Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#161 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:22
Цитата(Alexborn @ 10.1.2013, 10:06) Просмотр сообщения
Подскажите, кто менял масло самостоятельно - промывочное масло стоит использовать или для турбодвигателя нежелательно?
Что касается данной темы, то для себя понял следующее:
ГРАМОТНОЙ промывкой считается вариант....без использования так называемых промывочных масел!
В маслах УЖЕ имеются моющие присадки! Просто при смене одного вида (типа, фирмы..) масла на другое, следует максимально тщательно слить старое масло с движка (предварительно прогрев его конечно до рабочей температуры), поменять масляный фильтр, залить новое масло и в СПОКОЙНОМ режиме проехать 500-1000 км.
Затем повторить всю процедуру вновь (сменить и масло и фильтр) - ГРАМОТНАЯ промывка успешно завершена!
...Да, получается не дёшево, НО мы же все хотим как правильнее и как лучше... rolleyes.gif
#162 Sergey_
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:12
Совершенно верно. Уточню лишь одну деталь:
Здесь вместо слова "следует" я бы написал "при большом желании можно".
Несовместимых моторных масел на рынке нет, поэтому промывка не является обязательной.
#163 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 18 Январь 2013 - 19:59
..залить новое масло и в СПОКОЙНОМ режиме проехать 500-1000 км.
Кстати, честно говоря, сам я сей вариант всё-таки не выдержал.
Т.е. заменил масло (Мобил Нью Лайф 0W40) на 7500 км, но так до сих пор и не сменил -
с бабосами вообще аврал был!
Только сегодня (пробег уже 17000 км Изображение ) заказал на Экзисте новое масло (это же) и фильтра..
Надеюсь, что не навредил, машинка ведёт себя нормально, но маслице уже, конечно черновато, что является признаком реальной промывки.. Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 01 Февраль 2013 - 18:20
#164 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:18
Менял недавно масло. У ОД в последнее время монитор, показывающий камеры в ремзоне отключен. Перед тем, как отдать машину включил видеорегистратор. И вот, что интересно: вначале мастер поменял фильтр, затем только машину поднял на подъёмнике под потолок, потом опустил и залил новое масло. Меня терзают смутные сомнения, что нарушена технология замены масла... Можно даже попробовать видео выложить, если интересно.
#165 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:45
а в чем нарушена?
масло после замены светлое?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#166 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:43
*Michael*, человека смущает, не попали в новый фильтр слишком много старого масла, так как его слили только после замены. На мой взгляд - ничего страшного не произошло. Основной объём масла на тот момент находился в поддоне.
#167 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Январь 2013 - 10:51
ну по конструкции фильтр вверх направлен, когда откручивается стакан фильтра, там в основании очень не большой объем остается (на глаз 30-50мл) Можно конечно салфеткой промакнуть wink.gif Если машину не заводить во время смены масла smile.gif, то менять фильтр до или после слива, ИМХО, без разницы. Другое дело, что слесаря не парятся с тем, чтобы подождать пока все масло стечет из поддона, а стекает оно долго.
#168 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 Январь 2013 - 18:59
Цитата(*Michael* @ 24.1.2013, 9:45) Просмотр сообщения
а в чем нарушена?
Масло светлое. Приемщик даже продемонстрировал это, показав щуп. До этого у меня был ВАЗ 2106, затем ВАЗ 2108 - всегда при замене масла сначала откручивал сливную пробку, затем фильтр. Так в инструкции указано. Поэтому и засомневался. Какова должна быть технология замены на Меривке?
Цитата(*Michael* @ 24.1.2013, 11:51) Просмотр сообщения
стекает оно долго.
От окончания подъема машины до начала опускания прошло 4,5 минуты. Минус время на откручивание и закручивание пробки поддона, принести-убрать инструмент, и т.д.. - остается чистых минуты 3 -3,5 на слив.
#169 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:22
А это-то как раз ооочень мало (на мой, конечно, взгляд) для полноценного слива!!!
Потому я и стою над душой мастеров в своём проверенном неофф. сервисе с просьбой подождать ишшо чуток... Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 24 Январь 2013 - 20:23
#170 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:47
слесарь открутил пробку, слил большую часть жижи, стало течь не большой струйкой. За это время он успел сходить в сортир, потом покурить, потом еще подождать и только потом струйка масла прекратилась и стало просто капать smile.gif Он правда дважды порывался закрутить пробку, пока все не слилось.
Но если говорите, что масло на щупе после того как выгнали автомобиль из ремзоны, прозрачное, то все в порядке.
Сообщение отредактировал *Michael*: 24 Январь 2013 - 20:49
#171 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:31
Ладно. Немного успокоили.
#172 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 26 Январь 2013 - 09:11
..так вот второй раз я стоял над душой..
Вчарась, на 17200 км пробега, сменил маслице (снова залил Mobil 1 New Life 0w40), уплотнительное кольцо на сливной пробке и оба фильтра (масляный и воздушный), да плюс ходовку ещё тресанули, да давление в шинах выровняли.. - итого 600 рупий.. bf.gif
P.S:
По моей просьбе, с закручиванием пробки не спешили, минут 10 сливалось, пока редко-редко капать не стало!
