Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#761 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:02
Цитата(vitalyas @ 20.10.2014, 22:59) Просмотр сообщения
с фарами все нормально правостороннее движение
Как определили?
#762 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:23
Банальный способ определить - это включить фары и посмотреть на стене (куда направлены включенные фары), уширение пучка света обычно направлено на обочину, отсюда делйте выводы, англичанка ваша машина или немка\россиянка итд.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#763 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:33
Цитата(VVV @ 21.10.2014, 17:02) Просмотр сообщения
Как определили?
купил вторую маркировка как на первой стрелка есть , пришлось подойти на улице к человечку с мойки выезжал попросил капот задрать и такая же стрелка как на моих и светит так же
#764 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:04
ну вот, у вас стандартные фары для российских дорог, уширение пучка как раз на обочину справа идёт.
#765 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:28
подскажите новичку как определять температуру двигателя на астре, как греть машину?
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#766 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:38
spakmaer, машину лучше греть на ходу..обороты не более 2500..рабочая температура двигателя обычно 92 градуса
#767 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:41
spakmaer, если очень прямо хочется узнать температуру, и есть бортовой компьютер, можно зайти в сервисный режим и там посмотреть ее. Только зачем?
#768 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 22:16
Подскажите пожалуйста, где тут может быть прокладка поддона двигателя? http://www.elcats.ru.....ТА СЦЕПЛЕНИЯ) Нашел только маслоотражатель какой-то, может он играет еще и роль прокладки?
#769 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:27
Илюха7, прокладки нет как таковой, поддон стаится на герметик, маслоотражатель это перегородка в поддоне и не имеет отношения к прокладке, герметик на схемах под номером 4 (15 03 298), http://www.elcats.ru
#770 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 09:25
Ага, понял, а то спереди поддон слегка в масле, похоже что со стыка с блоком подтекает.
Сообщение отредактировал Илюха7: 24 Октябрь 2014 - 09:27
#771 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:25
Если течь незначительная то ничего страшного, если уж любите чистоту и порядок то тогда снимать поддон отчищать и сажать на герметик, как аналог оригинальному можно использовать серый герметик Victor Reinz(REINZOSIL 70-31414-10), герметик прокладочный очень хорошего качества для всех моторных дел, себе его использовал на поддон и клапанную крышку(частично), уже второй год без проблем.
#772 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:37
Да течь маленькая, главное что бы до ремня не дошло как-нить. При следующей замене масла посмотрим увеличилась или нет течь.
#773 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 12:19
Илюха7, если на самом деле со стыка поддон картер, а точнее там перед ГРМ маслянная сборка, то не может попасть в ремень, крышка ремня под шкивом выполнена с пазом к сборке и выпуклостью к шкиву, взасчёт чего из вне масло туда неможет попасть как и грязь, попасть может только если течёт передний сальник коленвала(насоса) под шестерней грм.
#774 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:30
Понял, спокоен!
#775 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:27
если беспокоитесь за попадание малса на ремень грм, просто снимите кожух и посмотрите, чур чего, как уже было сказано, передний сальник коленвала и сальники распред-валов менять.всё.
#776 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:24
Да тыщ 5 назад ремень меняли, сальники не текли, а это вот масло меняли недавно и обратили внимание что картер в масле, но в районе сальника коленвала сухо.
#777 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:32
Еще надо обратить внимание на теплообменник, если он есть.
#778 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:49
Читал про него, но у меня Z16XEP, я так понял что его там нет, фильтр снизу находится.
#779 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 15:41
Точно, нет...
#780 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:42
Сегодня купил штампованные диски R15 и зимнюю резину, болтов нужных не оказалось, говорят что ищи болты на эту машину именно под штамповку, завтра поеду на большой авторынок, размер болтов посмотрел в экзисте, но там не заметил деления под штамповку/литые, оно действительно есть?
