Аккумулятор
Сообщений в теме: 321
#281 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Март 2012 - 01:24
ИМХО...Огород городите.В -20 всё равно забираю в тепло.Поставить акуум и накинуть две клеммы....????? Так у меня ещё и крепёжка стоит,что бы не попрыгал при торможении.Да там полторы минуты на всё про всё.....
#282 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 01 Март 2012 - 11:56
так собственно какого сечения должен быть провод чтоб соединять ? у меня в наличии есть 5 метров 3мм медного провода. это 2.5 КВТ или 25 А.
провод сечением 5-6 мм и более стоит нерентабельно smile.gif)) проще не заморачиваться.
Код
Ascona
#283 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Март 2012 - 12:32
при длине в 4 метра достаточно 8гейчевого акустического плюсового провода 55-65 ампер Изображениеобязательно установить предохранитель на 60-100ампер с колбой!!!!!!!!!!!у подзаряжаемого акб по плюсу.масса идет по кузову
нарушение правил подключения может привести к резкому нагреву и взрыву полностью посаженной акб!!!или возгоранию проводки и авто. не подключать у севшей акб , включать у заряженной. нужно так же быть уверенным что у вас не замкнута дна из банок акб............и помните у вас всего два глаза ,а не 6 как у паука ,и вы не чужой у которого вместо крови кислота
безопаснее его просто переставить на место севшей акб. интересное наблюдение... запасной всегда сдыхает раньше)))
экономика простая сдать 2 акб + съэкономить 450р на провод и 250 на колбу,добавить 1000р и купить саратов 65амперный за 2000р
а стоит ли.........
для справки по моему рецепту))).... если ваш генератор имеет ток отдачи на максимуме 80 ампер примеру,то на музыку у вас всего около 32 ампер максимум ai.gif иначе нищадно жрет контактные кольца генератора и щетки. ai.gif )))ням ням rolleyes.gifвсе прсто умножте приблизительно на 0.40 и узнаете запас вашего генератора по нагрузке в амперах.
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Март 2012 - 12:52
#284 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Март 2012 - 14:08
Оооо.... ar.gif и забыть нафик,не засирать багажник,не тупить когда замудохаешся после рабочего дня или в обычной спешке на работу,всё ли там я правильно притыркнул,бо если поднимет капот или крышку багажника... aq.gif ,так на работу,точно уже опоздаю....Если там всё норм с машинкой,то она и на одном заведётся....
#285 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 01 Март 2012 - 19:55
это все да. Но допустим если заехал один ,далеко от города ( в лес за грибами) и умудрился все-таки посадить даже самый лучший,но единственный акб. Машины мимо не проезжают,кривой стартер не предусмотрен. Даже телефон сеть не ловить,друзей не вызвонить. Так что подключать может и не стоит,но заряженный запасной в багажнике-обя3ательно я считаю
а будет этот 65 амп саратов полностью заряжаться от 55амп гены?
Код
Ascona
#286 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Март 2012 - 20:11
Ну,если старатся придвидеть все ситуации,которые могут возникнуть,то тут багажника и даже салона в придачу не хватит....)))
Сообщение отредактировал skilful: 01 Март 2012 - 20:12
#287 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Март 2012 - 21:59
плюс милион flag.gif...запасной движок в багажнег ни лезет
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 01 Март 2012 - 22:01
#288 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Март 2012 - 07:22
у меня генератор делко 45й))) и ниче, а еще саратов стоял на японк на которой был бош 35а.
генераторы имеют почти 40процентный запас по отдаче!
щас батя катается на белой 1.8 . я его спрашиваю зачем наложил пол багажника ключей и запчастей. а вдруг где стану.я ему ... так тыж ее все равно не знаешь,как ты ее чинить будешь. разве что железо для устойчивости)))))
#289 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Март 2012 - 19:13
Цитата(stazz84 @ 29.2.2012, 21:35) Просмотр сообщения
rhs, я думал , что достаточно , чтоб 25 ампер выдерживал.
