Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
Сообщений в теме: 247
#241 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Июнь 2015 - 18:08
ANDREY IZHEVSK, WD-40 не для самзки! Бразгал, так же замерзало. Особенно при перепадах температуры. Заходил через дверь багажника. А в сильные морозы и выходил через нее smile.gif
Бывших Опелеводов не бывает!
#242 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:58
Потихоньку умирает аккумулятор, надо думать о замене.
Родные данные 60аН 370 А
Вопрос: Какие аналоги батареи можно использовать?
Например 70аН 640А или 74аН 680 А подойдёт?
#243 Sergey_
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:27
Bilogirja,
от увеличения ёмкости и пускового тока хуже не будет. Другое дело, что более ёмкий АКБ обычно имеет бОльшие размеры. Поэтому надо проверить, встают ли упомянутые АКБ на штатное место.
#244 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:03
Цитата(Sergey_ @ 28.2.2016, 10:27) Просмотр сообщения
Bilogirja,
По размерам подходят, я это всегда помню и проверить самое простое.
270Х175Х175.
Полистал ветку, нашёл свой вопрос 5ти летней давности. ))))
Ну с ёмкостью батераи более-менее понятно.
Хотя в книжице (12 летней давности) соит 36аН, 44аН и 55аН (для дизеля наверное).
60аН родной, 70аН или даже74аН не будет проблема.
Вот меня чешет вопрос ПУСКОВОГО ТОКА !!!
370А у родного и двойной у предложенного (640 и 680 !!!).
Ничего не попалит?
#245 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:36
Не попалит. Заявленный производителем Пусковой ток, это то, что он может отдать. Дизелю это полезно. Его тяжелее раскрутить из-за большей компрессии.
Не знаю, какая гена у нашего трактора. И компоновку моторного отсека не видел. Прикидывал допустимые размеры батарейки в бензинке. Там на много выше акк всунуть можно. Только минусовая клемма в натяг будет.
Сообщение отредактировал roma48: 28 Февраль 2016 - 12:39
#246 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:51
Для дизеля до 2007 года аккумулятор 60Ач, от 200707 70Ач. Ставить можно любой, единственное ограничение это ток генератора, он должен быть равен или больше чем у аккумулятора емкость, иначе будут проблемы с зарядкой. Генератор а дизеле 70 ампер, то есть можно ставить батарейку до 70 Ач.
Тракторист со стажем.
#247 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:59
Логично , но посколько не электрик надо проверить...
И найти какой генератор у меня.. (меняный лет 7 назад)
#248 Sergey_
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:58
Bilogirja,
напоминаю о Правилах форума:
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
