Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#481 Гость22
Гость22
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:13
Приветствую астроводы flag.gif тут не большая беда приключилась с левым зеркалом, подскажите, что делать? и как? а самого другая машина, так что с астрами не сталкивался.
[attachmentid=108326]
[attachmentid=108327]
#482 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:19
Гость22,
Придётся снимать полностью верхнюю крышку... В сложеном положении, возле оси поворота, в торце увидишь защёлку и дальше потихому верх отщёлкнешь... На втором фото видно один из крепёжных винтов, который держит нижнюю часть крышки. Там их два или три всего, уже не помню. Закрутишь их, а потом защёлкнешь верхнюю крышку. защелки только хлипкие, нежно надо.
#483 konevalex
konevalex
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6МТ Cosmo
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:37
Всем привет! Подскажите теплозвукоизоляция с обратной стороны капота на астре бывает? Если да то где купить?
#484 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:21
http://astra-h.ru/he..._isolation.html
http://exist.ru/pric...=31004181&sr=-4
Сообщение отредактировал Dron: 13 Ноябрь 2013 - 08:23
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#485 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Cosmo, 1.9 CDTI, 150 лошадок, автомат
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 20:59
Всем доброго времени суток! Я извиняюсь, что встреваю на Вашу ветку, но случайно из местных на astraclub.ru (это не реклама стороннего ресурса!!!) зарегистрирован? Хочу с человечком там пообщаться, а регистрироваться из-за одного телефонного звонка не охота. Буду признателен за помощь. Можно в личку чтобы не флудить здесь. Спасибо!
#486 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback, Z18XER бенз, 1.8, 140 кобыл, 2008
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:44
Джентльмены, есть 2 вопроса:
1) раньше пару раз в неделю, а теперь много раз за поездку на БК выскакивает CHEK COOLANT, хотя и уровень и т-ра ОЖ в норме. Ничтоже погугливши, понял, причиною тому суть три: разъем датчика, сам датчик, либо бачокЪ, в коем есть какой-то детский болезнь производиетля.
На датчик не грешу, разъемЪ провЬрял, остается замена бачка. В связи с чем вопросы. Ремонтопригоден ли он или обязательно его нужно менять? (кольцо вроде какое-то в нем барахлить начинает), и - какой бачок порекомедуете, досточтимые сэры. На эксизте их много разных цен и производителей, раз уж и родные барахлят, хотелось бы что-то просто приемлемое и ценОвокачественное, ибо нефиг переплачивать, если и оригиналы детскими болезнями болеют.
2 вопрос, который более меня беспокоит, господа. Обстоятельства мои складываются так, что на сервис я смогу добаться не ранее как ч/з 2 недели, как бы мне ни хотелось раньше, а причину хотелось бы узнать уже сейчас.
Дело в том, что после весенних луж (совпадение или нет, но это появилось в то мокрое время) как-то в одночасье утром я завел машину (астра Н 1.8 Z18XER, 48 тыкм) и наряду со звуком мотора присовокупился какой-то звук напоминающий, как если бы по нождаку слабо без нажима водили бы какой нибудь пластиной. То есть, глуховатый шелестяще-шумящий призвук из области ремня генератора, слева от дрыгателя, если стоять лицом к капоту, как если бы вращающийся подшипник был не смазан. ЗвукЪ этотЪ возникает одновременно с пуском авто и не зависит от ХХ или включения передач. Он постоянен, а по сему есть основание полагать, что связан он с вращением именно детаей двигателя ( а не ступичные и прочая...) При замене масла, обратил на этов нимание сервисмэна, он с подобострастием доктора прослушал движокЪ ч/з кожухЪ и сказал, что вроде бы это не подшипники ГРМ. Аудиально звукЪ доносится из области генератора слева от ремня, и , повторюсь, господа. докучает он и в салоне, так, что прослушивается сквозь умеренно работающую магнитолу и откровенный шум присутствует, если она выключена (т.е нет ощущЬния беззвучно работающей иномаркО ((.
Прошу бывалыхЪ высказать свои варьянты, что это может быть, шкив гены, его подшипник или еще что? есть еще ощущение, что эт от несмазанности чегото и как-то оказывает сопротивлЬние вращению вала. Ибо на больших скоростях кажется, что оно отдается в виде какого-то гула и мельчайшей вабрации на руль, причем вибрации будто придерживающей вращение вала двигателя в как бы пульсирующем ритме (как если бы колесо наехало на мокрое пятно и точками оставляло смокрый пунктирный след на асфальте) Поэтому иногда возникает мысль, что звук этот - от колодок, задевающих за дискЪ, Но! Он же появляется сразу, на ХХ! А вслучае с колодками был бы только при движении, поэтому колодки видимо отпадают...
