* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#621 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI Cosmo Navi600
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 14:39
Добрый день!я тут новенький.первый дизельный авто,поэтому немного страшненько.подскажите бывалые-открываю машину,потом капот(ну масло проверить например),а там какойто свист или жужжание.гдето между мотором и АКБ вроде.через какое-то время щелчок и тишина.если включить зажигание, жужжит уже долго-устанешь ждать.нормально ли это?или уже проблема нарисовывается?и почему жужжит без зажигания? переживаю очень.машину только взял.спасибо!
Это связано с циркуляцией масла через подшипники турбины после остановки двигателя - ведь у нас не просто дизель, а . ТУРБО-дизель! ;-)
Если сразу после остановки двигателя просто всё выключить, отглушить и обесточить, иными словами "оставить, как есть", то перегретые подшипники турбины, вращающейся с оборотами, на порядок (а то и больше) превышающими вращение коленвала, просто сожгут и закоксуют окружающее их масло. А после бесславно помрут! Вот поэтому и происходит под капотом таинство циркуляции с жужжанием и щёлканьем. Так что не надо пугаться и этому процессу мешать (в смысле клеммы там скидывать и тэ-дэ) ;-)
Сообщение отредактировал NickSS: 21 Ноябрь 2018 - 14:42
#622 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2014, B14XER, F17+WR, Joy+Joy, CD600
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:05
@NickSS, 17 т.р. вполне себе приемлемо за удаление сажевого фильтра и заглушку ЕГРа. Например в г. Смоленске данная услуга стоит 20-25 т.р. Я лично интересовался, когда у меня был дизельный Фиат с Мультиджетом 1,3 (аналогичный ставился на Опеля), а мой друг на X-trail 2008 г.в. непосредственно осуществлял эту процедуру за 25 т.р. Потом еще долго ему устанавливали обманки, чтобы Джекичан не горел.
#623 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:44
@Nowus
Больно дешево сделали для дизеля (((
И судя по описаниям хозяина авто процесса перехода к езде без ЕГР , там не особо заморачиваются с качеством работ .
Могут появится проблемы с мотором и коробкой  :roll:
#624 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:00
@Nowus
Не могли бы Вы пояснить - какие проблемы могут появится? На что следует обратить внимание?
Читая отчёты по аналогичным процедурам, я видел, что взамен EGR ставится заглушка из нержавейки, плюс паяется некая схема - дабы обмануть мозги. Мне на сервисе сказали, что они поменяли прошивку - причём мне предложили выбор - 1. повышенная мощность или 2. стандарт. Я не гонщик, да и дизельный сарайчик не располагает к этому, так что попросил стандарт. Прирост мощности в сервисе объяснили удалением экологических "душилок". Сервис называется "Бавария - М".
#625 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:32
а можно узнать подробности..
прошивали через OBD или мозги разбирали?
насчет собственно вырезания, что и как вынули/вставили из банки с катом/сажевым ?
и во впускной коллектор заглядывали? это надо делать обязательно там "пипец" образовывается при работе егр ...
Сообщение отредактировал fomms: 21 Ноябрь 2018 - 21:33
#626 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:45
Прирост в лошадях в том числе и из-за возросшего давления на впуске после кастрации егр. В современном авто все хитро сплетено. И гармонично работает вместе. А после таких вот безвыходных из-за цены вопроса ампутаций, начинаются проблемы.
#627 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:38
@Nowus
После переделки и удаления ЕГР , следует замена прошивки двигателя + адаптация прошивки АКПП автомобиля с учетом новой прошивки двигателя .
Они взаимосвязаны .
Теперь следите за поведением машины .
Если что-то начнет Вас напрягать в работе двигателя и коробки . сразу обратно в тот сервис где Вам все меняли .
Удачи !!!
  • NickSS сказал за это спасибо
#628 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 11:08
Вышеупомянутый мной X-trail (с МКПП) без сажевого фильтра и ЕГРа благополучно по этой части эксплуатируется уже года 3 (около 100 т.км), при этом мощность итак форсированного с завода двигателя M9R (версия на 173 л.с. вместо обычных 150) была еще увеличена перепрошивкой ЭБУ. Но там другие проблемы, связанные с большим пробегом,  из которых, в числе наиболее затратных: замена форсунок уже по второму кругу (сейчас цена одной более 17 т.р.+ работа), из последнего - обрыв цепи привода ГРМ (ремонт в 100 т.р. стал, в ходе которого сообщили приятную на фоне поломки новость - блок цилиндров в идеале), хотя друг ездил на 2 сервиса, где шумов ГРМ не услышали (я на Фиате менял привод ГРМ на 160 т.км и цепь уже себя очень проявляла при холодном пуске). В общем вовремя не продал...
