ударена в перед, заменил левую переднюю фару.
Но как то она странно светится...
Если включаю левый поворотник без габаритов, все нормально, если включаю поворотник с габаритными огнями, то и габаритный огонь и поворот в фаре горят на поломину мощности, если включаю дальний свет то вообще такое ощущение что напряжение делиться на 3 лампочки, пооротник, габарит и дальний свет. и к тому же перестала гореть ближняя фара...
Сообщение отредактировал Mikhail1981: 11 Май 2009 - 08:20
Meriva A
#117 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 11 Май 2009 - 08:59
Цитата(Mikhail1981 @ 11.5.2009, 9:47) Просмотр сообщения
Добрый день.
Проверяйте контакт массы. Вот хорошая статейка - о причинах все рассказано подробноsmile.gif
Сайт
Сообщение отредактировал Бейгабашин: 11 Май 2009 - 08:59
#118 Gross
Gross
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Май 2009 - 19:39
Не подскажите, а сколько ключей идет в комлекте к машине ?
#119 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 11 Май 2009 - 19:46
Два. Просто ключ и ключ складной.
#120 lianzzz1
lianzzz1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: 1.6 изя
Отправлено 11 Май 2009 - 23:50
Цитата(lianzzz1 @ 6.5.2009, 20:17) Просмотр сообщения
1.6 изя, встала в гараже причём на скорости явно, и не хочет на нейтралку никак, горит F на панели приборов. хз даже как вытащить её из гаража.
пробег 55000
вообщем открутил болт сцепления по инструкции, затащил на эвакуатор, в сервисе объявили что накрылся блок управления изей, 40000р стоит, заказали, жду неделю короче
Сообщение отредактировал lianzzz1: 11 Май 2009 - 23:51