Все лепится на том, джентльмены, что что-то подобное когда-то с кем-то уже происходило, и может какой-нибудь джентльаен, прочитав такое подробное описание воскликнетЪ "Ба!" Да у меня же точно такое было и дело в том то и в том-то..."
На то досточтимые сэры и уповаю, обратившись к вамЪ за совЬтомЪ
ЧеломЪ бью звонко и заранее благодарю.
#487 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:45
Как вариант можно проверить ролик натяжителя ремня навесного оборудования, в моем случае про шум не скажу, не прислушивался, но при проведении других работ выяснилось что убит подшипник данного ролика.
#488 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:53
Вот и у самого подозрение, что в сезон великих весенних луж где-то в этом районе (гена, привод вспомогат оборуд) все обильно заливало водой и, как следствие, от этого пострадали какие-то вращающиеся части. Хотел было сам рукой проверить свободность хода шкива генератора, но не знаю как это сделать. Снять бы ремень и прокрутить его рукой, как и остальные ролики натяжителя и ремня привода вспомогательных агрегатов. Есть ли какой несложный способ добраться до этих деталей и хотя бы рукой проверить их на свободу вращения.
На одной из машин было у меня когда умер подшипник генератора и шкив соотв. вращался с неимоверным усилием. Пришлось тогда гену менять, Думаю и здесь может подшипник какой умирает...
Сообщение отредактировал Ямбуй: 15 Ноябрь 2013 - 08:54
#489 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 17:56
Помогите! Заглушил двигатель, выключил зажигание. А ключ вытащить не могу. Коробка автомат. После нескольких попыток выходит. В чем может быть причина. На приборке горит Р.
#490 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 11:04
Fly2ka, вариантов 2: не срабатывает нормально блокиратор, рычаг не встает до конца в положение паркинга
#491 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:22
Амбр спасибо. Сегодня разобрался. Подклинивал блокиратор на замке зажигания. Вылечил - снял эл.магнит, убрал фиксатор, поставил на место эл.магнит что-бы не было ошибок. Думаю что ничего страшного не будет.
Сообщение отредактировал Fly2ka: 20 Ноябрь 2013 - 19:24
#492 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:50
Ребзя. проблема с посторонним шумом решена! Как я и предполагал - подшипник гены. Видимо, нахлебался весной из луж. Был в неубитом состоянии, но шумел даже когда в руках его держал и вращал. Теперьв салоне тишина и слышно, как шины по асфальту шелестят!
Да, парни, попутно выявил еще один конструктивный косякЪ Опеля. На регуляторе напряжения, все по той же причине (лужи, мойки керхелем) загнила, позеленела и стала ломкой контактная клемма. В любой момент могла отломиться. заменил регулятор на нвоый. все удовольствие обошлось в 5,4 килорубля.
Всем удачи на дорогах и безопасной езды!
#493 Sergey_
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:39
Если подшипник шумит даже в руках - это как раз и означает, что он "убитый" (выкрошились дорожки).
#494 Jess586
Jess586
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:13
Добрый вечер ребята! rolleyes.gif подскажите на ТО написали что толщина задних тормозных дисков 22мм.... blink.gif этого же не может быть...толщина нового 10....????? flag.gif
#495 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:14
#496 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:10
Скорее всего это толщина передних тормозных дисков, и пришла пора их заменить при такой толщине.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#497 natusik3_86
natusik3_86
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 20:56
Всем привет!)) Нужна ваша помощь, друзья, у меня астра h, 12.06г.в., Вот какая проблема у меня:
с правой стороны появился хруст, выяснила, оказался шрус, кто подскажет, как лучше менять только внешнюю гранату или целиком правую часть шруса?
Сообщение отредактировал natusik3_86: 19 Декабрь 2013 - 22:10
#498 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:02
Обычно из строя выходит внешний ШРУС, его и меняйте (обязательно вместе с пыльником). Внутренние ШРУСы ходят довольно долго
#499 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 12:05
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как можно определить тип комплектации. У меня astra-H 2005
#500 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 14:34
Вставляй свой VIN и смотри: http://opel-parts.or...FOAHL35E0002528
