Аккумулятор
Сообщений в теме: 321
#301 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 13:39
Цитата(СизАкрылый @ 9.11.2012, 22:07) Просмотр сообщения
всем спасибо)сегодня приобретена новая АКБ....Varta
ага. а как ты теперь будешь електролит мерять и воду доливать? =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#302 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 14:39
Я когда купил варту, первое что пытался сделать, это проверить уровень электролита, ну естественно у меня ничего не получилось, не обслуживаемые они. Но потом узнал, что в вартах гель какой-то используют, который типа меньше испаряется. Конечно, особо в это всё не верю, но аккумом очень доволен! На астре в стоке тоже какая-то Varta GM, посмотрим, как зимой себя покажет.
#303 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 01:43
езжу на вартах уже лет восемь. доволен.
добротные кумуляторы.
у меня в руках умер только один - через 5 лет
эксплуатации резкая потеря емкости.
 i
Информация:
#304 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 02:59
от этого гелевые и мрут. сильно сажать низзя)
#305 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:55
видать плохо у меня это получаеццо))теперь не буду лазить
#306 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:19
мне беготни с одним (померяй, долей, сбегай электролит купи, ой мля на жинсы капнуло кергуда штанишкам) хватило, чтобы воспринимать необслуживаемые - как преимущество.
 i
Информация:
#307 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:06
Пару недель назад купил зарядное устройство-на форде оба аккумулятора сдохли когда в минус 10 заводил(холодный пуск не работает, провода на свечи обрезаны). Дак вот решил что теперь то уж точно нужно покупать, так как намучаюсь зимой дизель заводить и аккумы точно не раз придется заряжать. Вобщем снял один из двух с машины начал заряжать-он заряд не берет-ставлю 5А они моментально падают-а через десять минут вобще на нуле стрелка! Пока один хотел зарядить в пару к VARTA 70ач поставил с асконы MUTLU 75ач - машина завеласьsmile.gif думаю значит нужно акум менять-тот что зарядку не берет(а он грязный, старый видно, без наклеек) думаю уже все пришло его время. Пока ездил на асконовском- пока не купил новый на 77ач, и решил с асконы подзарядить - ставлю заряжать, он заряд не берет!ставлю 7А -моментально падает, а через десять минут уже на нуле! Думаю может сама на малом токе как нибудь зарядится, оставил- через час он уже выкипал! Хотя аккум хороший-за год один раз только разрядался-когда машина зимой две недели простоялала с включенной магнитолой. И там индикатор есть на аккуме, я тогда его заряжал он хорошо зарядился и индикатор показывал что аккум заряжен! Вот что думаю это зарядник видимо бракованый, раз с ним только аккумы закипают и заряд не берут. Возможно ли такое? И как в магазине это доказать? Не думаю что оба аккумулятора не берут заряд, до этого с аккумуляторами не было проблем, нормально заводили, крутили стартер.. Что делать как быть?
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#308 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:52
Снял то ты аккум в каком состоянии непонятно,поже ведёт себя зарядник,когда пытаешся заряжать заряженный акуум.Напряжение на клемах померь до зарядки 12.7 полностью заряжен.С зарядником померь,посмотри что он кажет.
#309 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 20:10
первый аккум был полностью разряжен- стартер еле крутил- и он вобще не принимал заряд!!! Второй аккум(MUTLU) не разряжен, но все таки и не полностью заряжен. Индикатор на нем не горел-который информирует: аккумулятор заряжен/необходимо зарядить/необходимо залить дистилированую воду . Вобщем аккум тоже можно было подзарядить, а он тоже заряд не принимал!
И еще зарядное устройство должно показывать уровень заряда когда клеммы на аккум подсоединяешь - не показывает! Стрелка так и лежит на 0. Никак не реагирует.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#310 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:17
Зарядное не должно ничего показывать пока питание не включишь..7А-это большой ток...Инструкция к нему ес?Марку/модель/изготовитель можно узнать сего устройства?
