Ответы бывалых
Виноградный сахар
, 27 Янв 2012 19:38
Сообщений в теме: 1672
#241
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 18:35
добрый вечер,я уже спрашивал совет в этой теме,повторюсь,из печки дует холодный воздух,поехал в сервис,сказали,что сломан сервопривод заслонки воздуха,либо забит радиатор печки,вытянул шестерню из сервопривода,заслонка переключается нормально,дуется в радиатор печки тоже нормально,поехал к "дяде Коле",тот сказал что причина в термостате,да и на форуме здесь тоже написали,на радостях поменял его,ничего не изменилось,один шланг к печке теплый другой холодный,пробку воздушную пробовал выгонять,в чем может быть причина????помогите кто сталкивался??может помпа??
#245
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 15:13
Всем привет. Недавно приобрел астру h, коробка робот. Вечером поездил, оставил машину на ночь на улице (-5 гр.) Утром пытаюсь завести - никак. Включаю зажигание - лампы все горят, но стартер не крутит и на индикаторе коробки передач нечего нет, даже N. Машинка с ключиком не горит. Сбрасывал клеммы - не помогло. Может кто сталкивался?
#249
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 03:21
доброе время суток! столкнулся с такой проблемой- у меня опель астра 1.7 cdti, 2005 г,в после постоя машина заводится, через 15 секунд глохнет, потом заводится с 4-7 раза, подскажите в чем дело?
как вариант,негерметичность топливной системы.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#250
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 08:31
Добрый день!
У меня есть две небольших проблемы.
1. Включаю радио, оно работает некоторое время, а потом само начинает искать станцию. Останавливается обычно на Energy и играет его некоторое время, пока ему опять не взбредет в голову поискать что-нибудь интересное. Что может быть? Искусственный разум? Как бороться?
2. Слева от двигателя, где неприкрытый ремень, что то свистит. По ощущениям этот ремень. Свист пульсирующий, аналогично вращению ремня. Серьезно или нет? Срочно гнать в сервис или можно покататься так?
Astra H 2010 года, энджой, Z16XER, изитроник. Магнитола обычная CD30MP3.
Сообщение отредактировал Ikonnikovalexey: 03 Декабрь 2012 - 08:32
#252
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:26
PTY отключите.
Пробег какой? По мере прогрева звук проходит?
#259
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:59
Сообщение отредактировал lyxor: 04 Декабрь 2012 - 13:12
#260
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:21
какой антифриз лучше залить добавить
Оригинальный.
можетон из за холодов упал?
В том числе и от холодов, жидкость же имеет свойства расширяться при нагреве и скукоживаться на холоде. Но тем не менее, уровень все таки надо контролировать. На всякий случай.