это медный провод сечением 3мм. куда больше то ?
70 при работе и x3-5 пуска не хочешь?
ася 265\424\984
#290 VM13
VM13
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 08 Май 2012 - 20:44
Цитата(SeSte @ 16.2.2007, 9:59) Просмотр сообщения
я слышал по этому поводу 2 мнения:
1. Залипают пластины
2. Со временем на пластинах образуеться налет, в скором времени при тряске на дороге он отваливаеться, и оседает в банках, дык вот когда ты его переворачиваешь все это дерьмо попадает обратно на пластины и начинаеться геморой!!
я так 2 акума убил =)))
Причем умирают не все банки, у меня например акум лежит который с машиной достался, там во всех банках плотность 1.25-1.27 а в одной 0.90-1.05 ... и бесполезно что-то делать, заливаю новый электролит, ставлю на зарядку, а плотность все равно уходит.
Акамулятору 6месяцев проблема таже на банке с положительной клемой нет плотности.Как я понял аку хана что днелать что бы его участь не повторил следующий.Купил новый 3 дня и он меня отчебучил разрядку хотя индикатор горит мол заряжен(тоже самое было и у прошлого перед смертью).Связано ли это с замыканием в цепи или недозарядкой от генератора(какой напряжение должен быть на аке при включенном движке?)
Сообщение отредактировал VM13: 08 Май 2012 - 20:45
#291 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Май 2012 - 22:42
связано запросто,замыкания бывают разные Изображение
13.8-14.3
на выкл двиге на клеммах акб спустя минут 30 ....12.8в
#292 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:31
ничего не предвещало беды)перед зимой неделю назад сделал диагностику АКБ...долил дистилята до нормы...заряжал часов 16 автоматом....после было юзание машины завод-проезд 1км-заглушение-завод-проезд 1км-ночь простоя.в итоге перед серьёзной поездкой мне показали не просто кукишь а даже тень от него...стартер воообще не прокрутил)на данный момент аккуму 2года и 7 месяцев.плотность электролита в норме.ставим на заряд сразу идёт ток 6А...потом через полчаса снижение на 4А и показывает 14Вольт)....часов 6 колбасит заряд 3А...потом под конец уже 4А....в итоге даже через 16 часов заряда показывает идущую 3А зарядку...выкинуть ево?
#293 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:10
А как с плотностью электролита в банках?
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#294 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:26
норма...зелёный сектор на градуснике....1.27....правда градуснек китайскей)))
#295 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:02
Ну почему выкинуть..У нас вон акция в городе-приносишь старый 600р.скидка при покупке нового...:-DОн осыпался видимо..Сам на себя разряжается.Недавно(дня 3 назад)такой же в утиль отправл.Заряд 12.5 показывает,а стартером минуту провращать не мог,да какой минуту-сек.30 и все...Акуму год всего был....
#296 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:51
можно попробовать зарядить малой силой тока - не более 3% от емкости аккумулятора! Ну примерно 1-2А. При зарядке малым током происходит разсулюфация банок. Может множет, обычно это и советуют когда аккум заряд не берет и не зарядается
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#297 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 22:07
всем спасибо)сегодня приобретена новая АКБ....Varta
#298 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 22:11
Годика на 3-5 должно хватить...;-)
#299 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 23:28
у меня саратов 7 лет откатал 65й сменив три авто). обычно наоборот).и то катал бы еще еслиб ммм... чудак вовремя сказал что на его авто акб на... с замкнувшей банкой. сейчас 3й год стоит аналог саратова.
если акб самопроизвольно сильно снижает напряжение и ток для пуска стартера за ночь отсутствует ...после полноценного заряда ,то скорее всего осадок есть ,или в него ливанули кислоты.
#300 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:14
Осадок по цвету электролита можно определить-на выброшенном он был коричнего цвета...