#311 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:04
зарядное показывает уровень заряда акб, нужно поставить максимальную силу тока, и клеммы на аккум кинуть. Так в инструкции описано, так и делаю-ни как не реагирует, стрелка на нуле все лежитsad.gif
что по поводу силы тока при зарядке-то производители акб рекомендуют заряжать силой тока не более 10% от емкости аккума(акб 75ач). Что касается зарядника-раньше был знакомых около пары лет, к нему в инструкции как и к этому новому было указано что заряжать силой тока - 7-10%от емкости акб. Если акб весь в сульфате, не берет заряд-то заряжать силой тока около 3% от емкости аккума, чтобы он разсульфировался(может не правильно назвал)
а у меня проблема что только ставлю заряжатся, прибавляю силу тока-она не успевает до 7А дойти(из 15возможных) как скидывает до 1А, а через 5 минут уже на нулеsad.gif вот в чем вся проблема то.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#312 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:59
Съезди и поменяй от греха...Реально фигня какая то..
#313 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 23:08
вот беда то в том-что уже 2 недели прошло, точнее 20дней. До этого то думал просто аккум такой уже на выкидку, пока на других акб не попробовал после покупки нового акб. Чисто случайно попробовал подзарядить хороший аккум. Ладно хоть такsmile.gif узналsmile.gif главное чтобы теперь поменяли...
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#314 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:02
может на зарядном диод пробит? cходи к электроньщикам пусть осцилографом проверят его на выходе.
акб если сильно разряжена ... надо несколько циклов давать слабым током с разрядками до половины. если акб после зарядки втечении суток теряет ток и плохо крутит или совсем писец....имеет проблемы с банками. на ночь под присмотр и на вечер лампочку 5 вольтовю . пусть двор освещает) и так раза три. потом либо оживает либо едет на утиль. а может год простояв заряженный и после установки авто... ему приходит писец под нагрузкой... такое было уже. .. дохранился на всякий... в утиль поехал, стал терять заряд через час.
#315 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:06
Кстати, хочу один аккум нормальный оставить. Ему полтора года, емкость тоже 75ач. Как вот его правильно хранить. Чтобы сохранился? Я то думал подзарядить и в подвал унести, там все таки температура плюсовая зимой.
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#316 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:19
сегодня это зарядное проверил на трех аккумах в магазине, все заряд принимают.
Может что с аккумом тогда, что он заряд не принимает. Крутит он бодро, сам аккум с асконы, прошедшей зимой в -35 без проблем загводил асю. Щас его на время перекидывал на форда, дак дизельного форда в -10 тоже без проблем заводил, бодро крутил. А заряд почему то не берет. АКБ не разряжен, но индикатор который на нем показывает что его нужно подзарядить, что я и хотел сделать переставляя его обратно с форда на асю. Зимой его один раз заряжал (когда посадил его оставив машину на две недели, а у магнитолы постоянно подсветка работает и часы.) дак заряжал другим зарядником он заряжает импульсным путем-акб зарядил(зеленый диод на акб горел, который информирует что аккум заряжен) с этим зарядником так не получается, акб закипает, но так и не показывает что он заряжен
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#317 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:50
Так оставь его в покое на ночь,да банально померь напругу утром,нормальный,заряженный покажет 12.6-12.7 вольт.Подсоедени свой зарядник на малые токи и снова померь напругу на клемах.Будет 13.5-14 к примеру т.е выше напряжения аккума при исправном зарядном.А как ты говоришь заряд не принимает,так по мере повышения зарядки аккуума амперы падают,мот заряжен он у тебя,раз крутит.А кипит от ампер больших.А на глазок уровня заряда,так я как то особо внимания и не обращаю.
#318 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:29
А случайно зарядное не килограмм от силы весит?ссылочку бы на него посмотреть
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 13 Ноябрь 2012 - 22:30
#319 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:29
зарядное Кулон 715А
Ссылка - http://www.kc18.ru/n...how/000096.html
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#320 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 20:40
название улыбнуло) кулоньчик...
