* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#541 kati07
kati07
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A17DTC, 6MT, Enjoy, CD400
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:01
Добрый день. У меня также пробег сейчас за 90000 км. Заметил где то на 30000 км пока машина была на гарантии обращался к двум официалам не помогли, масло не доливал не разу. Видел такое на другой такой же машине, видать болезнь.
У меня то же плавают на холодную и горит ошибка Р0113 (отказ датчика температуры всасываемого воздуха в двигатель). Как прогреется все хорошо.
#542 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:51
Ну и вы что-то сделали с неисправным датчиком или решили что и так нормуль?
#543 kati07
kati07
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:24
 i
Информация:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
Не успел уехал на работу. Скорей всего менять буду.
Цитата(mxzer @ 6.1.2016, 19:21)
Opel Meriva B 1.7cdti не заводится. Нет характерного звука насоса из бака.
Проблема заключалась в подгоревшем контакте на фишке насоса. Для его чистки был снят бак, по другому не добраться.
У меня то же самое, только чистка не надолго. Может проявится опять в самый не подходящий момент. Поменял полностью жгут летом, пока все нормально. цена 4500 т.р.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#544 kati07
kati07
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:59
pol833, посмотрите pol833, https://www.drive2.r...02786077206328/
#545 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 09 Январь 2017 - 00:57
а где этот датчик стоит
#546 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:26
Добрый вечер! Может кто из владельцев дизелей A13DTE 95лс подскажет какое напряжение должно подаваться на свечи накала? Свечи знаю на этих двигателях стоят на 4,4 Вольта, но почему-то у меня на них в режиме пуска и прогрева подается около 2 Вольт. Ошибок китайский OP-COM не видит. Спасибо.
#547 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D
Отправлено 28 Март 2017 - 21:39
Добрый день коллеги, кто то удалял себе сажевый  фильтр ??
#548 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 29 Март 2017 - 06:27
Меня замучил, удалил по окончании гарантии. 12 т.р перепрошивка и за 7 т.р вырезали сажевый и врезали сетку из нержавейки, звук выхлопа не изменился, тяга стала лучше.
#549 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Март 2017 - 06:40
Это старая история умных мастеров с не менее умными мастерами о необходимости на автомобиле сажевого фильтра.
Сажевый фильтр необходимо не удалять, а вовремя обслуживать и следить за его состоянием.
Автомобиль продан.
#550 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
Отправлено 29 Март 2017 - 20:43
следить и обслуживать каким образом? у меня на приборке индикация прожига не появляется, догадайся сам   называется что начался прожиг
#551 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Март 2017 - 09:08
Владение автомобилем с дизельным двигателем, наряду с большими преимуществами, несет в себе и ряд неудобств. Из-за которых я и продал свой предыдущий автомобиль.
Теперь про сажевый фильтр:
Степень забитости сажевого фильтра анализируется компьютером и, при необходимости, выполняется его регенерация в автоматическом режиме. Но существуют условия, когда осуществить автоматическую регенерацию невозможно, например, если на автомобиле выполняются короткие городские поездки. В этом случае на информационном дисплее автомобиля будет отображаться соответствующая информация, и для создания условий для регенерации сажевого фильтра потребуется выехать на загородную дорогу и проехать некоторое время с постоянной скоростью.
Существует возможность принудительной регенерации сажевого фильтра, которая проводится на СТО, но выполнять такую процедуру не рекомендуется, так как в этом случае двигатель будет работать на предельных нагрузках.
Но, как правило, сажевый фильтр редко забивается по причине отсутствия условий для его регенерации. Чаще всего это вызвано неисправностью системы EGR или низким уровнем присадки для регенерации, что приводит к повышенному сажеообразованию и забиванию фильтра. При этом автовладельцы, в большинстве случаев, пытаются мыть или удалять сам сажевый фильтр, вместо того, чтобы устранять причину его неисправности.
Если присадки будет недостаточно, то регенерации не произойдёт, потому что компьютер автомобиля запретит это делать, и сажевый фильтр будет постепенно забиваться. Этот процесс будет проходить до тех пор, пока он не забьется окончательно, что скажется на работе двигателя.
