* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#561 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 09:24
@elixir80 вся оторвать наклейку с канистры и наклеить ее на корпус воздушного фильтра  , написать на ней пробег при замене масла т.е. настоящий , минус 2000км  . И каждый раз при проверке уровня масла/ антифриза перед запуском вы невольно запомните когда меняли , а сложить прошлое с настоящим уже не составит труда
#562 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 22:08
@elixir80 если сбросили счетчик позже, значит масло надо менять раньше не дожидаясь предупреждения БК.
Счетчик ресурса чисто программная функция, поищите поиском
Opcom, Delphi DS150.
#563 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI 2011 г., A 17 DT, какая комплектация не знаю)
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:42
@Graver то есть можно не бояться ездить с предупреждением о том, что масло пора поменять? Счетчик я не сбросил пока.
#564 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 15:24
elixir80, читай здесь http://forum.opel-cl...r-zhizni-masla/
#565 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:06
Вообще, у меня когда газуешь кроме звука мотора еще какой-то негромкий свист, как бы объяснить, реактивный что-ли) так должно быть?
#566 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:03
@elixir80
турбина?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#567 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:28
*Michael*
Вот в душе не знаю, поэтому и спрашиваю. Никогда не было дизелей с турбинами, теперь постоянно терзают смутные сомнения.
От турбины в исправном состоянии может идти посторонний звук?
#568 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:40
@elixir80
посторонний не должен, а посвистывать под нагрузкой может.
#569 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:48
*Michael*
На холостых звука нет, свистит только когда газуешь.
#570 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:50
@elixir80
тогда нормально.
  • elixir80 сказал за это спасибо
#571 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (1.3, A13DTE, МТ, ECOFLEX)
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:19
Подскажите плиз, если кто знает конечно.
Должен ли быть звук воздуха под капотом, на холостых. Шипит как будто колесо спускаешь с нажатым нипелем), ну может чуть потише. и есть ошибка P2282-51.
с учётом что купили б/у, как было на новой не знаю. Тяга появляется примерно с 2т оборотов, а до этого можно сказать и не тянет толком, по городу часто переключаться ннадо.
По расходу так же не ясно, как должно быть, по БК скатались на 350 км, расход показала 5,5  это и город и трасса. но пробок не было ни где.
Opel Meriva B, Design Edition, 2011, 1.3t, 95 л.с., МТ, Во владении с 17.12.17
#572 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:56
@Alex0313 ого, какой редкий агрегат у вас - ECOFLEX.
Звука быть не должно. Да и ошибка как раз по наддуву у вас - что датчик давления вне диапазона измерений. Может в аварии работает, потому и не тянет. С другой стороны, хотеть паровозной тяги от этого мотора - немного наивно.
  • Alex0313 сказал за это спасибо
#573 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Январь 2018 - 12:03
я не то что бы хочу прям паравозной тяги))) но не хочу чтоб ошибка была :)
в аварийном наверное и чек горел бы, а так только машинка с ключиком горит, и то после сброса ошибки, не сразу ошибка сама появляется)
То что звука быть не должно,сам понимаю, на Куге турбированной не было, но тут вдруг норм)), ладно бум искать проблему, вроде как в основном связано с герметичностью системы, бум искать
Сообщение отредактировал Alex0313: 11 Январь 2018 - 12:04
#574 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:43
@Alex0313 попробуйте вытащить на работающей машине масляный щуп и послушайте, меняется ли звук или нет
#575 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:49
ну так шипящий звук это скорее всего подсос воздуха. источник звука найти не так уж и сложно. хуже и тяжелее искать проблему когда нет шипящего звука.
#576 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:06
Спасибо попробую.
возможно, главное знать где искать)))
#577 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:07
DTC P2282 51: Функционирование датчика массового расхода воздуха
Прикрепленный файл  maf.pdf   276,98К   140 скачиваний
это от шевроле авео, двигатель такой же,  тот же TISS опелевский, только онлайн )
если шипит наверное утечка вакума есть. он и на усилитель тормозов подается и на заслонку егр (сзади двигателя) и на актуатор турбины, искать надо утечку
а так датчик маф помыть проверить или менять, шток актуатора турбины может заедать
Сообщение отредактировал fomms: 11 Январь 2018 - 22:22
#578 Alex0313
Alex0313
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:20
не понял, датчик одинаковый с Авео у нас?
а где он находится? :) пытаюсь в схеме разобраться пока как то не очень выходит :)
#579 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 Январь 2018 - 14:15
двигатели одинаковые, датчики полагаю тоже, они наши запчасти используют как дешевая замена и наоборот )
ДМРВ еще его называют,  он чуствительный и дорогой, для профилактики можно спиртом продуть слегка, не очистителем
обычно, если фильтры нормальные и менять по регламенту там стерильная чистота
  • VID_20161002_170449 двигатель сверху.mp4_snapshot_00.00_2018.01.12_14.07.06.jpg
Сообщение отредактировал fomms: 12 Январь 2018 - 14:16
#580 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 CDTI AT 2011
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:16
Приветствую! Подскажите, где находится блок управления свечами накаливания? Есть подозрения. Надо проверить. Раньше при -30 норм заводилась. Сейчас -10, стою. Даже не схватывает. Все свечи проверили не снимая на искру, есть. Топливный новый.
Спасибо.
