* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#581 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI 2011 г., A 17 DT, какая комплектация не знаю)
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:26
Присадками для очистки форсунок никто не пользовался? Помогает?
#582 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:39
@elixir80
а какие предпосылки для использования очистителя?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#583 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:39
@*Michael*
Профилактика, на всякий случай. Говорят чтобы потом не париться с чисткой форсунок нужно иногда добавлять присадки в топливо.
#584 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Январь 2018 - 17:45
@elixir80
у меня только древний опыт с механическими ТНВД и форсунками. Какой то эффект есть, но не все йогурты фирмы одинаково полезны.
#585 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 19 Январь 2018 - 19:18
@elixir80
В нашем мануале написано- никаких присадок в топливо!
Сам я добавлял только антигель пару раз.
С нормальным топливом и маслом не должно быть предпосылок к использованию присадок.
#586 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Январь 2018 - 13:28
У меня родитель налил в тойоту дизельную подобную присадку, для профилактики. Наслушался "умных людей"- итог, ТНВД в помойку. Если есть какие-то сомнения в работе дизельной топливной аппаратуры, лучше обратится в дизель сервис. Потому как аппаратура недешевая, а эксперименты, во многих случаях выходят боком и бьют по кошельку
#587 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Январь 2018 - 13:52
Видел тут письмо дилерам, что не принимать гарантийными случаи, где проводилась тем или иным образом промывка форсунок. И категорический запрет на промывку форсунок на клиентских машинах.
#588 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Январь 2018 - 11:20
@*Michael*
Еще немного расход смущает, сейчас 8,7 смешанный. Все говорят что для дизеля это много.
#589 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:00
@elixir80 наверное говорить о расходе "для дизеля" не совсем верно, ведь расход даже у двух самых одинаковых машин но под разными водителями и в разных условиях будет отличаться. В целом 8,7 нормальный зимний расход.
  • elixir80 сказал за это спасибо
#590 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Февраль 2018 - 12:29
Все-таки хотелось бы вернуться к замене масла. Прочел всю инструкцию, про замену масла каждые 10000 ничего не написано. Если менять по индикатору, то пробег составляет в районе 30000. Когда правильно его менять? Неужели можно ездить на одном масле 30 тысяч и не париться? В мануале толком ничего не написано.
#591 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Февраль 2018 - 14:57
машина из Европы?
#592 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:36
elixir80, у меня первые три года, когда ездил на ТО по счётчику хватало на год. Но я за год не больше 13000км проезжаю.
П.С. сейчас меняю весной и осенью независимо от пробега и показаний счётчика
#593 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:29
@*Michael*
Нет, наша, калининградская сборка.
#594 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2018 - 20:53
На чем основано ваше утверждение что по % (индикатор) пробег в районе 30 тыс.км?
Сообщение отредактировал stells2: 16 Февраль 2018 - 20:54
#595 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Февраль 2018 - 23:27
@stells2
Я купил машину в сентябре 2017, и сразу поменял масло, счётчик не сбросил. В начале декабря опять поменял, потому что прошел 10000. Не знаю какой процент показывало на момент приобретения, но думаю что масло было не новое. Буквально на днях загорелось напоминание о замене масла. Я проехал тысяч 18, предыдущий хозяин думаю никак не меньше пяти. В общей сложности выходит тысяч 20-25.
#596 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:56
@elixir80  счетчик надо сбрасывать при замене.
В книжке( инструкции) же четко написано проходить обслуживание не реже 15000 или 1 года (что наступит ранее)
По практике счетчик тикает около 1 года или не более 15000 пробега.
Если недовольны счетчиком ресурса масла, поищите тему где описан его принцип работы. Кратко - счетчик работает по алгоритму от количества запусков двигателя, прожигов сажевого фильтра и отсчета времени и настоящий анализ масла не ведет.
Opcom, Delphi DS150.
#597 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Февраль 2018 - 17:49
При замене масла, сбросьте счетчик (это обязательно делать) - просто переключаем на отображение % масла и жмем кнопку торцевую на том же переключаетеле, немного держим пока не обнулится.
И посмотрите, подозреваю, что он где-то в районе 10 тыс будет а может и меньше.
#598 Gulliver96
Gulliver96
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Март 2018 - 14:42
по разному показывает, последний раз только 5 000 проехал он показал 91%
я меняю через 10 000  , на счётчик не смотрю, при сливе ,по виду , масло не сказать что чёрное.
@elixir80
зимой ,в сильные морозы , добавляю "Жидкость И" 1 грамм на литр.6 лет , пробег 92 000 запускается без проблем
#599 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Март 2018 - 16:09
Если бы зависимость была линейной, то, в вашем случае можно было бы ездить как минимум 55 556 км до замены масла :)
Откуда сильные морозы в Сочи ?
#600 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 17 Март 2018 - 03:45
Подскажите простой диагностический сканер для считывания ошибок . Приобретал на Али ELM327, так он,что-то с дизелем не подружился...
