Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#121 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:50
Цитата(stells2 @ 25.11.2012, 19:25) Просмотр сообщения
все, поменял - 3,4 тыс с помывкой. да, дорого. По БК было 45%. Наверно да, можно было на стороне поменять. Залили GM 5/30 "дексос 2". Ну, еще панельку на левой задней двери поправили - отошла.
След раз наверно через 10 тыс. буду
Сегодня поменял, тк замучал код 82, пробег 13200, ресурс 4%. Итог:2100= 1300 масло GM Dexos2, 300 фильтр не оригинал, 500 замена(со снятием защиты). Предварительная консультация на предмет расходов у ОД Лаура-Купчино - 3930 - почувствуйте разницу!!! При ТО-1 замена не требуется, соответчтвенно уменшается стоимость самого ТО ar.gif
#122 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 ( 100 л.с ) ESENTIA + пакет ESENTIA 2012г.
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 23:03
Непонятно, почему деньги берут за снятие защиты Изображение , она ведьс завода установлена, у брата на гольфе диллер не берёт за это деньги, защита стоит пластиковая, ну эт несуть.
Если вы говорите с БОГОМ-то это молитва.Если БОГ говорит с вами-то это шизофрения !!!
#123 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 18:14
Цитата(old mashine @ 4.12.2012, 0:50) Просмотр сообщения
Сегодня поменял. Итог:2100= 1300 масло GM Dexos2, 300 фильтр не оригинал, 500 замена(со снятием защиты).
У меня в книжке стоит отметка, как в вашем случае? Я бы и сам поменял, да вот с этой долбанной гарантией... До маразма доходит - замена масла "низя"..
Цитата(kawasania @ 4.12.2012, 2:03) Просмотр сообщения
Непонятно, почему деньги берут за снятие защиты.
интересовался. ОД ответил - "по гарантийному случаю будет бесплатно"
#124 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:45
Я сохранил все чеки и товарный и кассовый, и от сервиса заказ-наряд. У сервиса есть лицензия. Представьте ситуацию - до ближайшего ОД свыше 700 км, а БК выдает код82, ваши действия?
#125 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:54
Сложно сказать, ибо обычно опережаю события smile.gif А вообще, какой то бред, наверно надо уточнить.
Если лить то, что рекомендовано, какая разница где, кто и как часто ?
#126 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:28
Полностью согласен. Сохранил кассовый, товарный и канистру с остатками масла (на всякий случай) экономия в два раза получается ведь. Кормить ОД - зачем? Единственное - ОД заменяет кольцо пробки поддона, я без замены пытаюсь увидеть капли масла и не получается)))
#127 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:02
а в чем проблема на том же экзисте вместе с маслом кольцо заказать?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#128 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:20
Говорю же, замена кольца уплотнительного через 10ткм - нет необходимости, еще не загрубела прокладка.
#129 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 13:34
Как металлическая прокладка может загрубеть???
#130 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:25
То же самое.... Изображение
#131 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:07
там резиновое кольцо
#132 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:27
Не интересовались у ОД сколько стоит 10 рублей?
#133 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 23:11
оригинал 24,02р, не оригинал от 5,06р в экзисте, беру вместе с маслом которое по 971,71р за 4 л, зачем покупать у ОД переплачивая втридорога?
#134 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:26
Не стал прокладку брать, тк большой опыт эксплуатации техники. Насчет расходников - полностью поддерживаю. Затраты на ТО существенно снижаются через EXSIST
#135 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:06
Есть форумчане, которые вообще не меняли масло до наступления ТО-1 ?
Отвечать не нужно фразами, типа " Я вот сменил масло сразу после покупки авто, потом на 7500 и еще потом када у него ресурс стал 45%..." wink.gif
#136 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:45
Так нужно на 7500 менять масло или нет? wacko.gif Или все очень индивидуально? bh.gif Слышал, что люди еще и коробке меняют, чтобы мягче работала.. ? am.gif bi.gif
#137 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:15
Считаю, что сменить масло на 7500 км далеко не бесполезно для движка, а очень даже наоборот!!!
Сам сменил на 10000 км (перейдя заодно на 0W40) и менять буду сам, каждые 10 тыщ, как и всегда поступал на всех своих машинах.. rolleyes.gif
Узнать бы, что РЕАЛЬНО залито в КПП - если действительно серьёзная синтетика, то и париться нечего, а если фуфло, то конечно сменить на хорошую синтетику, тем более в зиму! az.gif
Сообщение отредактировал Тигрец: 18 Декабрь 2012 - 10:16
#138 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:18
Gvo, движку от смены масла раз в 7500 км хуже точно не будет. Если же бензиновый движок ещё и с управляемым термостатом, то при городской и пробочной езде, при долгой работе на ХХ 7 500 - 10 000 км между сменами будут оптимальным интервалом. Особенно, если заливается малозольное масло типа dexos2.
#139 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:20
#140 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:43
Если для тебя гарантия важна, то всё правильно, смени сам на 7500 км, а на 15000 км приезжай на очередную смену на ТО-1 к ОД (говорить им о самостоятельной смене не обязательно при этом, но на всякий случай имей возможность подтвердить, что то масло, которое ты залил сам, имеет офф.допуск от GM..)!
