Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#281 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 18:42
Ikonnikovalexey,
КРЫШКА БЕНЗОБАКА ПЛОТНО ЗАКРЫТА???Под капотом смотри шланги,как вариант...
#282 lyxor
lyxor
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: опель астра седан
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:07
упал уровень антифриза стал искать нашел косяк... скорее всего плохо разбодяжили концентрать антифриза он замиерз и лдопнул бачек треснул... часть антифриза ушла или испарилась.. позвонил офицалам сказали приезжайтепосмотрим.. вот только не знаю как будут менять по гарантии или нет .. кто что можт сказать заменят по гарантии или нужно будет покупать бачек и антифриз.. доливать
#283 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:40
lyxor,
Если у них обслуживался,и доливал антифриз-то по любому должны заменить!Если сам доливал-то тогда им ничего об этом не говори... Изображение
#284 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:50
Ппц в мороз форсунки цокают.)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#285 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:29
Люююдиии!!! Помогите!!! У меня есть покоцанный датчик, я не знаю кто оно и зачем оно там надо, а также как выглядит в отдельном новом виде.
[attachmentid=98456]
Его заказывал манагер автодока. Я показала ему место крепления датчика и попросила подобрать. Мастер мне сказал что это температурный датчик и ничего более не уточнил. Я так понимаю, что торчит он из термостата. А вот олень из автодока заказал мне температурный датчик радиатора. an.gif Мне-то, женщине, ни разу не видевшей сего приспособления откуда знать что это и куда это. Вот что это не то мне всучили мы только сегодня поняли когда попытались пристроить датчик на место где он якобы должен быть. Ан нет, не то... Вот на первом фото так необходимый мне датчик. Опознайте его кто-нибудь, пожалуйста. Скажите, как оно меняется и если можно каталожный номер.
[attachmentid=98457]
#286 molva2006
molva2006
  • Автомобиль: Opel Astra H HB
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:40
Доброго времени суток! Вопрос следующий. Новый автомобиль, хечбэк, пробег 7000, решил самостоятельно поменять масло. У официалов 1л стоит 630 рублей (Dex 2), на екзисте чуть ли не в 2 раза дешевле. Что делать, сэкономить или в этом случае экономия неуместна? Этот же вопрос касаеться и масляного фильтра.
#287 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:11
molva2006, если делаете промежуточное ТО, то можно и самому. Главное лейте оригинальный продукт и оригинальный фильтр.
#288 Ikonnikovalexey
Ikonnikovalexey
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:47
Цитата(razh @ 14.12.2012, 19:42) Просмотр сообщения
Ikonnikovalexey,
Нвшли проблему. Подняли машину а там много чего в масле. Поправьте если ошибусь, я в этом не силен - есть какой-то охладитель, через который ходит масло и ОЖ. Там куча прокладок, и мужики на сервисе сказали, что его врожденная болезнь - иногда из него начинает что то капать на горячие детали, отсюда и вонь. Сняли, поменяли прокладки, поставили на место - теперь все нормально.
#289 L.E.G.O
L.E.G.O
  • Автомобиль: ASTRA H SEDAN 1.8 AT
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 05:30
Всем Привет ! У меня астра Н седан.сломал защёлки крышки блока предохранителей в моторном отсеке.Хочу заменить саму коробку под предохранители подскажите кат номер .
заранее благодарен за ответ.
#290 Военный
Военный
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3 cdti (универсал)
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 07:50
други, подскажите что может быть? были проблемы с запуском двигла т.е. если постоит хотя бы часок то запускалась тока если снять шланчик с клапана турбинки, потом прчухается и можно обратно надевать. позвонил механику ( по рекомендации другого тракториста) тот сказал что можно его отсоединить и заглушить, это на ЕГР. Сделал - проблема ушла на весь день. На др день утром решил поэкспериментировать и одел шланг - завелась и работает в норме, но загорелась спиралька и теперь постоянно моргает. Ездил больше часа потом глушил, заводил - а она всё моргает. И ЧО ДЕЛАТЬ? Что в таком случае может ОП-КОМ показать?
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:24
Прочтите инструкцию. Очень полезное чтиво иногда бывает. Разделу "очистка сажевого фильтра" уделите особое внимание.
#292 Военный
Военный
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:46
по инструкции очистка длится минут 15, а я ехал больше часа в одну сторону, а она не тухнет и БК нет расход проверить.
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:52
Военный, там несколько факторов требуется для успешного завершения очистки.
#294 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 12:49
Коробка меняется только с предохранителями. Отдельно её нет. Стоит 21000 оригинал и идет с завода около 1,5 мес. На евроавто за 5000 можно б/у взять. Вот смотри тут артикулы по движкам
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
Если все ж заказывать будешь и старую соберешься выкидывать напиши мне в личку пожалуйста.
#295 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:00
Граждане, насос омывателя лобового стекла ктонить менял сам? много на это времени уходит? Если я правильно понял, он непосредственно к бачку омыв.жидкости прикреплен?
И еще, что еще можно посмотреть кроме предохранителя (он цел), сам насосик не жужжит во время нажатия на рычаг омыва лобового?
#296 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:05
Замерз может?
#297 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:44
всеравно жужжать должен, в -24 жужжал, кратковременно просто пробовал нажимать, а тут в -12 жму - ноль эмоций. До этого прошлой зимой такая же хрень была, но тогда пред сгорел просто.
#298 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:08
mk362,
У меня не жужжал и в минус 5 например,и пред не сгорал!Смотря что залито в бачок...
#299 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 23:19
ага, вечером попробовал еще раз, жужжит, но жижа не плещет, надо отогреть будет посмотреть. лишь бы трубки нигде не пробитые были.
пс. а в бачок залита "незамерзающая" жидкость первого розлива, тобишь при первых малых морозах которая начинает усиленно продаваться с этикеткой "до -30" и всё такое)) а на самом деле до -3-4 еще держится а потом всё, кирдык, в мороженное превращается.
Сообщение отредактировал mk362: 28 Декабрь 2012 - 23:21
#300 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 13:30
mk362,
Залей кипятка,только без фанатизьму!И на форсунки полей...Лучше конечно отогреть на теплой парковке ТЦ. Изображение
Сообщение отредактировал razh: 29 Декабрь 2012 - 13:31
