* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#601 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 17 Март 2018 - 04:23
Подскажите плиз, если кто знает конечно.
Должен ли быть звук воздуха под капотом, на холостых. Шипит как будто колесо спускаешь с нажатым нипелем), ну может чуть потише. и есть ошибка P2282-51.
с учётом что купили б/у, как было на новой не знаю. Тяга появляется примерно с 2т оборотов, а до этого можно сказать и не тянет толком, по городу часто переключаться ннадо.
По расходу так же не ясно, как должно быть, по БК скатались на 350 км, расход показала 5,5  это и город и трасса. но пробок не было ни где.
Расскажите как и чем Вы считывате ошибки,плиз..
Сообщение отредактировал СанТиныч: 17 Март 2018 - 04:23
#602 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Март 2018 - 17:11
@СанТиныч op-com
  • СанТиныч сказал за это спасибо
#603 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, Waterworld Blue Mica
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:12
Всем доброго времени суток.
Некоторое время назад обнаружил запотевание колодцев форсунок, особенно это заметно на первой форсунке а так же потение трубки отвода карьерных газов. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите как решили.
Есть ещё вопрос по запотеванию патрубков охлаждения турбины, полагаю в них необходимо заменить уплотнительные кольца чтобы запотевание прекратилось или это не так?
Сообщение отредактировал xSERGx: 13 Июнь 2018 - 13:21
#604 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 13 Июнь 2018 - 14:17
xSERGx, тут почитай https://www.drive2.r...25290464067825/
#605 xSERGx
xSERGx
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:57
Да я уже всю ветку по теме просмотрел и эту ссылку видел. Вопрос в том, все ли уплотнительные кольца в патрубках одинаковые или нет, и по какой причине потеет у форсунок.
#606 ANDJEI
ANDJEI
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 cdti
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 15:59
Добрый день, форумчане!
Недавно стал владельцем Opel Meriva B 2011г 1.7 cdti. 130т.км.
Вчера появилась первая проблема. На холостых  и в движении обороты плавают машина двигается рывками. Затем, во время движения в пробке три раза заглохла. На второй раз завелась не с первого раза. Так же во время движения вообще отсутствовала тяга, двигатель больше 3-х тысяч не крутился и коробка не хотела менять передачи. Такое ощущение, что отключилась турбина. На четвертый раз заглохла и не хотела заводится. Т.е я поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и продолжает крутить самостоятельно пока я ключ не верну во второе положение. Я попробовал завести её ещё раз и результат такой же. Стартер крутит, машина не заводится. Так она постояла 2-3 минуты. Я попробовал завести её в третий раз, машина завелась с пол оборота, вернулась прежняя мощность и словно и не было ничего.
Сегодня утром на обороты опять плавали, потери мощности не было.
Может кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Ошибки не читал, опкома ещё нет. До этого был на диагностике, была одна активная ошибка по слабому напряжению обратной цепи реле свечей накаливания, или как-то так.
#607 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 16:03
Турбина к запуску мало имеет дела.
#608 ANDJEI
ANDJEI
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 16:07
К запуску да. А вот когда я ехал по пробке, мощности не было. Машина постоянна дергалась.
#609 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 21:48
Может надо форсунки промыть? Или какой-то датчик померает...
Свечу надо заметить (скоро зима!). Был такой опыт https://www.drive2.r...19991836590892/
Сообщение отредактировал Nickolur: 12 Сентябрь 2018 - 21:50
#610 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 18:31
@ANDJEI нет диагностики, все остальное гадание. Может быть все что угодно. Читайте ошибки и решайте их. В шарады будем играть, когда ошибок явно указывающих на проблему не будет.
#611 Ardnei
Ardnei
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 13:08
Всем привет ... народ подскажите как поменять топливный фильтр ( дизелек) и как потом обезвоздушить систему (как накачать топливо перед запуском двигателя) ......
#612 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 16:10
Ничего там нет проблемного. После замены включаешь зажигание и ждёшь, пока насос не выключится. Выключаешь зажигание и снова включаешь и заводишь как обычно. Если не запускается, повторяешь снова. Лучше, если катридж в соляре намочить.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#613 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 16:21
Ardnei, фильтр находится под днищем у заднего правого колеса. Заменить несложно, так всё хорошо откручивания. Читай здесь http://forum.opel-cl...livnogo-filtra/. На стр.186 мануала написано как развоздушить, но лучше заполнить корпус фильтра дизелем иначе завоздушится на 90% (мне процедура из мануала не помогла). Залить можно отсоединив трубку подачи топлива из бака (она слева).
#614 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 03:19
Я перед заменой дал поработать двигателю чтобы давление в рампе было. Потом, видимо, пока срабатывалось давление и топливо прошло фильтр. В общем запустился без проблем.
#615 Guitsun
Guitsun
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:37
Добрый день!я тут новенький.первый дизельный авто,поэтому немного страшненько.подскажите бывалые-открываю машину,потом капот(ну масло проверить например),а там какойто свист или жужжание.гдето между мотором и АКБ вроде.через какое-то время щелчок и тишина.если включить зажигание, жужжит уже долго-устанешь ждать.нормально ли это?или уже проблема нарисовывается?и почему жужжит без зажигания? переживаю очень.машину только взял.спасибо!
#616 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:53
Guitsun, не переживай- так и должно быть! Но что это конкретно не помню... :)
  • Guitsun сказал за это спасибо
#617 xxssvv
xxssvv
  • Автомобиль: опель мерива б
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:51
Не парься. Так у всех, как говорят ОД - конструктивная особенность авто
#618 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI Cosmo Navi600
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:13
Пришлось в октябре решать околодизельные проблемы - началось с того, что на на светофоре на небольшом подъёме у меня вдруг заглох, коробка была на Драйве. Дальше несколько попыток "завёл-драйв-заглох", и бесславное отталкивание на край дороги. Дальше просто крутил двигатель на нейтрали, обороты набирались плохо, но я продолжал попытки, пока не послышался шипящий звук из под капота и включился некий аварийный режим, о чём меня известила приборка. Только после этого двигатель мне позволил тронуться и вполне сносно поехать. Затем вояж к официалам, где заключение было "виноват клапан EGR!" Так как означенного клапана в наличии (естественно) не было, мастер провёл несколько манипуляций с его прочисткой. Хоть по его словам грязи он от туда извлёк много, результата хватило лишь на пару километров... Затем мне вспомнились слова первого хозяина Марьиванны - ты мол, удали фильтр сажевый, как гарантия кончится, а кончилась-то она уже два года назад. Поехал к НЕофициалам, занимающимся немчурой - мол поможите, подскажите. Их предложение было таким: или меняешь EGR, или мы тебе его отглушаем, плюс убираем картридж сажевого фильтра. Цена вопроса примерно одинаковая. После искоренения экологии дизель обрёл ещё лошадок 25 (по ощущениям), а особой разницы в запахе и наличии дыма я не заметил.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#619 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:58
NickSS, и какова цена вопроса?
#620 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 14:32
17 килорупий. Кусается, зараза... Правда возможно дело в сервисе - вместе со мной на подобную операцию прикатили Гелендваген и Бэха М6. :-)
