* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#721 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Мерива В
Отправлено 28 Июль 2021 - 17:01
Привет меривоводы))!
Кто подскажет где купить передние шрусы на 1,7 дизель ?
Все что можно обзвонил блин, нигде нет
Даже под заказ
#722 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Июль 2021 - 18:29
Не страшная)))!
А вот шрусы найти вообще проблема (
ТемычЯ, почему спрашиваю? Далеко не все опелевские сервисы хорошо понимают в дизелях. Точнее, ещё ни в одном не встретил специалиста... На myzzafira народ хвалил www.digitaldiesel.ru по дизелям. Тоже рядом.
Не открывает этот сайт (
#723 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 28 Июль 2021 - 18:35
ТемычЯ, довольно несложная задача была!
Оригинальный номер 13335207 , далее выбирай сам
Сообщение отредактировал Nickolur: 28 Июль 2021 - 18:35
  • ТемычЯ сказал за это спасибо
#724 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:06
Быстрый ремонт легко)))
По гранатам подскажет кто?
В запчастях по интернету пишут от астры подходят, реально?
#725 ТемычЯ
ТемычЯ
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:19
Номер то не проблема)))
В Москве нет их, ждал 2 месяца через экзист заказал
[quote name="ТемычЯ" post="1852750" timestamp="1627669067"]
В Москве нет их, ждал 2 месяца через экзист заказал ( не дописал)
И не приехали, где заказ не могут сказать
Не знают
И деньги возвращать не хотели
#726 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Июль 2021 - 07:32
Посмотри это видео болтовни много, но есть один момент на 8мин. 34сек.???
Сообщение отредактировал K S M: 31 Июль 2021 - 07:38
#727 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 31 Июль 2021 - 08:24
ТемычЯ, а зачем от Астры? Хватает качественных заменителей с небольшим сроком поставки...
Сообщение отредактировал Nickolur: 31 Июль 2021 - 08:25
#728 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.7CDTI АКПП
Отправлено 13 Август 2021 - 11:42
подскажите пожалуйста! кто чистил клапан егр и дроссель -прокладки на них меняли или на старых собирали?
Хотел на выходных почистить а их в наличии нету ждать 2-3 рабочих дня
#729 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 13 Август 2021 - 12:38
у меня на металлическом патрубке, который от клапана егр во впускной коллектор идет с сеткой на конце... со стороны клапана, белая тоненькая прокладка, прилипла и немного надорвалась, остальные все норм
#730 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Август 2021 - 12:41
@reversff при необходимости можно собрать и на старых, но в идеале, лучше всего менять.
#731 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Август 2021 - 09:45
на выходных почистил все оказалось легко и просто, был прилично грязный! еще снял maf или map который стоит скраю впускного коллектора на 2х болтах, вот он был забит твердой сажей до отказа! Машина лучше поехала после очистки, еще видимо нужно снимать впускной коллектор для очистки так как под клапаном егр отверстие не слабо забито, но этим я сам заниматься не буду
И еще заметил что низ патрубка который дросселю подходит от интеркулера в масле- это норма?
Сообщение отредактировал reversff: 16 Август 2021 - 10:07
#732 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Август 2021 - 19:25
reversff, да, патрубок у всех в масле
Сообщение отредактировал Nickolur: 16 Август 2021 - 19:25
#733 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Август 2021 - 19:40
не у всех. и масло маслу рознь. что значит в масле по мнению спрашивающего?
#734 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Август 2021 - 21:22
berkut, сильное запотевание с наростом грязи. Выглядит ужасно
#735 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Август 2021 - 22:10
помыть, что бы не пугало
масло либо снаружи либо изнутри.
если лезет изнутри, то значит оно гонится либо из турбины, либо из системы вентиляции
#736 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Август 2021 - 10:59
Заказал химию чтобы почистить впуск и сажевик, на след неделе будем развлекаться, если получится сделаю фотоотчет!
и еще подскажите вот этот патрубок влажный его надо чистить или что то менять?
http://rapid.ufanet.cloud/73270148
#737 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Август 2021 - 18:26
@reversff протрите насухо и следите за его состоянием.
#738 Minzdraff
Minzdraff
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 20 Март 2022 - 16:27
удалил
Сообщение отредактировал Minzdraff: 20 Март 2022 - 16:40
#739 Minzdraff
Minzdraff
Отправлено 20 Март 2022 - 16:39
Добрый день, форумчане!
Недавно стал владельцем Opel Meriva B 2011г 1.7 cdti. 130т.км.
Вчера появилась первая проблема. На холостых  и в движении обороты плавают машина двигается рывками. Затем, во время движения в пробке три раза заглохла. На второй раз завелась не с первого раза. Так же во время движения вообще отсутствовала тяга, двигатель больше 3-х тысяч не крутился и коробка не хотела менять передачи. Такое ощущение, что отключилась турбина. На четвертый раз заглохла и не хотела заводится. Т.е я поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и продолжает крутить самостоятельно пока я ключ не верну во второе положение. Я попробовал завести её ещё раз и результат такой же. Стартер крутит, машина не заводится. Так она постояла 2-3 минуты. Я попробовал завести её в третий раз, машина завелась с пол оборота, вернулась прежняя мощность и словно и не было ничего.
Сегодня утром на обороты опять плавали, потери мощности не было.
Может кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Ошибки не читал, опкома ещё нет. До этого был на диагностике, была одна активная ошибка по слабому напряжению обратной цепи реле свечей накаливания, или как-то так.
Доброго времени суток. Не могу написать автору в личку. Имею похожую проблему. Кто нибудь может помочь?
#740 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Март 2022 - 20:11
@Minzdraff ну, я так понимаю, что ошибки вы тоже не считывали и пытаетесь на ощупь отгадать проблему?