Сообщение отредактировал Nowus: 22 Ноябрь 2018 - 11:13
  • Nickolur и NickSS сказали спасибо
#629 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 19:08
Подключались через сервисный разъём под селектором АКПП, больше не видел манипуляций.
Изъяли блок сажевого фильтра, разрезали его, вынули картридж и заварили.
Впускной коллектор ещё до этого проверяли официалы, когда чистили родной EGR.
Я вот кстати вспомнил, что за все 4 года умеренной эксплуатации Мерьиванны я пока не менял топливный фильтр.
#630 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:59
"@NickSS
"Я вот кстати вспомнил, что за все 4 года умеренной эксплуатации Мерьиванны я пока не менял топливный фильтр. "
Вот хочется сказать словами А.Булдакова из фильма  "Особенности национальной охоты " ;" Ну Вы блин даете"  :roll:
Топливный фильтр меняется либо вместе со сменой масла в двигателе , либо как многие "трактористы" сезонно : весна-осень(до морозов)
И это не смотря на Ваш ареал обитания нужно соблюдать   :ok2:
#631 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 21:15
"@NickSS
:ah: Вас понял, командор!
#632 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 08:47
Считал и считаю, что дизель себя оправдывает только для зарабатывания денег. Особенно при отсутствии хороших специалистов. Современный дизель мало кто умеет ремонтировать, ремонт часто заключается в замене всего " по кругу". Топливо дорогое, сам автомобиль - дороже.
#633 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 11:37
нормально сделать бензиновый мотор тоже могут не многие. а дизелей все боятся гонешно более чем бензинок. тут вы правы. для ремонта дизеля надо голову иметь и приспособ поболее.
#634 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:27
Я в прошлом владелец дизельного мегана третьего поколения. С достаточно широко распространенным двигателем 1.5 dci. В лучшем его варианте без сажевика и с ТНВД Сименс. Так вот отличный экономичный, динамичный, тяговитый мотор. Супер экономичный! 5 литров в городе! Но! Случись какая проблема, из-за малой распространенности дизельных машин, возникает куча трудностей. Из миллионна сто, отсеивается 90%. Из оставшихся 10 отсеивается ещё половина так как занимаются дизелями но не этими, заняты, и тд и тп. Как только каснись ремонта, и где для достоверной диагностики необходима подмена на заведомо исправную деталь, узел... Это не на форд фокус пойти катушку зажигания купить. В общем все отлично в дизеле. Пока он не подкидывает проблемы. Купил бы я ещё раз дизельный авто? Скорее да чем нет. Ну к примеру если бы покупал новый авто и финансами не был ограничен, и при прочих равных в линейке был бы дизель, приобрел бы трактор. Но. Только с дополнительным отоплением. Будь то сухой фен как в Рено, или жидкостный догреватель. Иначе в нем окалеешь.
#635 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:32
Но при этом всем в большинстве стран Европы , все личные авто в своем большинстве дизельные ))
Вторичный рынок у них , так же заполнен практически дизелями как коммерческими так и легковыми .
#636 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:37
Сейчас ситуация изменилась. Среди новых авто в Европе, доля дизеля мизер. Но это маркетинг. И попомните мои слова, через три четыре года, будет какой нибудь дизельгейт с бензинкам, или газобаллонным авто, и дезкль снова вернётся на рынок.
#637 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:54
Были. Современные реалии таковы, что дизельные двигатели пропадают из модельных рядов. Да что там модельных, у некоторых производителей они уже пропали совсем. В ближайшее время сразу несколько немецких городов готовится к запрету на въезд дизельного легкового автотранспорта! И это в Германии, где ответ на вопрос, каким должен быть идеальный автомобиль, звучит как - "немецкий, черный универсал с дизелем на механике".
#638 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:55
В коммерческих авто и электростанциях, он до сих пор используется. На Лукойле диз топливо 47, 95-45,25.
#639 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI 2011 г., A 17 DT, какая комплектация не знаю)
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 14:43
Вроде никто не спрашивал, иногда начинают плавать обороты, независимо на холодную или горячую, неожиданно начинается и так же неожиданно заканчивается. Плавание в границах 100-200 оборотов, только на холостую. Поехал на диагностику, ошибок не показало, сказали "катайся так если не мешает". Оно-то не мешает, но и не нравится. Что может быть, никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал elixir80: 29 Ноябрь 2018 - 14:44
#640 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 15:32
elixir80, на протяжении шести лет временами наблюдаю этот момент... Забил. :)