Сообщение отредактировал Тигрец: 29 Январь 2013 - 16:02
#173 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 26 Январь 2013 - 21:16
Масло все не стечет с двигателя, в любом случае остается часть в элементах ЦПГ и ГБЦ, так что долго ждать не обязательно. Другое дело, что перед заменой лучше подождать минут 10 хотя бы после остановки двигателя, чтобы как можно больше масла стекло в картер. Фильтр менять можно как и до слива, так и после. Проследить лучше за тем, как закручивают сливную пробку, вообще там есть строгий момент затяжки, но понятное дело, редко где встретишь мастеров, которые готовы постоянно пользоваться динамометрическим ключом. Сорвать резьбу на поддоне довольно легко, так что смотрите, чтобы не перестарались.
Не стоит смешивать масла разной степени вязкости. Всегда нужно обращать внимание на допуск масла, он должен соответствовать требованию производителя автомобиля. Современные двигатели по сути мыть не нужно вообще, если очень хочется, можно со временем сделать раскоксовку ("Лавр"-ом), а вот интервал замены масла стоит уменьшить раза в два, несмотря на рекомендации производителя. Малообъемные форсированные двигатели, как на Мериве, очень нуждаются в качественном обслуживании, иначе долго они не проходят. С учетом климатических условий и индивидуальной манеры езды это становится еще более актуальным. К сожалению, по ресурсу этим двигателям далеко до старых атмосферников, некоторые из которых до сих пор капиталки не видели.
Всегда учитывайте тот факт, что если производитель масла рекомендует замену продукта, скажем, через 15 тысяч км, то это говорит о том, что эта цифра по сути максимальный срок сохранения этим маслом остаточных свойств.
#174 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:25
#175 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Январь 2013 - 08:37
Мне кажется, что современные трубо движки, вполне надежные и прослужат долго, хотя, с другой стороны, ну, сколько владельцы собираются ездить на своей машине, не 300 лет же? smile.gif . Многие производители наращивают двигатели с наддувом в своей линейке двигателей, на дворе 21 век, все развивается. Но люди все равно скептически относятся к таким двигателям, упорно считая, что атмосферник, прослужит дольше. Может все дело в крутящем моменте, чем он выше - при минимальных оборотах, например крутящий момент 200 Нм при 1850-2000 оборотах, означает, что двигателю достаточно легко переносить нагрузки в рабочем диапазоне 2-3 тысячи оборотов, и набирать обороты свыше 4000 тысяч нет смысла. Как я понимаю, двигатель быстрее изнашивается на высоких оборотах. rolleyes.gif
#176 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 27 Январь 2013 - 17:29
Объясните, зачем меняете масло каждые 7500км? Ведь четко написано 15000, или я не прав? Я так понял вы хотите накатать на своем двигателе 1000000км?
Сообщение отредактировал EFIOP: 27 Январь 2013 - 17:30
#177 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Январь 2013 - 20:12
15 тык или раньше, если попросит комп wink.gif у меня до 15-ти масло не выхаживает
#178 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:36
Я тоже очень на это надеюсь, но поверьте, когда на все эти агрегаты смотришь визуально и имеешь возможность сравнивать их в исподнем, весь скепсис пропадает.
Про интервал замены. Увеличение его в свое время было в какой-то мере продиктовано нормами экологии, экономии и технологии. Кстати, сами агрегаты тоже из-за этих штук и пострадали. А если взглянуть на спецификацию масла и рекомендуемые интервалы замены, то они подчас намного меньше того, что пишут на этикетках и в пресс-релизах. А еще есть стандартная фраза - интервал замены 12 месяцев. Каждый наездит по разному за год. А износ масла определяется многими факторами и может целиком не зависеть от пробега, да и кроме того, то что получается на практике, очень далеко от заявленных производителем цифр, по сути 12-15 т.км это максимум, что можно выжать из современных масел. Всему виной опять же двигатель, его температурные режимы. А еще не забывайте, чем смазывается и охлаждается турбина. То есть, масло должно работать, для подобных двигателей это очень важно, помимо, нельзя изменять допускам и спецификации производителя. А в остальном каждому уже самому решать, в конце концов, лишний раз заменить масло во вред не будет.
#179 Sergey_
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:35
Очень интересно.
Можете привести пример, когда интервал замены масла определяет производитель масла, а не двигателя?
Что такое "нормы технологии"?
Какие "агрегаты"? Из-за каких "штук"?
Выражайтесь яснее.
Пример спецификации масла, в которой указан рекомендуемый интервал замены - в студию.
Правильно ли я понял, что сотни инженеров и ученых у автопроизводителей и маслопроизводителей, которые тратят годы и миллионы на испытания, разбираются в маслах и моторах хуже Вас?
А как же интервалы замены масла в 30, 50, 100 ткм?
#180 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:18
*Michael*, Не выхаживает, это как? Вы делаете анализ масла? Изображение
