* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#661 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 19:46
сейчас практически все производства в китае, но если не хотите нарваться на явную хрень, то совет покупать фирменный набор, а не элементы в розницу.
в этом случае меньше шансов получить плохие детали.
и не ищите явно дешевные.
из достойных комплектов gates, ina, contitech
#662 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 06:11
VICTIR-56, по регламенту 6 лет или 160т/км, что наступит раньше. В оригинале лежат: ремень Gates, ролики NTN.
Сообщение отредактировал Nickolur: 07 Сентябрь 2020 - 06:12
#663 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 19:28
Спасибо,у моего авто пробег 85, выходит я рано забеспокоился. Мне предложили на выбор  ИНА или ДАЙКО, сказали по обеим хорошие отзывы.
#664 Дмитрий 291179
Дмитрий 291179
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 20:37
160т,к, не много ????
#665 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 21:06
не рано,у машины уже срок 9 лет.
#666 Boroda 69
Boroda 69
  • Автомобиль: OPEL Meriva B
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 14:35
Господа, помогите пожалуйста! Сегодня попытался завести свою Мериву, дизель, 1,7, без турбины, 2012 г.в, завелась, проехал 2 метра, заглохла и отказалась заводится, погрешил на аккумулятор, попробывал завестись с "прикурки", крутил стартером сек 7, завелась но начали плавать обороты, проработала где-то 10 сек заглохла, загорелся "Чек" и всё! Стартер даже крутить не хочет, аккмулятор заряжен, подскажите что делать? С чего начать?
Сообщение отредактировал Boroda 69: 21 Ноябрь 2020 - 14:40
#667 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 15:58
Boroda 69, не бывает без турбины- раз и надо в сервис на диагностику- два. Причин может быть много.
ПС держи нас в курсе!
#668 Boroda 69
Boroda 69
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 16:29
Я имел ввиду что турбонаддува нет, а ТНВД есть :) Мощность - 100 л.с. Как что прояснится - отпишусь.
Сообщение отредактировал Boroda 69: 21 Ноябрь 2020 - 16:38
#669 WTA
WTA
  • Автомобиль: Opel Meriva b 2011. 1.3 DTE 95лс
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 08:43
День добрый, Meriva b 2011 пробег 50 т движок А13DTE дизель 95 лошадок,. Ошибка свеча 4 цилиндр, кто подскажет, это свеча с датчиком которая 55580403 Или простая свеча там стоит 55564219.
Как бы узнать без разбора что заказывать. Не охото 7-10тр выкидывать в пустую Спасибо ..
#670 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 12:24
@WTA зачем дублируете сообщения? Думаете лучше помогут или куча одинаковых сообщений очень должны понравится другим участникам форума?
#671 Boroda 69
Boroda 69
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:54
Господа докладываю, только сегодня удалось провести диагностику - одна ошибка - неисправность системы ЕГР, она и глушит двигатель, что посоветуете? Менять, чистить и.т.д И если не трудно подскажите каталожный номер.
Сообщение отредактировал Boroda 69: 02 Декабрь 2020 - 21:03
#672 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 21:16
Ну так а он сломан или грязный? Обычно такое решение принимается по факту вскрытия
Мотор надо отгадать?
#673 Boroda 69
Boroda 69
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 21:20
Извините, мотор 1,7, 100 л.с, дизель, A17DT
Сообщение отредактировал Boroda 69: 02 Декабрь 2020 - 23:00
#674 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 13:27
@Boroda 69 вскрывать, чистить для начала. А дальше уже будет видно что с ним не так и способна ли чистка помочь ему.
#675 Максим 17055
Максим 17055
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 10:09
Неисправность ЕГР поставит мотор в аварийный режим, глохнуть мотор из-за этого не будет
#676 OpelMerivaBCDTI
OpelMerivaBCDTI
  • Автомобиль: Opel Meriva B a17dtc
Отправлено 07 Январь 2021 - 01:54
Товарищи, проблема века, мой дизелек просто отказывается запускаться на горячую, помогает только обманка на дтож(при включении подаётся сигнал на мозги что антифриз холодный, соответственно на панели во время включения стрелка лежит) никаких ошибок при этом не выдаёт, всю топливную перетряхнули, все в порядке, был в первый год владения отшит сажевый фильтр и физически удалён. ДВС a17dtc. Есть серьезные опасения что приехали мозги...
#677 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Январь 2021 - 09:42
Напиши им https://madcat.biz/, либо ему https://www.drive2.ru/users/krenkel, либо ему https://www.drive2.ru/users/lapanik, либо ему https://www.drive2.ru/users/mrrockk/
#678 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2021 - 17:26
А сколько при этом температура ДВС отображается в системе?
#679 OpelMerivaBCDTI
OpelMerivaBCDTI
Отправлено 07 Январь 2021 - 17:33
Отображается на приборке корректно, при включении обманки с сопротивлением температура на приборке падает, и запускается нормально, но потом в режим сложно обратно переключить. А и да, с толкача запускается идеально тоже, что на холодную, что на горячую.
#680 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2021 - 18:06
Про приборка ни кто не спрашивал. Сколько в системе температура? Что видит комп от датчика?
