Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
заблудший_AlexDSP_*
, 24 Янв 2006 10:20
Сообщений в теме: 247
#223
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:59
Стал замечать что дворники 5 см не доходят до конца....что это может быть,неделю назад забыл похлопать дворниками и в холодной машине решил побрызгать на стекло незамерзайки что растаяло быстрее=)а дворники прилипли,и только моторчик жужжал=((может чего подгорело(
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#224
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 02:39
такая же беда и у меня.правда могут еще и вобще остановиться на середине.тут есть тема про дворники в факе.там все написано и даже с фото.но скорей всего,что у тебя сами щетки обошлись по шлицам привода.к которым они прикручены.сними щетки,включи зажигание и включи дворники на режим "минутка" как остановиться привод.выключи дворники.и прикрути обратно эти щетки.но зимой.так возиться не хочется
#225
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:52
Доброго дня!
Поделитесь какие звуки издает ваша агила при низкотемпературном заводе. У меня так:
стартер крутит глухим "ленивым" звуком, далее схватывает и первые несколько секунд слышно небольшое потрескивание (типа масло загустевшее раскидывает). Это стандартно, к этому уже привык. Но вот сегодня добавилось некоторое урчание после заводки. Пока машину чистил, все прошло.
И еще вчера и сегодня при первой заводке после того как все лампочки гаснут на секуду включается лампочка масла с щелчком и тут же гаснет, больше похоже на глюк электрики.
Собственно я к чему: может ли это все быть связано с недостатком масла/плохим качеством/загустеванием, либо это все можно списать на зимние условия и ждать весны
Для информации: масло( почти 0,5 л) подливал на днях ибо подтекает, сегодня вот проверю еще раз уровень.
#226
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:00
Доброго дня!
масло какое? частота замены?
#232
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:53
сегодня потеплело на 19 градусов,дворники починились...
"только русская машина может сломаться стОя в гараже,и так же сама починится..."
видимо не только русские так могут,немцы тоже, далеко не ушли
скоро морозы снова придут!
#233
Отправлено 01 Январь 2013 - 17:35
Ребята,кто поможет! Машина три недели стояла на морозе -25. Первого января попробовал завести, температура -2. Аккумулятор дома подзарядил,крутит бодренько но совершенно не схватывает, а самое поганое не тухнет значок маслёнки на панели. Было три подхода секунд по 7 дальше не решился. Неужели масло могло так загустеть.Масло мобил10w40 полусинтетика Свечи сухие.
Сообщение отредактировал demetrio-rew: 01 Январь 2013 - 17:36
#238
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 17:57
И так скоро зима,наступят тяжелые времена пора начинать подготовку вот составил небольшой список который придумал сам
1.Это наш аккумулятор,если в теплое время он держит 1-2 дня,то зимой может и дня не продержать,тут 2 варианта либо он стар (покупаем новый)либо ищем утечку тока (например новая магнитола которая подключена напрямую) и.т.д
2.Проверяем пыльники шруза на предмет дырок и утечек,например вчера обнаружил что ослабился хамут и из под него выдавило немного..Если хрустит то луче поменять в заранее, процедура стоит не дороже 3х тыс с работой,вы же не хотите встать где нибудь под новый год на трассе
3.Проверяем лкп на предмет ржавчины,т.к зимой это все станет еще хуже,у меня например на крыльях из за больших камней по отлетало краски и начало ржаветь,я подкрасил лаком в цвет машины
4.Не забываем что зимой ездить на "лете" нельзя..
5.Проверяем тормоза,как давно вы меняли жидкость?Износ колодок?Дисков?Барабанов?Хотя зимой не советую пользоваться ручником!
6.Смазываем уплотнители дверей литолом либо вазелином,что бы резинки жили дольше и не примерзали к кузову
7.Проверяем работу печки,работают ли заслонки
8.Проверяем обогрев заднего зеркала
9.Если долго не меняли масло то обязательно замените его т.к 50 процентов успеха завести автомобиль,зависит от того какое у вас масло и насколько оно старое!
10. Проверте фильтры в салоне после осени,там могут оставаться листья!
11.Не забудьте полностью очистить бачок от воды и залить незамерзайки.
12.Смазывайте замки дверей.Вы же не хотите стоять на улице и бегать с зажигалкой вокруг машины?
Вроде написал все что хотел добавляйте свои пункты на зиму!
Вот еще вопрос кто чем смазывает замки дверей?Кроме вд,вд это вообще не смазка
Сообщение отредактировал pashar: 23 Ноябрь 2013 - 17:58
89997108283
#239
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:21
Работать в форуме становится все труднее. Члены клуба ленятся пролистать темы форума и плодят темы дублеры из-за чего найти на форуме интересующую информацию стало очень сложно, да и функция поиска по этой причине выдает для обзора столько тем, что запутаешься. С января 2006 года существует тема "Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период" и просьба к модераторам переместить сообщение pasharа туда, да и по остальным темам немного порядок навести.
Теперь собственно ответ по существу вопроса:
2.Если хомут ослаб и выдавило смазку то у меня подтяжка хомута к успеху не привела, пыльник все равно перемещался вдоль полуоси и в результате внутрь насосало влагу. Результат - замена шруса. Пользу принесет снятие или замена хомутов и обязательное тщательное обезжиривание посадочного пояска пыльника и полуоси перед установкой и стяжкой хомута.
6.Уплотнители дверей мазать литолом я бы не советовал - резина этого не любит. Сам резинки опрыскиваю силиконовой смазкой из баллончика или спреем "Кондиционер резины и пластика", подойдет любой какой найдете в продаже.
По остальным пунктам возражений и дополнений нет.
#240
Отправлено 27 Май 2015 - 22:39
купили агилку осенью прошлого года. 2001 года чудо.За зиму замучила замками . Замерзают и все. Литры вдшки, силиконовой смазки- все равно замерзают. Следующую зиму наверно просто не мыть машину думаю. Не знаю как с этим бороться. Среди зимы даже загоняли в сервис промазывали все- может думали не достает . С запуском в 43 даже проблем не было .В общем аппарат довольно интересный. Но чисто городской.Довольно резвый. На трассе 140 набрал(это был предел-не давила больше)- довольно страшно.Зато можно дрифтануть.Нынешние аппараты не позволяют это своей электроникой.Короче брал как работягу и первую машине жене- оценка отлично