Некоторые СТО предлагают процедуру промывки сажевых фильтров, но она будет эффективной только в случае устранения причины, по которой он забился. На автомобилях с большими пробегами соты сажевого фильтра становятся значительно меньше, что приводит к очень быстрому забиванию его сажей и требует постоянной регенерации. Такой фильтр необходимо немедленно заменить.
Автомобиль продан.
#552 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Март 2017 - 22:16
(присадки для регенерации) в наших двигателях отсутствует, перелив соляры за счет этого прожиг+повышение уровня масла ,в бензиновых двигателях бензин также попадает в масло но при нагреве испаряется ДТ нет.вот это больше всего напрягает что масло разбавлено ДТ  я не уверен что такая промывка двигателя положительно скажется на его работе.....
#553 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:12
всем здравствуйте. мерива 1.7 дизель 101л.с. пр.32000км. подскажите не знаю что за звук. на заведенной машине и при езде с переодичностью в несколько минут появляется дополнительный звук из мотора похожий на обороты двигателя только более свистящий . продолжительность несколько секунд. раньше он тоже был только очень редко. может это турбина так работает.
Есть две детали издающих похожий звук. Одна из них это ролик опережения оборотов на генераторе или механизм свободного хода генератора (шкиф обгонный генератора). С завода был установлен ролик от Ina (535 0228 10), после замены звук пропал.
P.S. Хотя очень редко он проявляется всё же, но уже в другом месте, так как проверяли на работающем двигателе без ремня навесного оборудования.
#554 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 15 Июнь 2017 - 23:19
При автоматическом прожиге- идёт гул от выхлопной системы, пахнет "выпечкой" и моментальный расход топлива достигает трёх литров, а зимой ещё и белое "облако" за автомобилем. Так что заметить просто!
#555 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:58
У меня от солярки Лукойл ни разу облака не было при прожиге. А прожиг узнавал по запаху и "бубнящему" звуку выхлопной.
И по счетчику масла-после каждого прожига от 1 до 3% списывается.
Opcom, Delphi DS150.
#556 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:53
Всем- привет! В четверг на БК высветилось "скоро потребуется техобслуживание". Поехал в Опель-центр на ул.Озёрной. Диагноста не было, но подключили комп и выявили ошибку. Спасибо alex_eliseev за консультацию! Выявили, что померла свеча во 2м цилиндре. Буду менять.
Тема Алекса http://forum.opel-cl...emontu-avtomob/
Ещё спасибо Graver за помощь!
Сообщение отредактировал Nickolur: 09 Июль 2017 - 17:57
  • Graver сказал за это спасибо
#557 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Июль 2017 - 21:22
Заказал свечу 1214096 в Экзисте. Оригинал обошёлся в 1143р. В коробочке лежит Beru для GM.
Сегодня сам заменил свечу. Работы на 15-20мин. Расположено всё достаточно удобно. Свеча выкрутилась легко. Новую постарался закрутить без фанатизма.
Интересный и полезный опыт.
#558 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Август 2017 - 18:46
Для тех у кого потеет или течёт патрубок охлаждения интеркулера появился ответ, что делать:
https://www.drive2.r...25290464067825/
#559 VolodyaSpb
VolodyaSpb
  • Автомобиль: Open meriva B
Отправлено 29 Август 2017 - 08:50
Всем привет. Подскажите пжл в чем может быть проблема. При старте на холодных троит движок,и обороты немного скачут,чуть позже все нормализуется при нагреве. Так же бывают провалы, подтупливания при разгоне со 2 на 3 передачу. И могли бы вы посоветовать нормальный сервис в Спб, кто занимается дизелями.
#560 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI 2011 г., A 17 DT, какая комплектация не знаю)
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:58
Я при покупке б/у авто сразу заменил масло, а о том, что нужно это дело сбрасывать в бортовом компе узнал только через 2000 км. В показателях масла сейчас 77%. Как теперь поступить? Сбросить предупреждение когда оно будет? Или произвести замену все-таки?
